A A A A Автор Тема: МСТ-180 или МСТ-230?  (Прочитано 11767 раз)
Оффлайн F.RuslanАвтор темы
    • Сообщения от F.Ruslan
« : 19 Июл 2005 [17:58:48] »
Как Вы думаете, Уважаемые!
Для визуальных наблюдений и астрофото какой из этих аппаратов будет всё-таки предпочтительнее? (Монтировка планируется CGE).
Оффлайн Бармалейкин
    • Сообщения от Бармалейкин
Re: МСТ-180 или МСТ-230?
« Ответ #1 : 19 Июл 2005 [18:07:41] »
Какая грузоподъёмность у монтировки?
« Ответ #2 : 19 Июл 2005 [18:12:24] »
До 65 lbs. Что-то около 29кг. должна выдерживать, если я правильно пересчитал :)
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #3 : 19 Июл 2005 [18:23:41] »
Тогда однозначно - МСТ-230. Если есть финансы, даже и думать нечего, апертура рулит. И визуал и фото.
mib
« Ответ #4 : 19 Июл 2005 [18:28:51] »
Как владелец МСТ-230 полностью поддерживаю предидущего оратора.  :) Вес этого МАКа - 15 кг. Так что монтировка должна потянуть. У меня он стоит на новосибирской МТ-3С.
Инструмент на долгие годы...
« Последнее редактирование: 19 Июл 2005 [18:32:01] от mib »
« Ответ #5 : 19 Июл 2005 [18:29:15] »
Да вот тоже так думал, но прошерстив данный раздел, я что-то засомневался. Читал высказывания, что 180-й - это универсальный инструмент, а 230-й - чисто планетный, хотя конечно и хотел приобресть :) как раз 230-й. Поэтому решил всё-таки уточнить.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2005 [18:31:09] от F.Ruslan »
Podarok
« Ответ #6 : 19 Июл 2005 [18:32:35] »
Но даже если и так я думаю 230-й при всей своей неуниверсальности порвет 180-й по дипскаю. Или нет?
mib
« Ответ #7 : 19 Июл 2005 [18:36:58] »
Сложно сказать, что МСТ 230 - чистый планетник. Ц.Э. у него около 29 % (d 230 мм, 1/13), тогда как чистыми планетниками вроде бы считаются МАКи с Ц.Э. менее 22%. Он где-то посередке между "универсальным" и "планетным" МАКами.
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #8 : 19 Июл 2005 [18:38:34] »
Вообще лучше просто позвонить Санковичу, он лучше всех знает про свои инстрУменты. И по ЦЭ расскажет подробно у каждой модели.
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #9 : 19 Июл 2005 [18:40:13] »
Думаю не только по дипскаю. Деталей на планетах при хорошей погоде тоже будет видно больше.
mib
« Ответ #10 : 19 Июл 2005 [18:41:27] »
Вот тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6231.0.html МСТ 230 довольно подробно обговаривался.
Оффлайн Бармалейкин
« Ответ #11 : 19 Июл 2005 [18:42:32] »
С таким маленьким ЦЭ - 22% - просто очень хороший МАК. НУ очень. :)
« Ответ #12 : 19 Июл 2005 [18:46:51] »
Вот из-за энтого обсуждения и засомневался. Идея позвонить г-ну Санковичу тоже хорошая, что-то не додумался :). Спасибо!
mib
« Ответ #13 : 19 Июл 2005 [18:49:26] »
А в чем сомнения?
« Ответ #14 : 19 Июл 2005 [18:51:28] »
Сомнения в том: какой лучше для астрофото будет.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #15 : 19 Июл 2005 [18:55:57] »
230мм однозначно. Потом к нему нужно поискать и прикупить подходящий компрессор для работы по дип скай фото.
Олег.
Оффлайн -=FLASH=-
    • Сообщения от -=FLASH=-
« Ответ #16 : 19 Июл 2005 [18:55:58] »
Прошу прощения что вмешиваюсь, но мучает вопрос - а что со светосилой?
Мне казалось, что для фотографирования имеет смысл учитывать и светосилу трубы.
Грубо на пальцах - чем ярче тем лучше. А в МАКах вроде светосила меньше, чем в тех же ньютонах или рефракторах.
Правда они, возможно, по другим критериям бьют?
Зайцев Валерий.
mib
« Ответ #17 : 19 Июл 2005 [18:56:37] »
Смотря для какого. Но в принципе, ИМХО, МСТ 230 хорош и для дипская (просто нужно приобрести редуктор фокуса, Санкович неплохо отзывался о целестроновских редукторах) и для планетной съемки.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2005 [18:59:08] от mib »
mib
« Ответ #18 : 19 Июл 2005 [18:58:20] »
Олег.
Ну вот и мэтр астрофото опередил с ответом  :)
« Ответ #19 : 19 Июл 2005 [19:12:18] »
Спасибо большое, Мужчины!
Значит беру однозначно 230-й. Буду звонить Санковичу.
