0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Олимпус DPS-I 7х35
или сознания.
Как вам такая игрушка?Rekam Robinzon Kit 6x30 увеличение 6xдиаметр объектива 30 ммвыходной зрачок 10 ммполе зрения (на 1000 м): 228 мУгловое поле зрения реальное: 13°
Цитата: crimchik от 16 Окт 2019 [19:30:06]Олимпус DPS-I 7х35Являюсь владельцем этого бинокля. Примерно до середины поля зрения изображение резкое, картинка четкая, желтизны нет. Далее появляется размытость, и нужно перефокусироваться, чтобы получить резкое изображение
7х35 и около в пределах 200 баксов все такие. Либо крайняя треть поля с падением резкости, либо само поле зарезано до 50 градусов
вчера заметил, что один окуляр примерно на 3 мм длиннее второго . бинокль Советский бпц 7х50 . что это может быть и нужно ли это исправлять ?
Если у вас зрение существенно разное ,то так и должно быть. У меня разница 2-3 диоптрии и один окуляр выше другого примерно на 1-2мм.
я правильно понимаю , что порядок фокусировки такой : сначала смотрим в бинокль только левым глазом и крутим центральную фокусировку, добиваясь идеальной резкости левого окуляра, после чего смотрим только правым глазом и крутим настройка фокусировки правого окуляра, добиваясь резкости в правом глазу ?
