A A A A Автор Тема: Походный телескоп из МТО1000  (Прочитано 33340 раз)
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: Походный телескоп из МТО1000
« Ответ #80 : 03 Мар 2015 [23:30:47] »
Мегавольт, как результат наблюдений? Что в него видно?)
Марс - красное пятно, Юпитер - белое . Скопление Ясли - много белых маленьких пятен  ;D
Не понятно. эксперимент удался или нет? Похоже сфокусироваться не удалось изза нехватки хода фокусёра на трубе?
« Ответ #81 : 04 Мар 2015 [00:02:28] »
Люди я тоже заморочился с МТО11СА.
Сидит,  пылится - сохранился хорошо  :) , красавец. Я им кометы фоткал - еще на зенит  :) . Классные фотки делал МТОшка.
План таков:
- переходник точить с МТО на Т2, как делали тут ранее в форуме.
- Призма Амичи http://www.optcorp.com/ba-amici-precision-amici-star-diagonal.html (цена конская). Чтобы МТО был еще и трубой подзорной за птичками смотреть http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=84.
- Микрофокусёр - держалка для окуляра  http://www.optcorp.com/ba-eyehold-2-1-25inch-t2-adapter-w-microfocuser.html . Заодно поможет побороть неудобную фокусировку у МТО.
- Окуляр не знаю какой еще, 1.25".
Облазил все дали форума и другие форумы. Так и не понял - каков результат у народа? Стоит ли трата денег?
У МТО вынос фокуса = 61мм. Часть этой бесценной длины в МТО сидит после корректора поля. Итого остается 40мм. Хватит ли этого для фокусировки на бесконечность БЕЗ УДАЛЕНИЯ СТОПОРА бесконечности. Не хочу портить прибор. У МТО11СА после бесконечности еще можно немного прокрутить фокусирующее кольцо., т.е. застопорится не сразу на бесконечности (знак), а чуть после.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1544
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #82 : 04 Мар 2015 [15:02:30] »
У меня была более ранняя версия объектива: МТО-1000 с резьбой 39х1. Пользовался им в течение 12 лет, впечатления и воспоминания остались положительные. Проницание по звёздам в жёлтой зоне до 12m, а если пользоваться боковым зрением, то можно дотянуться до 13m,5. Самый слабый и трудный из ДИПов, что наблюдал в него, была галактика Барнарда NGC 6822, но это в 40км от областного центра. В М13 боковым зрением видел не меньше полусотни звёзд, наблюдал в него квазар 3С 273. Разрешение до 1,2", увеличения держал до 170х. По планетам в контрасте уступал 100-мм рефрактору, но для ознакомительных наблюдений годится. Ставил его на доработанный мощный фотоштатив, призм и диагоналей не устанавливал, пользовался окулярами от зрительных труб Турист-3 (17мм), Донец (9мм), окуляром Гюйгенса 6х от кагого-то прибора, поле было около 2 градусов, иногда ставил фотоконвертер 2х для повышения увеличения. В этих объективах нередко приходится устранять пережатие оптики, мой экземпляр не был исключением. В мениске просто немного ослабил прижим кольца, а главное зеркало положил на 3 точки, наклеив на опорный ободок оправы три небольшие полоски бумаги. Зеркало в моём объективе прижималось пружинящим металлическим кольцом с 3 выступами, надо, чтобы выступы располагались строго над тремя сделанными опорными точками. Возможно, придётся повращать зеркало вокруг оси для минимизации астигматизма. После всего этого объектив показывал чёткую дифракционную точку, правда колец было больше, чем в моём рефракторе, внефокалы показывали недоисправленную сферичку, по виду где-то порядка L/4. Возможно, мой экземпляр в этом отношении не был лучшим. Кстати зеркала в моём объективе не были покрыты защитной плёнкой, но остались годными с момента выпуска, а это начало 70-х годов. В современных объективах защита скорее всего есть. Рабочий отрезок (считая от торца резьбы) там не 40мм, а чуть больше, 45,5мм. Стопор удалялся очень просто: отвёрткой надо было вывинтить стопорный винт, это секундное дело. Корректор поля никогда не удалял. Длины бленды для надёжной защиты от росы недостаточно, приходилось наращивать. Юстировка в процессе эксплуатации не нарушалась, но там особо нечему нарушаться, корпус состоял из двух частей, которые соединялись посредством резьбы, которая служит для фокусировки. Корпус был прочный, металла тогда не жалели, как в современной версии, сказать не могу.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #83 : 04 Мар 2015 [16:44:03] »
С ходом фокусёра всё впорядке - винт я выкрутил в самом начале. Там пережатие зеркала.
 Звёздочка - team
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 292
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #84 : 04 Мар 2015 [17:41:00] »
А вы ничего не испортите. Выкручиваете винт, проворачивайте фокусировку дальше (градусов на 15) и снова этот винт вкручивайте на место. Там упор выполнен в виде планки шириной 10-15мм. При этом можно получить вынос фокуса до 300мм. Его хватит на что угодно.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #85 : 05 Мар 2015 [11:42:14] »
Пара рисунков Марса, сделанных в противостояние 1997г. Богатством деталей не отличаются, но всё же кое-что видно: полярная шапка, светлые пятна у лимба, Большой Сирт, Эллада, Сабейский залив, Ацидалийское Море, Нильское Озеро, даже Дейтеронилус, Нилокерас. Увеличение 160х.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #86 : 05 Мар 2015 [11:52:03] »
Ого ! Неплохо  :) а я чего-то свой совсем забросил. Так и не стал разбирать.
 Звёздочка - team
« Ответ #87 : 05 Мар 2015 [12:13:47] »
Господа, вопрос.
Как Вы считаете, зум окуляр нормально будет для МТОшки? Чтоб мобильный девайс был с минимальным количеством частей  :-\  .
Ктонить юзал зумы?
Эконом варианты:
1. http://www.optcorp.com/meade-8-24mm-zoom-eyepiece-1-25.html
2. http://www.optcorp.com/meade-8-24mm-zoom-eyepiece-1-25.html
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #88 : 05 Мар 2015 [12:28:53] »
Я не юзал, но могу попробывать . У меня есть Баадер зумм 8х24
 Звёздочка - team
« Ответ #89 : 05 Мар 2015 [12:44:06] »
Есть у меня стереотип такой (возник однажды при юзанье бинокля НИКОН с зумом) - в биноклях с зумом не во всём диапазоне окуляр хорошо работает. Качество изображения на максимальном зуме плохое становиться не из-за увеличения а из-за каких то несогласованностей по оптике. Вот посему интересно как тут будет с зумом.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #90 : 05 Мар 2015 [12:47:54] »
Бинокли с зуммом это вообще выброшенные деньги. Там зрачок совсем маленький. Как в камеру обскуру смотришь.
 Звёздочка - team
« Ответ #91 : 06 Мар 2015 [00:12:49] »
Люди, кому интересно будет, чтоб из МТО телескопчик сделать, нарыл железо для МТО.
А именно:
ВАРИАНТ №1 (для 1.25" окуляра, с двумя вариантами микрофокусёра).
1. Переходник М42х1 в М42х0,75 (Т2) , оптическая длина 7мм: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5223_TS-Adapter--M42x1-female-to-T2-male-for-russian-objectives.html .
2. Призма Амичи с Т2 внутренней и Т2 внешней: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p608_Baader-90--Amici-Prism---with-T2-connection-on-both-sides.html .
3. Микрофокусёр с внтуренней  резьбой Т2 и с держалкой окуляра 1,25", оптическая длина 28-34мм, ход микрофокусировки 5мм: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1751_Baader-Focusing-Eyepiece-Holder-and-Adapter-from-T2-to-1-25-.html
ИТОГО получается: Переходник на МТО накручиваем.  В переходник вкручиваем призму Амичи. На призму Амичи накручиваем микрофокусёр с Т2 . Ну и для счастья вставляем в микрофокусёр зум окуляр.  И наверно в него что-то увидим  ::) .
Как то всё просто очень получается ....  :-[
Заказал для попробовать.
Ещё комплект микрофокусёра для Варианта №1:
1. Микрофокусёр с Внутренней Т2 (накручиваем на Призму Амичи) и наружней Т2. Длина оптическая 18-29 мм, ход микрофокусировки 11мм : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4591_Borg-Non-Rotating-T2-Helical-Focuser.html .
2. Держалка окуляра 1,25"с внутренней Т2 и бонусной наружней Т2, длина 15мм накручиваем на микрофокусёр: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p209_Visual-Back-T2-to-1-25----with-additional-T2-male-thread---short.html .
ВАРИАНТ№2 (Проще чем первый, для 1,25" окуляра).
1. Переходник М42х1 в держалку 1.25" (можно использовать для установки окуляра или для призмы или диагонали) + бонус внешняя резьба Т2, длина переходника 25мм, http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p1752_Adaptor-from-M42x1-to-T2-and-to-1-25--with-compression-ring.html.
2. Призма Амичи с втулкой 1.25" (длина втулки не известна) и держалкой окуляра 1.25" : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2672_Baader-1-25--Amici-prism-for-terrestrial-observation---big-free-aperture.html .
ИТОГО получается: Переходник на МТО накручиваем.  В переходник вставляем призму Амичи. В призму Амичи вставляем окуляр.  И наверно в него что-то увидим  ::) .
ВАРИАНТ№3 (Проще чем первый, для 2" и 1,25" оптики).
1. Переходник М42х1 на втулку с внутренним диаметром 2", длина 18мм: http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2749_TS-Optics-Adaptor-M42x1-to-2----low-profile---three-locking-screws.html .
2. Призма Амичи с втулкой 2" (длина втулки не известна) и держалкой окуляра 2" и 1,25" : http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p5502_Baader-2--90--Erecting-Amici-Prism---correct-image.html .
Для информации:
Во всех трЁх вариантах призма Амичи так как предполагается изображение в окуляре прямое для возможности использовать телескоп МТО для смотрения за птичками. Если птички не нужны, то для звЁзд можно использовать диагонали (разные, их много и они дешевле!).
Вариант №1 - оптимальный т.к. микрофокусёр есть, и зум окуляров много разных.
Вариант №2 - экономный.
Вариант №3 - дорогой, т.к. окуляры стоят дорого и нет зум окуляров, но зато 2" (наверно круто в них смотрится).
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [22:55:22] от Denis Volodin »
Оффлайн pododeyalnik
    • Сообщения от pododeyalnik
« Ответ #92 : 06 Мар 2015 [00:53:59] »
Ктонить юзал зумы?
Юзал meade 8-24mm вместе с МТО-11СА - достаточно удобно, но желательно еще иметь короткофокусный и широкоугольный фикс окуляр лучшего качества.
« Ответ #93 : 06 Мар 2015 [01:09:32] »
Ктонить юзал зумы?
Ок. Короткофокусный на сколько короткофокусный по вашим ощущениям может быть чтоб было круто?
1000/8 = 125х.
МТО11СА какое увеличение без потери качества изображения потянет (в идеальной атмосфере :-) )?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #94 : 06 Мар 2015 [17:04:41] »
Ктонить юзал зумы?
1000/8 = 125х.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25331.0.html
« Ответ #95 : 01 Июл 2015 [17:58:35] »
Всем здравствуйте!
Вощем, купленный в прошлом веке МС11-СА приобрел вид телескопа в надежде получения походного прибора для " посмотреть и пофоткать".
Пришла долгожданная компактная призма Амичи ( с марта ехала :-) ) вместе с монтировкой и держалкой (не знаю как деталь назвать). И также переходник с М42Х1 на Т2 резьбу и держатель окуляра с микрофокусёром и резьбой Т2. Эти две детальки вкручиваются в призму амичи.
МС-11-СА крепится к держалке двумя фото винтами 1/4  и 3/4. Получилось красиво и просто для установки на монтировку.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [18:21:08] от Denis Volodin »
« Ответ #96 : 01 Июл 2015 [18:07:23] »
Еще чуток фоток.
« Ответ #97 : 01 Июл 2015 [18:11:45] »
Как и следовало ожидать - не хватает выноса фокуса.
Через окуляр 40мм видно и можно сфокусироваться на объект на расстоянии около 150м наверно. Дальше уже не получается .
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [18:18:19] от Denis Volodin »
« Ответ #98 : 01 Июл 2015 [18:16:16] »
Прошу знающих сообщить как увеличить вынос фокуса?
Нашёл винтики на корпусе. Их крутить? И что будет если их открутить  :) ?
Инструкцию напишите плиз  ::).
А то сломаю прибор  :o.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #99 : 01 Июл 2015 [19:24:04] »
Это не тот винтик. Крутить надо винтик на той части объектива, где "мушка".
1.Фокусируете объектив на "бесконечность"
2. Крутите кольцо фокусировки до упора дальше значка "бесконечность"
3. Отмечаете это положение маркером (вдруг захочете использовать объектив по назначению)
4.Выкручиваете винт-ограничитель
5.Проворачиваете кольцо дальше (градусов на 15)
6. Вкручиваете винт на место. Если винт не вкручивается полностью, как было, а упирается, значит фокусировочное кольцо надо провернуть еще чуть дальше.
После этого можете получить вынос фокуса до 300 и больше мм.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 [19:44:35] от ysdanko »
