A A A A Автор Тема: Походный телескоп из МТО1000  (Прочитано 33388 раз)
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Походный телескоп из МТО1000
« Ответ #100 : 01 Июл 2015 [19:55:52] »
Прошу знающих сообщить как увеличить вынос фокуса?
Нашёл винтики на корпусе. Их крутить? И что будет если их открутить  :) ?
Инструкцию напишите плиз  ::).
А то сломаю прибор  :o.
Это не тот винтик. Крутить надо винтик на той части объектива, где "мушка".
А у моего МС-11СА нет такого винтика напротив мушки.
Вот на фото два винтика, Винтик "А" и Винтик "Б".
На части корпуса где мушка находиться Винтик "А". Это он?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #101 : 01 Июл 2015 [20:05:44] »
У меня один винт.
Скорее всего винт Б (впрочем могут быть и оба)
Попробуйте сначала Б
Винт имеет форму, как на рисунке. Резьба на утолщенной части.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [20:31:41] от ysdanko »
« Ответ #102 : 01 Июл 2015 [21:01:26] »
У меня один винт.
Всё же Винтик "А". Выглядит как на вашем чертеже. Покрутил.
Посмотрю по звездам сегодня.
« Ответ #103 : 01 Июл 2015 [21:27:18] »
У меня один винт.
ИТОГО такая вот ситуация.
Стопор убираю - остается хода 4 мм и далее всё - нет хода, упирается.
Что интересно - если винтик вкрутить в новое стопорное положение то теряем фокусировку на близких расстояниях - не крутиться обратно много- стопориться.
Печалька.
ПС.
Посмотрел по Венере с Юпитером - они сейчас вместе.
Красотень. Дискиу Юпитера и Венеры четкие, Венера серпом.  Это на 40мм окуляре. Дальше с зумом не успел - совсем близко к горизонту подопытные.
ИТОГО.
Всё хорошо. Кроме как "дырку" под стопор можно было чуток в другом месте просверлить (градусов на 60 относительно имеющейся) и был бы чудо прибор.  Такое ощущение что это отверстие специально в "этом месте" просверлили - чтобы не делали из МС-11СА  телескоп.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [22:04:02] от Denis Volodin »
Оффлайн ysdanko
« Ответ #104 : 01 Июл 2015 [22:18:46] »
Так и должно быть. На моем объективе линейное перемещение, "после бесконечности", так же около 4-5 мм. Этого вполне достаточно что бы увеличить вынос фокуса до нужных пределов.
Обратной фокусировки нет, потому что винт упирается в ограничительный сектор (этот сектор выполнен в форме уступа около 10 мм шириной). Что бы вернуть все как было необходимо винт перекинуть на другую сторону этого сектора.
Если же не ставить винт обратно, то можно полностью выкрутить заднюю часть объектива вместе с ГЗ. Объектив "располовинится"
« Ответ #105 : 01 Июл 2015 [22:42:07] »
Да так оно и есть. Всё так.
ПС.
Сатурн с Луной - красотень.
Достойный прибор получился.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #106 : 01 Июл 2015 [22:49:13] »
ПС.
Поздравляю.  :)
« Ответ #107 : 02 Июл 2015 [09:43:55] »
Ну и такой хэппиенд, пару фоток  :) .
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #108 : 02 Июл 2015 [10:15:40] »
Такой вопрос.
МТО-1000 дает дифракционное изображение?
- Недостоин
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 953
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #109 : 02 Июл 2015 [12:31:26] »
 Нет. Разрешение МТО-1000 35линий/мм в центре и 28 на краю. Это примерно втрое хуже дифракционного качества.
Но всё равно, объектив хороший, особенно, если попадется экземпляр с военной приёмкой. Народ снимает и радуется:
 http://evtifeev.com/19307-obeshhannaya-luna-s-obektiva-mto-1000a-1100-10-5.html
http://evtifeev.com/18898-obektiv-mto-1000a-1100-10-5-boke-i-prochee-dopolnenie-predyidushhey-stati.html
Оффлайн ysdanko
« Ответ #110 : 02 Июл 2015 [17:17:52] »
Однако на форумах попадались экземпляры, которые, как утверждают владельцы, удавалось довести до дифракционного качества...
Манипуляции связаны в основном с устранением пережатия менисков и ГЗ в оправах и поиска оптимального положения за счет вращения ГЗ или мениска в оправе.
Ваши цифры о разрешении, это требования ТЗ на изделие. Однако изделие может получиться и лучше чем определено тех - заданием.
Было бы интересно если бы кто то из наших оптиков просчитал этот объектив в какой то оптической проге, на предмет качества изображения при заданных параметрах объектива.
Оффлайн navigator22
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #111 : 05 Июл 2015 [12:01:31] »
Если МТО1000 имеет разрешение 35лин/мм по центру, то такое же разрешение по моим подсчетам имеет обьектив дифракционного качества диаметром 21мм или же дешевый китайский диаметром25мм. В чем ошибка? Производитель поскромничал или я не правильно посчитал или же действительно этот обьектив такой плохой?
« Последнее редактирование: 05 Июл 2015 [13:42:24] от navigator22 »
Оффлайн Forest
  • Благодарностей: 172
  • Мир вашему дому
    • Сообщения от Forest
« Ответ #112 : 05 Июл 2015 [12:44:15] »
Имею мто1000 самый первый. С клеймом Гран при выставки в Брюсселе 1958 г.
Тяжелей мто1000 последних серий раза в два. Металла много и он толстый.
Оптика в отличном состоянии.Попался мне недавно и пока его не испытывал по звездам. Неплохо было бы его в подвале проверить. Как нибудь проверю)
www.uraniya.net
-Образование-это инвестиция ,а не услуга. Потому что самое дорогое что есть на свете-это глупость.
-Наукой нельзя управлять,потому что невозможно управлять мыслью.
-Всем читать: "Псевдонаука" Леонида Подымова
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #113 : 05 Июл 2015 [12:57:19] »
Мне кажется дело обстоит не так мрачно. 35линий/мм это по стандартной методике. А там фигурирует еще фотопленка КН-1. Ее разрешение 135. Надо считать по формуле Каца. Собственное разрешение объектива получится выше. Должен быть гарантированный запас, чтобы объективы прошли приемку, это еще маленько разрешение выше.
Потом сколько единиц разрешения необходимо что бы эти линии действительно были видны. Как минимум три. В итоге получится довольно близко к Релею.
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #114 : 05 Июл 2015 [13:02:39] »
Отлично! В советское время МТО-1000 являлся самым длиннофокусным телеобъективом и его цена была соответствующей!
Оффлайн ysdanko
« Ответ #115 : 05 Июл 2015 [13:03:41] »
Если МТО1000 имеет разрешение 35мм по центру, то такое же разрешение по моим подсчетам имеет обьектив дифракционного качества диаметром 21мм или же дешевый китайский диаметром25мм. В чем ошибка? Производитель поскромничал или я не правильно посчитал или же действительно этот обьектив такой плохой?
Число линий на миллиметр, это  частотная контрастная характеристика (ЧКХ) показывает при каком числе линий на миллиметр контраст изображения упадет на 50%. Дифракционное разрешение объектива это предельное разрешение, при котором (грубо говоря) контраст стремиться к нулю.
Почитайте, например, вот это....   http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/lens-quality-mtf-resolution.htm
Оффлайн Diman
« Ответ #116 : 05 Июл 2015 [13:15:51] »
"Число линий на миллиметр, это  частотная контрастная характеристика (ЧКХ) показывает при каком числе линий на миллиметр контраст изображения упадет на 50%. Дифракционное разрешение объектива это предельное разрешение"
Точно! + 1 в рейтинг!
Оффлайн navigator22
« Ответ #117 : 05 Июл 2015 [13:47:17] »
Спасибо, а я то думаю почему мой Гелиос 44 имеет разрешение гораздо большее чем по паспорту. Так какое же все таки разрешение у МТО в секундах? Кто нибудь проверял?
« Ответ #118 : 06 Июл 2015 [11:11:39] »
1,40" - разрешающая способность. Astrocalc.ru
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #119 : 06 Июл 2015 [14:22:59] »
Denis Volodin Как считали?
- Недостоин
