A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 242246 раз)
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3880 : 27 Июнь 2024 [16:40:29] »
Возьмите на 5 кг, уменьшите плечо, если что, и все будет ОК.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 372
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3881 : 27 Июнь 2024 [16:48:33] »
монтировка Maxvision EXOS-2 к моему SW 200PDS. В комплекте идёт один противовес на 5 кг, но он не может уравновесить даже пустую трубу.
Странно, у меня такая-же монтировка противовес в 5 кг уравновешивает Аполар -125 (пустой вес 8 кг и длиннее чем SW 200) на 2/3 длины оси противовеса. Судя по спецификации  труба SW 200 весит всего на 1 кг больше. Может по оси склонений телескоп
не отбалансирован.
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 501
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3882 : 27 Июнь 2024 [16:55:28] »
Пришла мне на днях из Китая монтировка Maxvision EXOS-2 к моему SW 200PDS. В комплекте идёт один противовес на 5 кг, но он не может уравновесить даже пустую трубу.
У меня на этой Монти висела труба Ньютон 200/1200. Она потяжелее Вашей будет, (голая труба 10кг, в обвесе 11-12кг), я заказал у знакомого токаря выточить мне противовес. Снял замеры со штатного, отдал токарю, у него нашлась болванка чуть меньшего диаметра, в итоге получился противовес весом 2,7кг. Мою трубу со всем обвесом он балансировал на самом конце вместе со штатным.
В общем, или заказывайте на Али ещё один штатный 5кг, или найдите токаря у себя в городе. На Авито есть такие объявления. Токарю работы на 10мин.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #3883 : 27 Июнь 2024 [17:46:27] »
Ничего странного - длинна трубы на противесы влияния не оказывает ибо по этой оси она сама себя и балансирует, а вот ТОЛЩИНА трубы роль играет - ибо центр масс удаляется от оси балансировки, а если еще и 1кг добавить - вот уже и приплыли...
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3884 : 27 Июнь 2024 [19:15:21] »
Ну да видимо так и есть.
Оффлайн kiot
    • Сообщения от kiot
« Ответ #3885 : 14 Авг. 2024 [18:03:53] »
Небольшой итог. Заказал заводской противовес на 5 кг с Али. Телескоп теперь отлично балансируется, оба противовеса находятся на середине штанги.
ТАЛ-65 на С-57
Sky-Watcher 200 PDS
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 520
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3886 : 14 Авг. 2024 [23:06:35] »
У меня на монтировке 10" ШН был удлинняющий на ~10см штангу ввертыш. Прошлый хозяин у токарей заказывал где-то...
 Удлинитель этот позволял на 1 противовес 4,5 килограмовый меньше ставить. Гдет до сих пор валяется, после продажи монтировки остался. Монтировка меньше по массе была нагружена и меньше тряслась. 9кг против 13,5 трубу уравновешивали.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #3887 : 03 Сен. 2024 [21:02:57] »
народ ньютон 200/1200 и 200/1000  разница помимо комы будит ? ато не  ясно вторички экранированием  отличаются или нет а по итогу и контраст))  ато выбор или брать доб 8(покачто думаю левенгук ра 200)  либо просто ньютон 200/1000 но на кауюто eq монтировку , но в плане веса слишком много брать не варик тачки нет и ещё 5 этаж ) какая монти потянет боле менее? монти до 20-25к , cg-4 как вариант(и поцене подходит и вес 15кг мб есть какаято яльтернатива? )  ато у  тойже eq5  веса дофига)  но неясно как оно будит , так как потом хочу мотор , восновном чисто визуал , ну и так пощелкать одиночными кадрами
или забить и просто взять добсон  и уже к нему Платформа экваториальная Asterion Ecliptica типо такой
еще как проситал щас у sw2001 апертура до 180 режится судя по тесам эрнеста ,  эт ток у этих труб так или у всех 8 ньютонов ?
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2024 [21:40:51] от Доктор1988 »
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 150
« Ответ #3888 : 03 Сен. 2024 [22:01:38] »
cg-4 как вариант
Для 200мм эта монти мала, надо минимум ЕКУ-5. Но у меня в принципе на ЕКУ-3 стоит 200/1000 несет на пределе но смотреть вполне можно, только штатных противовесов не хватит, и нужно будет устранять люфты в червяках путем регулировки, ну штатив должен быть у нее стальной.
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3889 : 03 Сен. 2024 [23:46:24] »
Смотря под какие цели.
Для визуала, в процессе наблюдения - доб жестче и удобнее чем EQ за те же деньги.
Для переноски - сами решайте, что лучше. Тяжесть, помимо трубы, тащить (штатив, голову и противовесы), или габаритную тяжесть. Экваториальные монти разбираются на несколько компактных элемента и укладываются в сумки/ чемоданы для транспортировки. Добы тоже делают разборными монти, при желании...
Есть, впрочем, очень компактные AZ монтировки, которые способны ньютон 200-ку нести. (тогда уж в меру короткий, F/5)
... а вообще, советую всем "культуристам", перед покупкой такого "ультра мобильного" сетапа, один раз поучаствовать в совместном выезде с подобным оборудованием в качестве грузчика. (чтобы ближе к реалиям...)
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3890 : 03 Сен. 2024 [23:56:28] »
... к слову, общий вес (да и габарит) сетапа, если поменять голову EQ3 на голову EQ5, увеличится  процентов на 5.
...но по всем параметрам, пятерка - поинтереснее будет...
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #3891 : 03 Сен. 2024 [23:57:13] »
чисто в физической силето проблем нет) с 5 этажа ток тащить не удобно , и смотреть буду около дома , так что максимум метров 100-200 нести , правд еще и город смотрю а там уже километр нести , но можно и тележу взять и туда монтировку, а трубу унести не проблема, либ сумку к ней либ прост на ремнb и на плечо , ну и монтировку потом мб еще одну возьму , чтонибуть типо видео штатива , для наземки всеравно особ ничего не нужно , главное донести)
Уфа
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3892 : 04 Сен. 2024 [00:10:05] »
А что смотреть то хотите?
Ньютон по наземке?... звучит весьма "эротично", по-моему...
... особенно, в сочетании с EQ монтей
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #3893 : 04 Сен. 2024 [00:13:50] »
с оборочивающей барлоу норм) и дальности под 30-35км) там с горы)
ну а смотреть в целом всё подрят) кроме луны и сатурна ничего не глянуть , так что ток их да всякие звездные скопления
Уфа
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3894 : 04 Сен. 2024 [09:57:17] »
Я бы апошник взял под такие задачи. Можно даже ЕД дублет (лучше триплет). Меньшей апертуры, да (за +/- те же деньги)... Даже не думал бы...
( ... сейчас тапки полетят ...)
Оффлайн Dimoniy238
  • Благодарностей: 12
  • Диванно-наблюдательная астрономия.
    • Сообщения от Dimoniy238
« Ответ #3895 : 04 Сен. 2024 [10:01:10] »
Вступайте в клуб рефракторщиков.
Вместе уворачиваться от тапков веселее. ;D
SVBONY SV503 102/714 F7 ED
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #3896 : 04 Сен. 2024 [10:20:02] »
Я люблю ньютоны. (Впрочем, и рефракторы тоже, и ШК с недавнего времени несколько зауважал...) За последние 15 лет был владельцем 4-х ньютонов. Одним владел лет 10. Продал не потому, что разочаровался в них. Всвязи с переездом не имел возможности забрать его с собой:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,211976.msg5935403.html#msg5935403
... но я считаю, что каждому инструменту - своя задача.
В озвученной задаче вижу небольшую апошку. Не иначе.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3897 : 04 Сен. 2024 [10:35:12] »
  Есть еще разборные и облегченные варианты Добсонов"))) Причем из самых простых и доступных материалов!
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #3898 : 04 Сен. 2024 [10:37:51] »
я по городу довольно часто большие краты ставлю , в итоге яркости не хватает , были зрительные трубы ед80 , рефракторы 60-102 , маки 60-102 , но яркости мало , тотже мак90 уже на 130крат не очень
был 150/1000 ньютон , довольно не плохо , но охото по ярче чтоб еще и звезд больше видно было , ато  у нас небо довольно яркое ,  небо неплохо так засвечивает , трубы ниже прост слепые , 102 рефрактор еще худо бедно чтот показывал но это всё не то , 150/1000  уже заметно лучше , звезд довольно мног видно , но всёравно еще немног нехватает , так что доб 8 думаю будит в самый раз , хотел канеш доб 10 но таскать такое  не особ) ато спускать и поднимать с 5 этажа) машины тож нет так что тащить на себе)  такто смотреть буду не подалеку от дома 100-200 метров , город смотреть 700 метров идти ,  такто канеш можно хотяб тумбу поставить на тележку , а трубу самому нести чтоб  юстировка не слетала от кочек итд , но 10доб и дороговат)
« Последнее редактирование: 04 Сен. 2024 [10:54:29] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3899 : 04 Сен. 2024 [11:55:38] »
  Тумба из фанеры , нормальная, самодельная, может весить очень мало. Под 200мм трубу. Еще и частично разборная. В одной руке унести можно и собрать на "барашки" за пару минут саму вилку, крикрутив 3 фонерки к вращающейся платформе))
