Стереотруба и компактность,на мой взгляд,несовместимые понятия У форумчанина Сергей70их есть и не одна,и фабричные и самодельные (из перископов)мог бы рассказать впечатления
Может кто знает.Труба ЗРТ-460.Вопрос по втулке на призменном блоке, в которую вкручивается окуляр.Надо снять эту втулку.Попробовал выкрутить - не получается.Так эта втулка выкручивается из призменного блока или она там сделана как единое целое с крышкой призменного блока?
Андрей, а сколько объёмности, на основании вашего опыта, даст база в 50-60 см? Можно ли будет увидеть в объёме ту «одиноко летящую птицу» из вашего примера? Или не стоит связываться ради такой базы?
Ни один порт не пропустит . Ышо и за попу возьмут
Цитата: Stern от 05 Ноя 2019 [20:54:14] Андрей, а сколько объёмности, на основании вашего опыта, даст база в 50-60 см? Можно ли будет увидеть в объёме ту «одиноко летящую птицу» из вашего примера? Или не стоит связываться ради такой базы?Это если объёмность оценивать в "попугаях"?.. 50 - 60 см - это в 7,8 - 9,4 раза больше среднего межзрачкового расстояния человека. Если мы хотим неискажённую перспективу(а мы её хотим!), то оптическое увеличение тоже должно быть пределах 7,8 - 9,4 крата. Естественно, "питицу" в объёме вы увидите. Но картинка будет тем более впечатляющей, чем больше ваша стереотруба. Вообще, если плясать от возможностей дневной атмосферы, то если принять разумный предел увеличения (без потери качества) 30 крат (далеко не всегда, и почти всегда не в солнечную погоду), то и максимальная стереобаза трубы - это 2 метра. Всё, что больше - как у оптических стереодальномеров, покажет чрезмерно вытянутую в глубину перспективу ("бинокль наоборот").
По поводу таблички anaellnorth в посте 15136 для радиуса стереоскопического зрения следует принимать разрешение от 10 до 30". Именно такую разность параллаксов может различить человеческий глаз. А 10" - это до 1340 м невооружённым глазом! Так что цифры в строке нужно ещё увеличивать.
Скажите кто-нибудь замерял минимальную высоту штатива, для наблюдений со стола или подоконника? Какая высота наиболее комфортна? Если минималка 40 - 42 см, значит надо будет тянуться? Либо ставить на пол.
Также интересует максимальная высота штатива для наблюдений стоя, какая высота комфортная?
В моих словах только здравый смысл и жизненная опытность )
Высоту всегда придется регулировать в зависимости от высоты подоконника или от роста наблюдающего.
