A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2833062 раз)
stern
Re: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб
« Ответ #17540 : 14 Март 2021 [01:07:46] »
Евгений, у каждого инструмента свое небо - то есть каждый инструмент оптимален для какой-то узкой задачи.
Я стоял перед точно таким же выбором. В итоге у меня сейчас есть оба аппарата: 120/600 и бинокль 25x100. Это разные приборы, но у каждого есть своя область, где он будет лучше других.
120/600 - чисто широкоугольный специалист. С ним можно получить 4,1 градуса, чего не получишь на биноклях эквивалентной апертуры. В принципе можно получить на APM 16x80, но фильтры для дипская не сможешь использовать, что важно. Такое широкое поле нужно для таких немногочисленных объектов как галактика в Андромеде или Вуаль (Veil nebula). Это увеличение порядка 20 крат на этом телескопе. По такому широкому полю при такой апертуре этому телескопу нет конкурентов. И наблюдать удобно, в отличии от прямого бинокля. Но как только вы поднимете увеличение, тут уже найдутся другие инструменты, которые будут лучше, и это, например, бинокль 25x100. Эквивалентная апертура его больше и эффективность за счет бинокулярного зрения выше. Поэтому 120/600 ему на этом увеличении не конкурент, даже если вы получите на нем то же самое увеличение и поле с помощью бинокулярной приставки. Если мы еще поднимем увеличение (30, 40 крат и выше), то уже простые добсоны окажутся впереди.
Таким образом, если для данного увеличения брать лучший по полю и апертуре инструмент (то есть с максимальным зрачком для данного увеличения и поля), получаем такую линейку:
- на увеличении около 20 крат лучший будет 120/600 с максимальным полем 4,1°.
- на увеличении около 25 крат лучший будет прямой бинокль 25x100 (с полем 2,7°), но без возможности использовать дипскай-фильтры (или рефрактор 150f5 (с полем 3,3°), удобнее при наблюдении, но одним глазом, но с фильтрами; или 100мм бинокль с изломом (с полем 2,7°), но в 2 раза дороже, на 75% тяжелее, плюс необходимость в дополнительных парных окулярах и может еще монтировке).
- на увеличениях от 30 крат лучшими будут добсоны с двухдюймовыми окулярами (например 200f5 или 250f5 и т.д.).
Можно понаблюдать за собой, на каких увеличениях Вы чаще наблюдаете на 120/600 рефракторе. Если часто на 25 кратах, то биноклем 28x110 также будете часто пользоваться и он даст значительный прирост в светособирании, но ухудшение мобильности и универсальности (за счет неизменного увеличения).
Сергей
« Последнее редактирование: 14 Март 2021 [09:39:12] от Stern »
Максим Александров
« Ответ #17541 : 14 Март 2021 [09:33:04] »
А с другой стороны, 120/600 наверняка используется только с призмой или с диагональю, а не с прямой осью...
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 589
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #17542 : 14 Март 2021 [11:47:36] »
Оба эти инструмента вам мог бы заменить 100мм бинокуляр. Для широкого поля - окуляры 24/65, для умеренного - 15/65, для увеличения - 10/60. Телескоп хорош для больших увеличений, но у коротких ахроматов как раз в этой области не всё гладко.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #17543 : 14 Март 2021 [11:55:11] »
Кстати, есть у меня подозрение, что внутри моего 6х30 фактически сидит 5х25. Надо проверять.
Так и есть. Это 5х25, уже обсуждали его неоднократно. У меня в подписи он так и обозначен). Хорошая бинка. Тоже держу его на даче для обзора звёздных полей))
Оффлайн fleetwood
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от fleetwood
« Ответ #17544 : 14 Март 2021 [11:56:52] »
Пользуясь случаем покажу свои "большие глаза" немецкого производства от дочки Карла Цейсса (Docter).
Качество изображения на высоте на всем диапазоне увеличения, механика очень крутая, какие-то "мегазакрученные" окуляры.
По земле - один из топовых приборов в которые доводилось смотреть, по небу - хроматизм в пределах нормы, наблюдения комфортны.
Docter Aspectem 80/500 VARIO 20-50x80, Carl Zeiss (Jena) Dekarem 10x50 Q1, Carl Zeiss (Jena) Deltrintem 8x30 Q1 multicoated, ЗТ8-24x40 Зеница (КОМЗ)
Максим Александров
« Ответ #17545 : 14 Март 2021 [12:04:02] »
Да, сам я в плане выбора главного и универсального инструмента пошел именно таким путем, владея последовательно ахроматом 90/900, полуапчиком 100/900, полуапчиком 110/660, прямым бино 25х100.
Были некоторые свои соображения перейти с длинных рефракторов на короткий, потом добавить к этому прямой бинокль.
В итоге все это продал и окончательно остановил свой выбор на качественном 100 мм бинокуляре...
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 95
« Ответ #17546 : 14 Март 2021 [12:21:50] »
Сергей
Добрый день.
Большое спасибо за развернутый ответ. Со многим согласен. Единственно получается слишком маленький шаг смены увеличения (и апертуры), чтоб нужен был очередной специализированный инструмент. Да еще и монтировок часто требуют разных.
Увлекся я темой биноклей и заказал параллелограмм для начала - уже в пути. Есть у меня никон 16*56, и TS 11/70. По поводу 25/100 и 28/110 думаю, сомневаюсь.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW DOB12 GOTO, R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar 140APO(Str0.958) FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100;Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
« Ответ #17547 : 14 Март 2021 [12:27:42] »
Добрый день.
Много читал на клаудинайтс обзоров и отзывов. Там народ в итоге переходит на 120 мм бинокуляры, а затем и на 150 мм. Так как для дипов апертуры не хватает.
Я вот жду неба, чтоб испытать по небу доб 12" с биноприставкой. Светосбор будет, что надо. Хотя уже читал отзывы, что для дипов лучше ярче, чем в 2 глаза наблюдать.
Максим Александров
« Ответ #17548 : 14 Март 2021 [12:36:51] »
Да, верно, для дипов калибр бинокуляра в 100 мм маловат, особенно в условиях городской засветки.
Был готов взять и бинокуляр в 120 или 150 мм, если бы не малая ширина моей лоджии...
Оффлайн Deneb_2012
    • Сообщения от Deneb_2012
« Ответ #17549 : 14 Март 2021 [12:41:05] »
Добрый день.
У зрения человека есть существенное ограничение это выдержка 1/10 секунды, и яркости особо не прибавится даже если смотреть в 100 см телескоп. Поэтому такое ограничение решает астрофото.  ;D
« Ответ #17550 : 14 Март 2021 [13:51:44] »
[/quote]
Добрый день.
Обсуждаем просмотр в бинокли. Причем здесь астрофото?
А вы сколько раз и где наблюдали в 100 см телескоп, чтоб делать такие заключения?
Оффлайн canopus777
« Ответ #17551 : 14 Март 2021 [14:06:54] »
Ну так это и не обязательно делать чтобы понять ;). Вы же не увидите картинку ярче чем глазами смотрите)). Как максимально открытая диафрагма глаза, такая и будет яркость. 7мм. Дальше хоть в километровый апертурой телескоп смотри-ярче не будет.
Оффлайн Deneb_2012
« Ответ #17552 : 14 Март 2021 [14:26:40] »
Очень даже прямое, вы гонитесь за апертурой и это хорошо, но не стоит ожидать увидеть какие-то красивые картинки, с выдержкой 1/10.
Я наблюдаю звездное небо в обычный телескоп-рефлектор 130мм и мне этого достаточно, чтобы понимать, что большие телескопы для астрофото, а не для "посмотреть".
stern
« Ответ #17553 : 14 Март 2021 [14:40:49] »
Не думаю. У бинокуляра максимальное поле 2.7, а у 120/600 - 4.2 градуса.
stern
« Ответ #17554 : 14 Март 2021 [14:43:09] »
Шикарный прибор! Поздравляю!
« Ответ #17555 : 14 Март 2021 [15:06:36] »
Добрый день.
Зачем в теме биноклей опять писать ерунду? Ну обсудите фильм, который вы не смотрели и вкус устриц, которых вы не пробовали. Под темным небом поставьте свой 130 мм рядом с 305 или больше мм. И тогда вы прозрите. Это если про дип скай.
« Ответ #17556 : 14 Март 2021 [15:18:32] »
Добрый день.
Интересный аппарат. Обычно у зум окуляров главный недостаток - узкое поле. Хотя менять оперативно увеличение довольно удобно.
Оффлайн fleetwood
« Ответ #17557 : 14 Март 2021 [15:32:47] »
Добрый день.
Здравствуйте, да, есть такое, но здесь этого как-то не чувствуется особо.
Честно сказать я сравнивал с William Optics 22x70 и Docter Aspectem будет гораздо лучше по полю и по картинке, но это лишь мое мнение.
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
« Ответ #17558 : 18 Март 2021 [17:35:32] »
Подскажите, реально ли в бинокль разделять двойные, например Альбирео, Мицар, бету Гончих псов, и т.д. Какая кратность необходима для разделения двойных?
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн CombaSoft
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от CombaSoft
« Ответ #17559 : 18 Март 2021 [18:19:46] »
Чтобы понять можно ли различить двойные, грубо можно прикинуть так: разрешающая способность глаза <= кратность бина * угловое расстояние меж компонентами.
У глаза разрешающая примерно одна угловая минута. Значит например с 10-ти кратным биноклем будут условно доступны двойные с угловым  расстоянием 6" и больше.
Почему условно. Есть факторы, снижающие общую разрешающую способность системы  глаз + бин. Это тремор рук, контраст. Например, яркая компонента может "затмить"
собою более слабую, особенно если последняя и так даётся на пределе. Дальше уже зависит от наблюдателя. Мицар двойным видел в 20х80 бин на паралеллограмме.
Мирного чистого неба!
