A A A A Автор Тема: Походный телескоп из МТО1000  (Прочитано 33456 раз)
Оффлайн taurus23
  • Благодарностей: 407
    • Сообщения от taurus23
Re: Походный телескоп из МТО1000
« Ответ #60 : 24 Апр 2014 [18:26:26] »
D`Ing спасибо вам огромное, я все сделал, да и объектив у меня 90-го года, и помомоему судя по изображению очень хороший, я поставил окуляр на 8мм (увеличение ~125) и прикупил линзу Барлоу 4-хкратную (все вместе 500 крат) Еще раз огромное спасибо за советы, получился телескоп очень даже хорошего качества :D
для данного диаметра,максимальное увеличение,х200-х250..
Онлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #61 : 25 Апр 2014 [12:49:04] »
Продолжаю переделку объектива в телескоп. С диагональю 1.25"
« Последнее редактирование: 05 Фев 2016 [14:57:26] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Онлайн megavoltt71
« Ответ #62 : 25 Апр 2014 [12:50:41] »
Немного фото крепления
 Звёздочка - team
Оффлайн HD
    • Сообщения от HD
« Ответ #63 : 25 Апр 2014 [13:20:12] »
Отлично получилось! Фокуса на бесконечность хватает с диагональю?
Онлайн megavoltt71
« Ответ #64 : 25 Апр 2014 [13:20:40] »
С 2" диагональю понравилось больше
 Звёздочка - team
Онлайн megavoltt71
« Ответ #65 : 25 Апр 2014 [13:23:14] »
Я старался закрепить диагональ как можно ближе к объективу, но мне кажется что запас по полю ещё есть, и можно ещё более широкоугольный окуляр ставить. Выкрутив фиксирующий винтик запас хода ещё есть.
 Звёздочка - team
Онлайн megavoltt71
« Ответ #66 : 25 Апр 2014 [13:25:52] »
Закрепил на монти от ТАЛ75 с дополнительным грузиком и ногами Манфротто . В 2" варианте тяжеловато, но тянет.
 Звёздочка - team
Онлайн megavoltt71
« Ответ #67 : 25 Апр 2014 [13:27:30] »
Ну и как всегда выражаю благодарность Володе (Сатурн) за его отличную работу.  :)
 Звёздочка - team
Онлайн megavoltt71
« Ответ #68 : 25 Апр 2014 [13:28:50] »
Далее буду работать над искателем (уже есть мысля)  ^-^
 Звёздочка - team
Оффлайн taurus23
« Ответ #69 : 25 Апр 2014 [17:10:43] »
Первая деталь насаживается на хвостовик без адаптера М42 . То есть вместо неё. А на адаптер накручивается диагоналка 2" с открученной барелью.
какое поле зрения можно получить с окуляром 2"?
Оффлайн taurus23
« Ответ #70 : 25 Апр 2014 [17:17:13] »
а вот и мой вариант...на виксен порта-2,с искателем скай-вотчер 6х30(можно и 8х50 поставить)диапазон увеличений х20-х200...вполне себе полноценный телескопчик...))
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #71 : 05 Мая 2014 [15:41:11] »
Позволю себе продолжить тему чтоб не плодить похожие, так как обзавёлся объективом МС-11СА . Вернее поменял его на прицел с подсветкой одному охотнику. Позже вставлю сюда фото.
Примите поздравления! Я тоже долгое время наблюдал с аналогичным объективом, у меня был МТО-1000 выпуска начала 70-х. Пришлось правда приложить к нему руки, т.к. качество сперва было неважное из-за пережатия оптики. Но после его устранения давал неплохие результаты, делил двойные с расстоянием 1,2", а по вытянутости изображения позволял наблюдать пары вплоть до 1,0". По деталям на планетах, по контрасту правда уступал рефрактору такой же апертуры, но все равно позволил познакомиться с основными деталями Марса, Юпитера, показывал щель Кассини, до 5 спутников Сатурна. Диагональ не использовал, тогда, в 90-х их было не достать. А как Ваш по внефокалам, показывает ли картину Эри в фокусе? Если понадобится устранять пережатие, позвольте дать совет: положите зеркало на три точки, наклеив на ободок оправы три полоски бумаги или скотча длиной 10-15мм и сделайте так, чтобы выступы прижимного кольца располагались как раз над этими полосками. Для мениска можно просто несколько ослабить прижим. Желаю успеха!
Онлайн megavoltt71
« Ответ #72 : 06 Мая 2014 [11:34:33] »
Спасибо  :)  Мениск кстати был не прижат - кольцо свободно откручивалось но показывает муть . К тому же зеркало всё в мелких точках (думаю следы от конденсата) которые размазываются при приксновении к ним. Нужно как-то помыть зеркало. Надо поискать как его вынуть - где-то была тема про разборку объектива. Так что до картины Эри там ещё далеко.
По искателю - приладил китайский дальномер для гольфа на оружейную планку. Юстировать нет возможности но он и так почти в центре объект держит. Можно так же использовать коллиматорный прицел похожей конструкции с юстировкой под то же крепление или лазерный целеукозатель.
 Звёздочка - team
Онлайн megavoltt71
« Ответ #73 : 06 Мая 2014 [11:35:41] »
Пока всё вот так выглядит . Так что либо после Астрофеста займусь рукоблу рукоделием, либо продам, если надоест.
 Звёздочка - team
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #74 : 06 Мая 2014 [11:47:06] »
Мегавольт, как результат наблюдений? Что в него видно?)
7х35
Онлайн megavoltt71
« Ответ #75 : 06 Мая 2014 [11:50:19] »
Марс - красное пятно, Юпитер - белое . Скопление Ясли - много белых маленьких пятен  ;D
 Звёздочка - team
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #76 : 06 Мая 2014 [12:02:41] »
У моего задняя часть объектива с "морковкой" и линзовым корректором отвинчивалась. Зеркало находилось в передней части, оно было сзади прижато ввинчивающимся кольцом, внутри которого находилось пружинящее кольцо с тремя выступами. Чтобы всё отвинтилось, надо отвернуть контрящие винтики, которые надо искать на цилиндре корпуса. Конструкция может отличаться, но там всё должно быть разборным.
Оффлайн Igor Berezentsev
  • Благодарностей: 96
  • Производитель опилок
« Ответ #77 : 06 Мая 2014 [15:17:41] »
У обоих моих МТО-1000 вторичные зеркала были "дырявым", т.е. если смотреть на просвет, то светились звёздочками. Интересно, у Вас такое же зеркало?
Онлайн megavoltt71
« Ответ #78 : 06 Мая 2014 [15:24:19] »
Не смог мыльницу сфокусировать на точках . Зеркалкой лучше получится . Но выглядит так . Открутил мениск с фокусёром и мазнул ватной палочкой слегка - точки размазались . Значит не дырки . Но видны только под определённым углом, либо когда фонариком светишь.
 Звёздочка - team
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #79 : 06 Мая 2014 [18:03:39] »
Не знаю, как в МТО-11, а в моём старом МТО-1000 зеркало не имело защитного покрытия. Будьте осторожны!!!
