A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм  (Прочитано 217945 раз)
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
Re: Клуб владельцев Ньютонов 200-300мм
« Ответ #3720 : 16 Мар 2024 [10:10:56] »
 Крупный Ньютон на экваториале это уже замах на астрофото. Самодельщина позволяет если не уменьшить, то хотябы растянуть расходы. Самому ваять экв.платформу. В " Звездочете" появились
опорные сектора под разную широту. Решили облегчить жизнь самодельщикам. Для визуала чем не выход?
8х30 и др.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #3721 : 16 Мар 2024 [12:25:18] »
Ориентир Р150. Продававшаяся в больших рулонах на текстильной основе чёрного цвета мне тогда не попадалась (на строй рынках), только коричневая.
Главное не наделать подтёков чёрной матовой краской. Распылять осторожно в несколько слоёв. Первый слой ляжет неровно по цвету - и хрен с ним. Следующими слоями выровняется.
Для обклейки изнутри мелких деталей можно использовать листовую формата А4 на бумажной основе чёрную Р180.
SAY, на что клеил? Тал 120 хочу оклеить попробовать и уже с "набитой рукой" обверну свой большой.
На штатовский клей-герметик Kwik Seal в пластиковом тюбике 162 мл. Не портится (в тюбике). Сначала цвет белый, после отверждения становится прозрачным.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/santehnicheskij-dlya-vannoj-i-kuhni-klej-germetik-dap-kwik-seal-akrilovyj-162-ml-prozrachnyj-7079831018-1400681/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dsa_Krepezh_Stroitelnaya_himiya_Furnitura_fid&utm_content=10522923375&utm_term=ST%3Asearch%7CS%3Anone%7CAP%3Ano%7CPT%3Apremium%7CP%3A2%7CDT%3Adesktop%7CRI%3A213%7CCI%3A60236957%7CGI%3A4515904477%7CPI%3A1942768%7CAI%3A10522923375%7CRT%3A1942768%7CKW%3A%7CRN%3A%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&yclid=14143976387382870015
Раньше стоил на строй-рынках многократно дешевле.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2024 [12:33:59] от SAY »
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 279
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #3722 : 16 Мар 2024 [17:19:14] »
Спасибо
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #3723 : 23 Мар 2024 [19:42:26] »
Всем привет!
Ставлю маску на главное зеркало в 250PDS - прикрыть лапки и фаску.
При вывинчивании винтов, крепящих резиновые лапки с металлической накладкой, винт вывинчивается с ощутимым трением, а обратно завинчивается совсем легко, что создает риск его вывинчивания со временем. Контрящей гайки зафиксировать винт нет.
Правильно ли я понимаю, что там используется фиксатор резьбы? После вывинчивания с винта сыпется мелкое серое крошево, как пыль, это он?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #3724 : 23 Мар 2024 [19:56:46] »
Всем привет!
Приветствую, да там на резьбу нанесено что-типа фиксатора резьбы. У меня на 250/1200 вращалось туго когда мыл, использовал даже шуроповерт. Аккуратно конечно. У меня 6 резиновых лапок было. Встречал и 3, например у SW доб 305.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3725 : 23 Мар 2024 [20:08:15] »
Ага, спасибо, понятно, мазать ничем не буду, попробую посадить на нить Унилок, она даст нужное трение. Отчинчивается обычной крестовой отверткой с трудом, но руками вполне успешно.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #3726 : 24 Мар 2024 [19:27:44] »
Нет там никакого фиксатора. Дмитрий, лучше все оставить как есть. А еще лучше вэдэшкой пшикнуть на винты сами.! Я себе специально покупал запасные комплекты винтов этих самых. Как только начинают выкручиваться туго-сразу меняю. В противном случае приходиться высверливать винт с обломанной шляпкой и перерезать резьбу.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2024 [19:41:52] от гражданин »
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1099
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
« Ответ #3727 : 24 Мар 2024 [19:35:48] »
В механике, работающей на улице при больших перепадах температуры и влажности, надо применять нержавеющий крепёж. Да, дорого, но никаких проблем с обрывами головок и последующим высверливанием резьбовых обломков.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн Добрый день
  • РФ
« Ответ #3728 : 24 Мар 2024 [19:41:27] »
Согласен полностью!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #3729 : 26 Мар 2024 [15:05:39] »
Речь идёт о главном зеркале, а не об узле юстировки вторичного.
Винтами выставляется зазор в осевом направлении, и они не должны выкручиваться со временем.
Оффлайн grigorill
    • Сообщения от grigorill
« Ответ #3730 : 31 Мар 2024 [19:13:13] »
Всем привет. Появилось желание приделать экваториальную монтировку к SW DOB 8 Retractable. Отсюда 2 вопроса знатокам.
1. Возможно ли его повесить на экваториальную монтировку в принципе? (есть вопрос балансировки) И если да, то все как обычно? Ласточкин хвост 2 кольца, или надо придумывать танцы с бубнами.
2. Какая монтировка его потянет?
Использовать для астрофото хотелось бы, но пока что это инструмент просто для визуала.
Заранее спасибо.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 315
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3731 : 31 Мар 2024 [20:02:49] »
Если для визуала можно использовать экваториальную платформу. Для астрофото нужна монтировка не ниже EQ6, либо ZWO 3 серии с волновым редуктором.
Оффлайн vanillaxs
    • Сообщения от vanillaxs
« Ответ #3732 : 20 Апр 2024 [17:22:52] »
Добрый день. Я совсем новенький в данное тематике, планирую покупку добсона 250-300мм. Такой вопрос: какая будет разница в наблюдениях глазом при одинаковых условиях на DOB 10 и DOB 12? Будет ли больше либо меньше деталей будь то бип.скай либо планеты. Есть смысл покупать 12, или лучше начать с 10, буду благодарен
P.s И какой производитель предпочтителен в выборе: levenhuk, SW, GSO
Levenhuk Ra 300N Dob, ZWO ASI715MC
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #3733 : 20 Апр 2024 [17:40:16] »
Будет разница. Но не прорывная. Я бы орентировался на вес и габариты. Что удобно то и берите. В формате 12’’ у скайвочера есть ретрак. Это удобнее. Цельная труба 12’’ это та ещё пушка, банально не удобно. По производителям все хороши, у всех есть особенности. У gso, он же с левенгуком одно и то же, механика получше исполнена. Но ретрака на 12’’ у gso нет.
Оффлайн sky-man
« Ответ #3734 : 20 Апр 2024 [22:20:38] »
Лучше 150/750 универсальный инструмент. Большие телескопы задолбаетесь таскать, срок жизни у них 1-2 года в одних руках по статистике. Но если сила есть почему нет.
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 414
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
« Ответ #3735 : 21 Апр 2024 [00:47:18] »
Если на дачу, только 12". Если на выезды - смотреть по своим возможностям. Серийные 12шки тяжелы. Но если в душе джедай, то 12".
Разумеется, разница есть.
Оффлайн vanillaxs
« Ответ #3736 : 21 Апр 2024 [01:43:02] »
Есть вариант взять levenhuk ra 300n dob за 95.000. Год как купили, но не много смущает сама фирма, куда не глянешь, у всех SW и как то сам его искал.
На мой вопрос "Как по оптике" ответили "Белый край 115", знать бы еще что это и хорошо ли это
А еще есть вариант SW dob 10 ретракт, за 80.000 но про него пока мало что знаю
P.S вот продавец levenhuk'а, что скажете? Есть небольшие сомнения, говорит трубе год, а чека нет, ну и видимо перекуп. Может знает его кто нибудь? По словам трубе год. Я так понимаю, проверить никак нельзя будет?
https://www.avito.ru/user/c79c0080b412d36dadf337e54873381b/profile/all?id=3492374752&src=item&page_from=from_item_card_button&iid=3492374752&sellerId=c79c0080b412d36dadf337e54873381b
« Последнее редактирование: 21 Апр 2024 [04:03:46] от vanillaxs »
Онлайн Евгений_В
« Ответ #3737 : 21 Апр 2024 [05:39:47] »
Я тоже когда-то задавался этим мучительным выбором. В итоге взял 12 дюймовый SW со складной трубой (ретрак). Сейчас уже 4 сезон активного пользования - так не нарадуюсь на него. Для меня самый удобный формат по критериям - апертура - размер - вес. По отдельности (труба и монтировка) весят в районе 20 кг каждая  что совсем не тяжело для здорового мужика для переноски от машины до площадки наблюдений (до 15 метров).
Оффлайн vanillaxs
« Ответ #3738 : 21 Апр 2024 [06:02:30] »
Мне в целом пойдет и цельная труба, думаю везет в авто. Просто вот есть вариант, а как то страшновато, ранее не было подобных покупок
Онлайн Евгений_В
« Ответ #3739 : 21 Апр 2024 [06:16:22] »
Даже если и 1.5 метровая труба влезет в авто носить одному  такой габарит очень неудобно, есть шанс приложить об косяк фокусером например. Проверять нужно прежде всего оптику, идеально договорится с продавцом проверить по звездам попросив кого нибудь опытного в этом вопросе. В целом здесь по форуму не встречал особого негатива по качеству 12 дюймовых зеркал серийных китайцев.
