A A A A Автор Тема: Походный телескоп из МТО1000  (Прочитано 33660 раз)
Оффлайн Ssid
  • Благодарностей: 74
  • Не терплю ни флейм, ни флуд
    • Сообщения от Ssid
Re: Походный телескоп из МТО1000
« Ответ #120 : 06 Июль 2015 [14:26:30] »
а я то думаю почему мой Гелиос 44 имеет разрешение гораздо большее чем по паспорту.
а как же вы его, если не секрет, проверили? :)
- Папа! А что такое высшее образование?
- А это, сынок, то, что в прошлом веке, когда учился я - называлось средним...
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #121 : 06 Июль 2015 [14:29:55] »
Число линий на миллиметр, это  частотная контрастная характеристика (ЧКХ) показывает при каком числе линий на миллиметр контраст изображения упадет на 50%.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 955
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #122 : 06 Июль 2015 [14:50:56] »
 Нет. Вот ГОСТ на определение разрешающей способности фотообъектива. Ни о каком падении контраста речи нет!
Штрихи либо разрешаются, либо нет.
Разрешение объективов, снимающих на пленку определялось именно так!
  При дешифрировании негативов с изображениями штриховых мир последовательно, начиная с первого, рассматривают элементы изображения миры по мере возрастания частоты и определяют номер элемента, после которого не менее чем в двух последующих элементах не разрешаются штрихи заданного направления.
Разрешаемой считают ту группу штрихов элемента, в которой можно сосчитать число штрихов, при этом между штрихами допускаются отдельные «перемычки», обусловленные скоплением зёрен в эмульсии.
http://www.zenitcamera.com/qa/qa-gost25502-82.html
« Последнее редактирование: 06 Июль 2015 [16:02:03] от библиограф »
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #123 : 06 Июль 2015 [15:13:33] »
1,40" - разрешающая способность. Astrocalc.ru
Denis Volodin Как считали?
Считал www.astrocalc.ru . Вводите данные: диаметр объектива - 100мм, фокусное расстояние телескопа - 1000мм и получаете параметры телескопа.
Оффлайн библиограф
« Ответ #124 : 06 Июль 2015 [15:36:06] »
 Для телескопа разрешающая способность определяется по двум светящимся точкам;
для фотообъектива - по разрешению контрастных черно-белых штрихов.
Владельцам МТО можно только посоветовать распечатать на прозрачной пленке штриховую миру и подсветив её
сзади рассеянным светом, посмотреть в спокойную погоду с достаточного расстояния; затем посмотреть на два
освещенных точечных отверстия и сравнить результаты.
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #125 : 06 Июль 2015 [16:23:03] »
Обьектив Гелиос 44 я проверял на черно-белую пленку еще в конце 90-х.Фотографировал испытательную таблицу. Самые мелкие штрихи были 43 лин/мм (43черные и 42 белые) и они просматривались довольно четко. Для точного результата надо было подальше отойти.Фотографировал с диафрагмой 8.По паспорту разрешение в центре 41лин/мм.
Оффлайн navigator22
« Ответ #126 : 06 Июль 2015 [16:30:17] »
Негатив сохранился до сих пор, к сожалению чтобы поместить его здесь нужен какой то фотомикроскоп.
« Ответ #127 : 06 Июль 2015 [18:06:28] »
Дайте ссыль где скачать эту шкалу для печати на бумаге А4.
Сфоткаю через фотик Fujifilm X-A2 на расстоянии метров в 100 (отмерю рулеткой).
И тут выложу цифровую фото. Можно мерить в фотошопе или еще где нить...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #128 : 06 Июль 2015 [21:44:48] »
Этот ГОСТ определяет методику  измерения ФОТГРАФИЧЕСКОЙ разрешающей способности (ФРС).
 В теме же был вопрос о возможности определения  разрешающей способности самого объектива по штрихововой мире.
Обратите внимание, что в ГОСТ(е) приведены конкретные требования к экспозиции, и к режимам обработки фотопленки, которые должны обеспечить, коэффициент контрастности не менее 0,2.
  (4.3. Экспозицию следует выбирать так, чтобы оптическая плотность изображения прозрачного участка миры площадью не менее 1,3×1,3 мм² в каждой точке поля была равна оптимальному значению Dопт±0,2. Плотность измеряют на денситометре или на микрофотометре с последующим введением поправок. Dопт определяется по резольвометрической кривой.
Фотоматериал следует проявлять до получения рекомендуемого коэффициента контрастности γрек±0,2, при этом следует сохранять значения всех параметров фотоматериала (разрешающую способность, плотность вуали, светочувствительность), указанных в нормативно-технической документации на фотоматериал.(С) )
Ясно, что чем сильнее упадет контраст, тем тяжелее будет отличить темные штрихи от светлых. Если при заданных начальных условиях контраст упадет ниже некоторого уровня, то штрихи перестанут различаться глазом, и можно будет говорить, что данную пространственную частоту в данной точке кадра объектив не разрешает. Величина этого порога, по разным оценкам, лежит в интервале от 50% до 10%
Для построения характеристик объектива и их сравнения, принято использовать значение 50%.
Оффлайн navigator22
« Ответ #129 : 06 Июль 2015 [23:11:03] »
Мира для распечатки здесь http://www.bealecorner.com/trv900/respat/
respat.pdf
Оффлайн библиограф
« Ответ #130 : 07 Июль 2015 [08:22:17] »
Так в паспорте на объектив приведена именно ФРС! Это уже потом любители приспособились делать из них телескопы...
Промышленность, впрочем, шла им навстречу, даже выпускали окулярную насадку ФЛ, превращавшую фотообъектив
в подзорную трубу. Насчет её применения с МТО - любители обычно точили сами переходник, обращение изображения неважно!
Была ещё менисковая труба (130 мм) ЗРТ-454, изделие Казанского завода,  по-видимому, военного назначения, но попадала и
в стрелковые секции. Там для уменьшения экранирования, фокус был внутри трубы и применялась линзовая удлиняющая система.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2015 [08:30:51] от библиограф »
Оффлайн библиограф
« Ответ #131 : 07 Июль 2015 [08:30:08] »
 А про определения разрешения по штриховой мире - здесь можно придумать много всевозможных вариантов.
Сейчас доступны яркие светодиоды с большой излучающей поверхностью, так что отпадают сложности с освещением
миры. Можно поиграть с разными цветами - черные линии на цветном фоне, например...  Или распечатать на пленке
разноцветные полосы и пятна - искусственный Марс или Юпитер - и оценивать контраст цветных деталей
разных угловых размеров при разной освещенности.
И очень интересно сравнить разрешение, оцененное по штриховой мире, с разрешением двух светящихся точек;
точки тоже можно взять разной яркости и разного цвета. Даже можно устроить что-то типа стендика с питанием
от аккумулятора для развлечений в пасмурную погоду.
« Последнее редактирование: 07 Июль 2015 [08:43:28] от библиограф »
« Ответ #132 : 07 Июль 2015 [15:42:01] »
Пока миру не фоткал. Но сегодня наблюдал луну и сатурн, красотень. Качество картинки на высоте (атмосфера была еще спокойная).
Оффлайн ysdanko
« Ответ #133 : 07 Июль 2015 [21:16:38] »
Полностью с вами согласен. Было бы интересно сравнить два объектива с одинаковым разрешением по "линиям на милиметр" на предмет их предельного разрешения по реальном астрономическим объектам.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #134 : 07 Июль 2015 [21:56:25] »
По реальным астрономическим объектам дело сложнее обстоит. Визуально много субъективизма, а если фото, то одиночными кадрами не отделаешься. Надо писать видео и обрабатывать по полной программе. Да и то может атмосфера помешать получить хороший результат. И сто метров тоже не подарок, из помещения дохлый номер, а на природе, тоже надо момент ловить, чтобы не турбулило.
Я в помещении с искусственными объектами баловался на расстоянии метров десять, применял внеосевую диафрагму диаметром 10мм или около того. Все было примерно по теории, объектив получился  идеальным.
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #135 : 07 Июль 2015 [22:42:24] »
respat.pdf
толку от неё, если распечатывать на бытовом принтере...
Оффлайн ysdanko
« Ответ #136 : 07 Июль 2015 [23:15:49] »
respat.pdf
Самостоятельное измерение MTF - пошаговая инструкция. http://www.afanas.ru/video/mtf.htm
Оффлайн Ssid
    • Сообщения от Ssid
« Ответ #137 : 07 Июль 2015 [23:49:39] »
если в первом же предложении - явная ошибка и непонимание темы, есть ли смысл читать статью дальше?
« Ответ #138 : 08 Июль 2015 [10:11:38] »
А Сатурн подойдёт вместо миры?
Выдержка около секунды - чуток смазано, ISO6400. Уверен, можно четче сфоткать если бы привод часовой был ибо Сатурн быстро убегал...
Фоткалось через: МС-11СА+призма амичи+линза барлоу 2,25+переходник Т2 + fujifilm XA2.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #139 : 08 Июль 2015 [11:00:09] »
Нет, товарищ генерал, не подойдет. Сатурн очень низко, турбуленция и рефракция. Для измерений влияние атмосферы надо исключить. А у вас еще и выдержка секунда. И без привода. Для таких условий снимок просто супер, косвенно можно предположить, что объектив как минимум неплох, но насколько неплох?
