A A A A Автор Тема: Клуб владельцев биноклей и подзорных труб  (Прочитано 2694070 раз)
Оффлайн ut9mt
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от ut9mt
Спасибо Руслан!Вы подтвердили слова моего товарища,а то у меня был червячок сомнения,может экземпляр неудачный либо что другое.
Jason 7х35 11,5°,
Онлайн taurus23
  • Благодарностей: 396
    • Сообщения от taurus23
есть бинокль беркут,10х50...когда в него смотрю,иногда появляются "духи",движущиеся под 45 гр...какова может быть причина,их появления?главное дело,на этом бино стоят крышки на призмах,со стороны объективов...на другом бино,тенто 7х50,таких крышек нет,но и "духов"  нет....
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 84
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
Та же история. И тоже с Беркутом 10х50. Скорее всего дело именно в паразитных отражениях от незачерненных поверхностей призм. Хотя в других биноклях та же сборка призм, но самый в прямом смысле яркий эффект как раз в этом бинокле. В моем экземпляре идеальная коллимация, поэтому внутрь не полезу. Призмы трубы модели 452 чернил, почитав форум. Картинка радует, контраст немного повысился.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
Здесь дело может быть не в чернении призм, а в переотражении ярких лучей от полевых линз окуляров к последней плоской поверхности второй призмы (на одном из моих биноклей есть такая беда)
- больше всего заметна при вечерних городских наблюдениях (фонари и т д)
Возможно и так. Неприятная особенность.
Оффлайн SG919
    • Сообщения от SG919
Может кто знает.
Труба ЗРТ-460.
Вопрос по втулке на призменном блоке, в которую вкручивается окуляр.
Надо снять эту втулку.
Попробовал выкрутить - не получается.
Так эта втулка выкручивается из призменного блока или она там сделана как единое целое с крышкой призменного блока?
Бинокли: 7х30 КОМЗ Секунда, 20х70 (переделанный 25х70 СОМЗ), 12х40 ЗОМЗ, 16х50 ЗОМЗ, Celestron 25х100. Иное: ЗРТ-457М, Алькор
Должна вывернуться, конструктивно втулки ввинчиваются в корпус. Окуляр там от бинокля. Труба хорошая, нравится гораздо больше, чем Турист-3 с малым полем зрения.
Оффлайн SG919
Спасибо, Руслан.
Руками не получается. Видимо нужен специальный съемник.
 Я надевал кожаные перчатки. Помню, не мог отвинтить декоративные крышки объективов на БПЦ 20х60 - помогло.
Оффлайн Слепой Джо
    • Сообщения от Слепой Джо
Сегодня забрал с почты вот такого малыша,покупал специально в качестве карманника.Диаметр объективов 22 мм.,окуляров 12 мм.,выходной зрачок 2 мм.,призмы БК-7.Первые впечатления весьма положительные,картинка четкая,на удивление комфортное поле зрения,незначительная дисторсия ближе к краю поля,хроматизм пока не выявил,просветление синеватого оттенка.Показался чуть темноватым,но оно и понятно,2 мм. есть 2мм.,да и пасмурно у нас.Буду теперь таскать его на прогулки :)Ценник,кстати,вполне гуманный,1050р.
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
на счёт [увеличения] вопрос сложный.
Когда привыкнешь работать с биноклем 26х70 (25х70) потом 10х50 пушинка!
Поработал тут с 20х80, теперь 10х50 брать не хочу (под рукой, но не нужно)
Руку надо набивать, но любые объекты туманные очень хорошо схватываются в сильный бино
При условии: что знаешь небо. Это важно. Без электроники и соответсвующих карт по мобиле.
А потом легко навестись телескопом (Добсоном например)
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2019 [16:58:54] от traveller in time »
Оффлайн santax2
  • Благодарностей: 246
    • Сообщения от santax2
Для походов юзаю только Celestron nature dx 8x25. Дешев (80 баксов), легок, компактен, с мультипросветлением и фазовым покрытием.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
Померьте по звездам поле зрения - сколько получится? В 6 градусов поля за такую стоимость не верится. И 11х в маленький легкий бин с ВЗ 2мм - это же очень тяжело смотреть, все трястись будет.
4-5-6х заглаза
Vixen SG 6.5x32
stern
Уверен, что вид одиноко летящей в небе питицы не в плоскогляд, а в стереотрубу привёл бы Вас в неописуемый восторг, т.к. это совершенно потрясающее зрелище - ощущение глубины, которой окружена эта птица без, казалось бы, каких-либо ориентиров, которые подчёркивали бы эту глубину... Вы бы вытащили этот плоскогляд из кармана и запустили бы его в реально трёхмерную помойку...
Андрей, а если на стандартный бинокль 8x42 сделать стереонасадку по простой схеме, как на эскизе внизу?
Взять 4 диагональных зеркала хорошего качества (например от Atares) и соответствующих размеров. Ход лучей вроде сохраняется и изображение остается правильно ориентированным.
Так получилась бы компактная стереонасадка, с помощью которой можно было бы обычный бинокль преобразовывать по мере надобности в стереотрубу для наземных наблюдений с фотоштатива.
Хватит ли базы в сантиметров 50-60, чтобы был эффект, о котором вы пишете? Хотелось бы что-то компактное и универсальное.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2019 [22:59:37] от Stern »
Оффлайн anaellnorth
    • Сообщения от anaellnorth
Stern, я долго сидел в ридонли и очень впечатлился рассказами про стереотрубы, возникла точно такая же мысль о "стереонасадке". Я использовал два китайских детских перископа (ничего более приличного под рукой не было, к сожалению). Даже с такой... "насадкой" при никаком поле эффект реально заметен (стереобаза получилась ~50 см, увеличение 7х). С нормальными материалами при правильных расчётах это будет рабочий вариант)
Для примерной оценки стереоэффекта можно составить такую табличку с "попугаями":
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2019 [19:45:28] от anaellnorth, Причина: Поправил табличку »
Бинокли БПЦ5 8x30, Ednar 20x50, стереотруба БСТ 10x50 (обзор)
Оффлайн Zenzuug
  • Благодарностей: 8
  • Не уверен - не обгоняй!
    • Сообщения от Zenzuug
делал такую насадку из призм параллелограммного типа. Поскольку они выполнены с большой степенью точности то получились  на "раз - два!" стереобаза была в результате увеличена примерно в два раза, стереоэффект в сочетании с "супершириком" конечно "в кайф!"
Смотри в обе!
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
 Конечно, такую стереонасадку сделать можно. Но в этой схеме будет несколько "лишних" деталей, в отличие от нормальной стереотрубы, что не лучшим образом скажется на качестве картинки; и, во-вторых, делая такую насадку, нужно помнить о жёсткости конструкции. При параллельном расположении труб (как в традиционных бинокулярах) её обеспечить проще, чем в трубах, расходящихся в стороны. А когда конструкция хлипкая и коллимация плывёт, преимущества схемы можно и не заметить...
 Что касается сравнительной таблички (с "попугаями"), то там в строке радиуса стереоскопического зрения не учтено увеличение приборов. Цифры приведены как если бы просто смотрели в эти трубы без линз, только с зеркалами. А радиус стереозрения растёт ещё и прямопропорционально разрешению прибора (т.е. увеличению). Т.е. нет места или объекта на Земле, которые в крупные стереотрубы воспринимались бы не объёмно. Тут не нужно путать собственно "радиус стереоскопического зрения" и восприятие объёмности как "неискажённой перспективы". Если увеличение базы и оптическое равны, мы видим перспективу не искажённую. А если оптическое увеличение повышаем дальше, то видимое изображение визуально будет сжиматься, хотя радиус стереосопического зрения будет расти.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2019 [12:14:00] от Андрей Лёвин »
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
А как сделать стереотрубу?  ??? Мне вот интересно действительно глянуть в такой бин, с разлётом окуляров в полметра хотя бы. Может продаётся что-то подобное? Есть у кого какая-то инфа? :)
stern
Я искал. Похоже не продается. Тем более что-нибудь компактное и небольшое, чтобы удобно было в путешествие в самолет взять.
Оффлайн canopus777
да пусть хоть и большое и некомпактное.. Вообще хоть что-то есть? ???
