A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 236534 раз)
Оффлайн kiot
    • Сообщения от kiot
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3760 : 22 Апр 2024 [11:13:51] »
п.2
Спасибо.
Но я почему ещё спрашиваю. Ручек у него, кроме ластохвоста, естественно, нет. Я прикинул примерно, как его ставить в сборе с кольцами, но получается неудобно: того и глядишь, выскочит из рук. Как быть? Ставить второй ластохвост с противоположной стороны?
ТАЛ-65 на С-57
Sky-Watcher 200 PDS
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 479
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3761 : 22 Апр 2024 [11:30:38] »
п.2
Спасибо.
С противороложной стороны от ластохвоста прирутите к кольцам еще один ластохвост - будет служить Вам ручкой. Некоторые ЛА таналогично прикручивают к кольцам дверные ручки под хват кистью.  ;D
Оффлайн vanillaxs
    • Сообщения от vanillaxs
« Ответ #3762 : 22 Апр 2024 [12:01:55] »
[Уже куплен Levenhuk ra 300n, мой первый телескоп, будем смотреть, что за зверь такой
Поздравляю! Отличный выбор!
Благодарю, буду если что делиться впечатлениями, задавать вопросы о доработках
Levenhuk Ra 300N Dob, ZWO ASI715MC
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3763 : 22 Апр 2024 [15:42:11] »
Да, сначала освоить все как есть -разумный шаг. Доделать успеете. Можно позже и ЦЭ уменьшить, тонкие растяжки сделать. Но сначала понять что с оптикой. Может диафрагму поставить или край зеркала закрасить. Будет возможность внефокалы сфотографировать или зарисовать - кидайте в тему, поможем.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 509
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3764 : 22 Апр 2024 [20:24:44] »
  Можно просто пластину алюминиевую или железную, выгнуть чуть с выступом. Я так делал, оч удобно было, и рефрактор и Мак таскать и устанавливать.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн vanillaxs
« Ответ #3765 : 23 Апр 2024 [02:23:23] »
Только не знаю, правильно ли я сделал такой большой "калибр" сразу приобрёл.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3766 : 23 Апр 2024 [03:45:32] »
Конечно правильно. Время тратить на меньшую апертуру если есть деньги на большую  -это как то странно. Мол "научиться на маленьком"? Не, умение водить Дэу Матис не сильно помогает в вождении Белаза )))
Оффлайн vanillaxs
« Ответ #3767 : 23 Апр 2024 [06:18:30] »
А как вообще ухаживать за оптикой? Стоит покупать какие то специальные тряпки, карандаши? И как мыть главное зеркало, если будут загрязнения? Ну так и это касается диагонального зеркала
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3768 : 23 Апр 2024 [06:55:24] »
  Изопропиловый спирт, дистилированая вода и шприц 20мл и более, с иголкой. Салфетки, вата. И не касаясь оптики, смывать грязь. Оставшиеся капельки не касаясь поверхности уголком салфетки или ваты собрать.
Предварительно можно под струей падающей воды в ванной смывать. Или замочить в тазике на несколько минут, или просто на поверхность спирт подливать...(не в себя главное   ;D , отметить можно только после удачных наблюдений))) Особо стойкие загрязнения (высохшие капли с грязью, после сильного запотевания пыльной оптики) бывает выводятся более агрессивными методами. Ацетон в ход идет, бензин "калоша", обезжириватель итп. Но до этого лучше не доводить...
 У меня на ШмидтНьютоне были пяткна на ГЗ. Мыл раз, другой, не смылись. Держал по несколько минут под падающей теплой водой из крана в ванной. Пробовал более "варварским" методом, слегка пройтись ватой, едва касаясь , утопив зеркало в мыльной воде. Тож не помогло.
 Думал что вообще это плесень, или деградация покрытия... Но, через еще 3 мойки стендартных, с изопропанолом и дистилировкой пятна ушли.
 Прикол в том, что  прошлый хозяин по его же рассказам,  с 2008го года и по 2018й ни разу не мыл его))) Какая то особо задубевшая грязь скоксовалась видимо, за 10лет!!!  :-\ Которая постепенно в процессе нескольких моек смылась, отошла.
 Я обычно ну раз в год хотяб споласкиваю оптику, даже если едва заметный налет проявляется.
 А карандаши и тряпки - их лучше оставить для каких нибудь дешманских окуляров, котрые не жалко будет закинуть в печку, когда мылить дико начнут!
 Путные окуляры только в крайнем случае тереть ватой с изопропанолом, или после предварительной протирки, карандашем пройтись, которым ничего не терли сильно загрязненного до этого типа обьективов от фотиков и тп. На обьективах фотоаппаратов осаждается в тч и микро-песок, который собравшись на карандаши,  по оптическим меркам дико скребет драгоценное и хрупкое покрытие планетных окуляров!
  Может быть какие то модели окуляров и имеют усиленное покрытие, как внешняя линза многих фото-обьективов. Но я инфу не встречал. Мож кто что то знает про это дело...
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [07:06:26] от Vavanzer »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3769 : 23 Апр 2024 [07:23:02] »
Малую апертуру оч легко сделать из большой, методом внеосевого диафрагмирования))) Если хочется вернуться в "школьные времена", или посозерцать архи-стабильную картинку с жирными дифракционными дисками звезд , - кусок картона и ножницы в помошь. ))) из 300 мм можно спокойно сделать 100-120мм апохромат! Почему до этого мало кто додумался!?))))
  Вот недавно выполз за город поглазеть, за одно испытать рефрактор 60/420 (который назначен на должность будущего искателя, а пока что на пол ставки развлекает иногда гостей-"алкоголиков" по наземке и Луне).
  Сиинг был ну так себе, волны крупные и быстрые все еще. Атмосфера не успокаивается. Даже в микроскопическую 60ку плывет (в среднем 5/10). Но. В 250мм при 1-3 баллах из 10 все равно Луна круче была. На 140х по контрасту и деталям никак не сравнить в 60мм, который сливался на 84х. Диафрагмы внеосевые не испытывал. Тк мясо в бочке коптилось, туда суда бегать надо, не до подробных экспериментов было)))
 Мож на убывающей Луне испытаю)) Специально вырежу внеосевую 60мм диафрагму-убийцу ахромата для ньютона)))  :)
  Планет нет, а ясное небо случается и можно по полной дурью маяться, издеваться над "системой"))
 Кстати, оч интересно сравнить будет внеосевую на ньютоне с самодостаточной неэкранированной апертурой микро-рефрактора (можно будет оценить влияние потоков трубы, ну и внеосевую составляющую)... Хроматизм кстати у него на 1:7 при 60мм апертуре почти не влияет и цвета не убивает. Гораздо меньше чем у ЕД 110/770, которая подрисовывала Луне оч плотную низкую "неоновую атмосферу" ! Но, разрешающая способность 60ки - просто "шило"... Ее там толком нет! Выше 1D ничего нового не прибавляется, а это какие то 60х всего то!
Можно будет поиздеваться над ней, сравнить хваленые 2-3D рефрактора с 0.5-0.7D ньютона 10")))  ;D
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [07:39:05] от Vavanzer »
Оффлайн vanillaxs
« Ответ #3770 : 23 Апр 2024 [09:02:52] »
А насколько вариант делать астрофото на телескоп с Добсоном? На ту же астрокамеру ASI224MC. Например я буду наводить телескоп, а кто нибудь сидеть за ноутом, так вообще легально? Хотя бы ту же луну. Или я что то не понимаю, это не так работает
И как она вообще будет работать на 300мм трубе? Вот я накручу её, и что увижу в экране? Или там надо будет линзы какие-то, не совсем понимаю
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [10:34:19] от vanillaxs »
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3771 : 23 Апр 2024 [12:20:44] »
В большую апертуру могло и не плыть и картинка вполне могла показаться спокойнее. То, что для малой апертуры искажения типа сдвиг и несимметричное искажение, в большую могло быть и менее заметно.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #3772 : 23 Апр 2024 [12:46:25] »
Очень даже вариант. Вот примеры. Как это выглядит. На 300мм трубу.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [13:24:20] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн vanillaxs
« Ответ #3773 : 23 Апр 2024 [14:07:53] »
Очень даже круто получается, думаю стоит попробовать. Я смотрел ZWO ASI 224MC (color)
, что можете сказать о ней? Стоит или не стоит покупать
Можно еще такую рассмотреть SVBONY 2 Мпикс (SV305) или как у вас
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [14:36:12] от vanillaxs »
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от Arhymage
« Ответ #3774 : 23 Апр 2024 [14:27:11] »
Потому что из кривого и светорассеивающего зеркала аналог качественной линзовой оптики не сделаешь, сколько не диафрагмируй. Не думайте, что Вы один такой умный, если бы это работало, то весь мир бы так и делал, а такахаши давно бы разорились.
Телескопы: Takahashi FC-100DZ, Mewlon-210, SW-Dob 12" Retrc
Окуляры: SkyRover 28\82, 20\100, 13\100,  Leica ASPH zoom 17.8-8.9,  Takahashi-TOE 7.5, 5.5, 4, 3.3, 2.5
Пары: Zeiss-ortho CZJ 6, 10, 16, 25,  Takahashi-TPL 18, 12.5
Прочее: бинки TeleVue и Zeiss, диагонали Baader-Zeiss prism T2 и Baader BBHS mirror 2", фильтры TeleVue 2"UHC и Astronomik 2"(OIII, Hb), Zeiss Abbe Barlow 2x
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3775 : 23 Апр 2024 [15:20:23] »
  Так никто не делает, потому что не додумались. Сравнительных тестов я не находил. Вот теперь буду сам испытывать...
  У Пожарова только, по 190мм внеосевой против 200мм ньютона обычного вроде что то есть . Я так понял, что разницы толком нет. Про другие комбинации сравнительные я не в курсе...
Такахаши не раззорится, тк у очень многих апертура упирается в плохой городской сиинг раньше, чем в размеры кошелька! Люди таким образом платят в десятки раз больше ради дожимания возможностей, представленных атмосферой!  Ну и еще из приверженности определенной философии.
Оффлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #3776 : 23 Апр 2024 [15:26:20] »
Я не силен пока, что бы советовать по астрокамерам. Сам в начале пути в ЕАА. Это фото с теста недавно приобретенной камеры Svbony SC311 WiFi, на  IMX662 чипе. На ноутбуке проверял как, она  ещё и по кабелю работает. Но уже сейчас могу сказать, что чисто проводные все таки наверное чуть шире по функционалу. Если не уходить от темы про 200-300 ньютоны, то конкретно с моей камерой у моего 300мм  телескопа, хода фокусера  хватает отлично. Попадаю в резкость где-то в середине хода. Возможно это кому-то будет полезно. А вот на 6’’ Fotone приходится использовать удлинительное кольцо (входит в комплект камеры).
« Последнее редактирование: 23 Апр 2024 [15:35:22] от Vlad1971 »
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Arhymage
« Ответ #3777 : 23 Апр 2024 [17:15:20] »
Что такое 190 внеосевой? Это линза 190 мм диаметра? Если нет, значит сравнение не имеет смысла, разве что только ради самоуспокоения предвзятых зазеркальщиков. Есть значительная разница в подходах, одно дело экспериментировать с заранней предвзятостью ради результата "гыгы какой я умный, не то что эти дураки тратящие сотни тыщ на линзы" и совсем другое - поиск непредвзятой истины. Вам какой из этих подходов интересен? Если первый, значит обсуждение бессмысленно.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3778 : 23 Апр 2024 [18:26:15] »
У вас какие результаты в ваш рефрактор? Примеры "непредвзятой истины".
Внеосевая 190 мм это сектор параболы, ограниченный аберрациями родительского зеркала и корректором поля в тракте. По сути это рефрактор F/12.5   190 мм с потерями амплитуды на двух зеркалах и несимметричным виньетирование, с примерно 2-3% падением контраста из за светорассеивания в случае сравнения с абсолютно чистыми линзами" т е неким теоретическим рефрактором. Формулу роста светорассеивания в случае тончайших, незаметных при прямом взгляде,  жировых, пылевых пленок на преломляющих поверхностях знаете же, да ?  ;)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3779 : 23 Апр 2024 [18:38:17] »
https://www.telescope-optics.net/tilted3.htm
Вот здесь пример без корректора на светосиле F/10 и без заклона и смещения фокусера
В таком случае да, это весьма плохонький рефрактор.
А вообще тут в клубе будут весьма рады приобретению кем то 200 мм суперапо. Да и теоретикам тоже  :) у нас демократия
