A A A A Автор Тема: Покажи свой телескоп!  (Прочитано 94642 раз)
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Покажи свой телескоп!
« Ответ #720 : 29 Июл 2022 [13:24:14] »
Возник вопрос: а куда именно этот самый датчик температуры прикреплять? Температуру чего им измерять?
Просто измеряет температуру окружающего воздуха, можно закрепить как угодно, чтобы не болтался.
Оффлайн UrmasX
  • Благодарностей: 48
  • https://t.me/urmas_astro
    • DeepSkyHosting: UrmasX
    • Сообщения от UrmasX
« Ответ #721 : 29 Июл 2022 [13:31:11] »
По моим представлениям этим датчиком стоит измерять температуру некоей железяки, ответственной за изменение фокусировки при изменении температуры. Просто воздух измерять, опять таки по моим представлениям, не лучший вариант - есть же некий лаг между изменениями температуры воздуха и железа.
Трубы: Askar 103APO&1.0FF/0.8Redusers, Askar SQA55
Монтировки: ZWO AM3 и AM5, iOptron CHAE29C
Камеры: ToupTek ATR2600M, ZWO ASI2600MC Air и ASI585MC Air
Снимки на это всё: https://deepskyhosting.com/id1128
Онлайн PavelGhost
« Ответ #722 : 29 Июл 2022 [13:36:43] »
Лаг есть, но нас не интересует сама температура, нас интересует ИЗМЕНЕНИЕ ее.
По этому лаг, не лаг - фиксация быстрых изменения тоже ни к чему.
Не стоит дуть феном на датчик )))
Онлайн PavelGhost
« Ответ #723 : 29 Июл 2022 [13:37:48] »
В вообще мы не в той теме...
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1463
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #724 : 29 Июл 2022 [13:43:33] »
Электрофокусёр: ZWO EAF ( Electronic Automatic Focuser) с датчиком температуры и ручным пультом
А что у вас изменяется при изменении температуры ? Длина  трубы наверно же....
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #725 : 29 Июл 2022 [14:11:07] »
а разве не все равно что мерить ? по сути что воздух что труба упадут на  почти одинаковую температуру .
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Онлайн PavelGhost
« Ответ #726 : 29 Июл 2022 [15:40:40] »
Надо тогда не датчик трипературы а удлиннения )))
Оффлайн BAX
  • Благодарностей: 22
  • Снимаю! Порчу!!!
    • DeepSkyHosting: BAX
    • Сообщения от BAX
« Ответ #727 : 29 Июл 2022 [17:48:19] »
после термостабализации трубы её температура меняется вместе с воздухом
в настройках ZWO ASIAIR PRO есть куда ввести цифру, на сколько должна измениться температура чтоб автоматически запустить процедуру автофокусирвки
EQ6R-Pro | ZWO ASI120MM mini + SVBONY 60240 | ZWO ASIAIR PRO
ZWO 2″ Filter Drawer | Optolong L-Ultimate / L-eNhance / L-Pro /
ZWO EAF | ZWO ASI2600MC DUO | CANON EOS 5D-IIa
Sky-Watcher BK P 150750 | Baader MPCC Mark III
Celestron С11EdgeHD | 0.7x 1100HD
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #728 : 31 Июл 2022 [14:27:22] »
Мой рефрактор  sw 100ed evostar.  Труба перекрашена под цвет celestron omni. Работали в бинокуляре. Тренога от нивелира.
« Последнее редактирование: 31 Июл 2022 [15:17:26] от Kolya21 »
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #729 : 01 Авг 2022 [13:22:27] »
Мой рефрактор  широкоугольная гляделка
« Последнее редактирование: 01 Авг 2022 [15:37:00] от vladimir-alabai »
Алькор +
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #730 : 01 Авг 2022 [14:56:53] »
Класс!
« Ответ #731 : 01 Авг 2022 [15:40:36] »
 Спасибо,    очень   удачное  решение   для 120/600   при  желании все  в  одну  сумку  и  телескоп и  монтировка.
Алькор +
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #732 : 01 Авг 2022 [16:44:02] »
Мне нравится в вашем решении возможность перевозки самолётом. Можно всё разобрать на фанерки и сложить в чемодан, а потом собрать... Отвёртка и саморезы
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #733 : 01 Авг 2022 [21:55:56] »
  Конструкция безусловно хороша. Автору респект.
Только многократное скручивание, раскручивание вряд ли предусмотрено.
 Для частой сборки разборки нужно ставить внутри алл. уголки достаточной толщины для нарезки
резьбы под болты. Хотя...вряд ли такую монтировку придётся часто разбирать.
8х30 и др.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #734 : 02 Авг 2022 [07:14:01] »
Молодец :)
тал-100р
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #735 : 02 Авг 2022 [12:39:48] »
Сезон дипская можно считать открытым. Отличная ночка вчера выдалась!
Оффлайн enero83
  • Благодарностей: 107
  • Дмитрий Юрьевич
    • Сообщения от enero83
    • Сообщество ЛА Урания
« Ответ #736 : 02 Авг 2022 [16:45:59] »
Шикарно. :)
Ближний это же раса восьмёрка? Покажи с неё фотки :) Прям интересно до жути :)
70-200L F/4, 400L F/5.6, Canon 5D3, CG-5GT, SCT 6", Ньютон 200 F/5, ASIAIR, окуляры Meade Plossl Series 5000, AM3, 61EDPH, ASI 1600MM, колесо.
Оффлайн Sharkу
« Ответ #737 : 02 Авг 2022 [16:56:04] »
Она. Ну вот например, с прошлогоднего слёта в Туле. Андромеда снята за одну ночь вместе с водородом, ф/2💪🏻
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #738 : 03 Авг 2022 [00:31:29] »
Начался сезон планет и наблюдения дип скай. Кайфую с 305мм. Планеты отвал башни.
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1149
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
« Ответ #739 : 03 Авг 2022 [02:15:40] »
В огороде растут огурцы и телескопы большие и маленькие😁
