A A A A Автор Тема: Покажи свой телескоп!  (Прочитано 94695 раз)
Оффлайн kotka
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от kotka
Re: Покажи свой телескоп!
« Ответ #700 : 13 Мая 2022 [16:43:05] »
Приехала тренога от Андрея Фоменко с кастомным адаптером.
Решил попробовать оптрончик и одну из моих трубочек. Монолитненько стоит тренога :)
Имхо - не вижу особого отличия (для моих задач, конечно) от ног лосманди.
Теперь осталось опробовать в полевых условиях :)
Оффлайн kotka
« Ответ #701 : 04 Июн 2022 [17:34:46] »
Все показывают телескопы - а что их показывать 😜
Вот так я перевожу оптрончик 28й с колонной - вес чумадана после размещения в него колонны с шмурдяком стал 19кг. Такой чумадан - а точнее внутрянка с колонной - пригодны для сетапов общим весом до 8+-кг и фокусным примерно до 650мм. (Опробовано опытным путём).
Это всё к вопросу о мобильном сетапе 😂.
ПС. И да - я использовал изолон «из коробки» 28го оптрона как матрицу для размещения в чумодане. Зело удобно. Рекомендую.
Cicero
« Ответ #702 : 04 Июн 2022 [18:28:30] »
В этой теме телескопы показывают. Хранят и перевозят их в теме Как мы храним/перевозим наши телескопы
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #703 : 06 Июн 2022 [14:47:18] »
Фотоны на астродаче , на переднем мой, на дальнем товарища doomer
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #704 : 06 Июн 2022 [15:38:09] »
Как-то так.
Условия наблюдения не очень, много деревьев теща насадила :D
Что сильно ограничивает наблюдаемое небо.
Тыц...
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #705 : 07 Июн 2022 [23:28:41] »
Летний вариант астробалкона с уклоном в Солнце. Лунтики и их продукция.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #706 : 08 Июн 2022 [00:55:43] »
Обалденные фото! (не телескопа  :) )
P.S. Не, ну телескоп тоже хорош.
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
« Ответ #707 : 08 Июн 2022 [02:49:25] »
Поддерживаю! Величественно смотрится солнце!
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 94
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #708 : 09 Июн 2022 [23:24:13] »
несколько дней искал фотки
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #709 : 10 Июн 2022 [01:38:23] »
1. Снимаю на SW 254/1200
Из переделок, переклеена на силикон вторичка, получена отличная точка по звезде, в монтировке EQ6 установлены безлюфтовые ремни и шкивы вместо шестерёнок как в AZ-EQ6, установлены все немецкие подшипники 12 штук, пластиковые шайбы регулировки высоты червячного колеса относительно положения червяка, которые продавливаются и меняют правильную точку контакта, заменены на точные стальные.
График гидирования с весом на голове 34 кг, 17 кг сетап, 17 кг противовесы:
2. Наблюдаю в компактный ретрак SW 305/1500 GoTo
Очень доволен картинкой и оптикой. Из переделок усилена труба, переклеена вторичка, получена очень хорошая точка по звезде с круглыми колечками без астигматизма, установлены резьбовые ножки с ходом до 10 см, что позволяет наблюдать в полях с точным наведением и слежением за объектами. Dob GoTo оказался крайне удобен для выездов простотой и быстротой установки и разбора.
При диаметре 12’ ретрак кладётся поперёк в багажник седана, куда не помещается моя цельная труба 10’, монтировка dob 12 GoTo едет на заднем сиденье седана без разбора, больший диаметр уже не поместился бы.
3. Вожу с собой в отпуск в самолете 102/500 Nexstar
Настольная монтировка с автонаведением Nexstar 4 ставится хоть на табуретку, хоть на лавку или стол на берегу моря, имеет модуль GPS чтобы принимать время и координаты на отдыхе без забот пользователя, наводится на объекты точно. Из доработок у рефрактора 102/500 в оправе была нарезана резьба на 6 юстированных пластиковых винтов. Труба была отъюстирована по коме до идеального положения, получена точка по учебнику на ахромате. В результате звенящая резкость, увеличения максимум до 300х тестил, резкая картинка. По монтировке установлены аккумуляторы AA, в монтировке удалена смазка на энкодерах, бывший владелец хотел добавить литота. Под весь сетап сделан чемодан в самолёт с вырезанными ложементами из ВПЭ. Фото с прошлогоднего выезда в горы в КРАО, отсмотрел множество туманностей. Впечатления вау, не смотря на размер и компактность. Да они меньше по увеличению но яркие и видны. Наводился точно и долго держал объекты в окуляре:
« Последнее редактирование: 10 Июн 2022 [09:02:51] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн Lexach
  • Благодарностей: 51
  • Уважайте друг друга здесь и сейчас
    • Сообщения от Lexach
« Ответ #710 : 13 Июн 2022 [23:43:28] »
Балконный стационар и дачный мобильный. Клепаем LiveStack 5ти-минутниками
То, что мы видим в ночном небе - это наше прошлое и будущее.
Оффлайн WeeZee
  • Планета Земля!
    • Сообщения от WeeZee
« Ответ #711 : 19 Июн 2022 [17:41:49] »
Наблюдаю в SW Dob 6:
пока что из квартиры, скоро планирую выезжать с ним в поля
что успел снять:
SW Dob 6-->SW Dob 10
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #712 : 19 Июн 2022 [17:44:19] »
Умиляет сочетание в малом объёме апертуры, окна и радиатора  ;D.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Solal
  • Благодарностей: 10
  • Все в порядке!
    • Сообщения от Solal
« Ответ #713 : 19 Июн 2022 [23:19:23] »
Ух какой апельсииин!
Ужос как красиво! Нужно серьезно подумать о таком приборе.
А мой вот, средних размеров не шибко популярный у нас.
sw ed72/Vixen porta; Vixen ed115s/SW azeq5; iOptron cem40/ONTC 808
« Ответ #714 : 19 Июн 2022 [23:24:18] »
А как смотреть на высокие объекты? Крыша открывается?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Solal
  • Все в порядке!
« Ответ #715 : 19 Июн 2022 [23:46:22] »
Да. Сдвигаются панели.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2022 [23:51:59] от Solal »
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #716 : 20 Июн 2022 [23:17:31] »
Кастрюля. Триплет. 130/910.
Астромолоток.
Оффлайн kotka
« Ответ #717 : 27 Июн 2022 [16:57:13] »
Моя средняя дудка (мелкодудка по моей классификации 😂).
Оптрончик её таскает на ура. Отличное комбо.
Оффлайн Толан
    • Сообщения от Толан
« Ответ #718 : 27 Июн 2022 [17:16:26] »
Пока вот такая дудочка у меня. Хочу доб 8" прикупить в ближайшее время.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #719 : 29 Июл 2022 [13:19:30] »
Электрофокусёр: ZWO EAF ( Electronic Automatic Focuser) с датчиком температуры и ручным пультом
Возник вопрос: а куда именно этот самый датчик температуры прикреплять? Температуру чего им измерять?
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
