A A A A Автор Тема: Покажи свой телескоп!  (Прочитано 89763 раз)
Оффлайн dronno
  • Благодарностей: 121
  • Андрей
    • Сообщения от dronno
Re: Покажи свой телескоп!
« Ответ #560 : 11 Фев 2015 [10:12:25] »
да в том то и дело что я так ни разу в него на звезды и не посмотрел... то дела семейные, то неба не было... вчера только вывез его в поле но не достал из машины из-за туч.
Не знаю почему такое мнение что типа китайская недоделка... глобально нормально с ним все (да простит меня Сергей, хозяин упомянутой профильной темы)... я брал его в UK в районе 80 тыр еще по старому курсу, и по мне он стоит своих денег.  шас вот за 100 тыр предлагают 12" - вот это действительно грустно.
Единственная вещь которую я хочу поменять - это способ крепления трубок к ящику с ГЗ. Родной способ крепления очень не удобный и не обеспечивает хорошей фиксации. там делов - восемь дырок в ящике сделать и болты купить с гайками с ушками что бы можно было без ключа их вертеть.
по жесткости - достаточно хорошо держит он все и не люфтит даже с окуляром 30/100, паракором, искателем с изломом, и телрадом. Компактный и легкий - позволяет одному человеку с ним обходится (спускать и грузить в машину, собирать в поле и т.д.). весит меньше 12"SW (мой 34 кг, тот 39 кг)...
По доделкам (которые предполагает любой новый скоп!) - осталось соорудить обогрев вторички, охлаждение ГЗ (развернуть штатные кулеры и добавить еще один большой на выдув снизу) и сшить чехол.
Противовесы я уже сделал (купил в Икее ножки под тумбочку и залил их свинцом - теперь скоп идеально держит любой угол наклона - на фото видно).
Отличный скоп для своей АПЕРТУРЫ и ЦЕНЫ и ВЕСА.
С нетерпением жду неба что бы проверить оптику.
« Последнее редактирование: 11 Фев 2015 [10:21:12] от dronno »
ES 16" DOB
CGEM + Edge HD 800 + QHY8L
...вы слишком серьёзны. Умное лицо - это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица... Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!
Оффлайн Alex570
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Alex570
« Ответ #561 : 13 Фев 2015 [11:13:17] »
О нашёл себя на просторах, со своим бывшим ШК 8" :D
Оффлайн kszv
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от kszv
« Ответ #562 : 16 Фев 2015 [11:41:37] »
Закончил модернизацию оправы ГЗ Мицара, о которой шла речь выше.
Исходная оправа ГЗ была посажена на специально изготовленное алюминиевое кольцо толщиной 10 мм. Для дополнительного увеличения выноса оправа привинчивается к кольцу не непосредственно, а через три удлинительные втулки высотой 15 мм. Суммарный вынос равен толщине кольца + высоте втулок, т.е. в данном случае 25 мм.
Вся эта конструкция крепится к задней крышке трубы штатным образом - родными крепежными винтами с пружинками и юстировочными винтами. Для этого в алюминиевом кольце предусмотрены точно такие же резьбовые отверстия, как и в родной оправе зеркала. В рабочем положении юстировочные винты торчат внутрь из задней крышки точно так же, как и в исходной конструкции - на 2-3 мм, поэтому "гуляние" зеркала при юстировке будет незначительным, намного меньше, чем в случае упрощенной конструкции, в которой применены просто длинные юстировочные винты.
Полученный вынос в 25 мм оказался вполне достаточным для фокусировки со всеми окулярами. Теперь осталось сделать трубку фокусера под современный стандарт окуляров 1,25" и снабдить ее зажимным винтом. После чего трубу можно будет считать готовой для работы с современными аксессуарами.
Все описанные изменения в конструкции ГЗ хорошо видны на приложенном фото.
PS. Показывает по-прежнему очень плохо, придется как-то разбираться с оптикой.
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #563 : 16 Фев 2015 [16:07:38] »
Профильную тему уже давно забросили, другой хозяин изуродовал свою модель как только мог
Забавное высказывание про меня. Очень интересно, а чего так?
Я бы сказал точнее - "уничтожил, как только мог", это да, соглашусь. А "изуродовал" - это как-то не подходит. Я же не обклеил его стразами и покрасил в розовый цвет, нет, просто разобрал.
критерий нормальности для каждого отдельно взятого ЛА видимо свой? Что нормально для одного, то может быть ненормально для другого?
Через меня прошли Bresser, Orion и ES. Не нахожу "нормальными" ни один из телескопов. Всё это несчастные подобие того, что на самом деле должно быть. Случай с пластилиновыми болтами в оправе ГЗ на Orion еще лишний раз меня в этом убеждает. Эти телескопы все примерно одного уровня "нормальности". Мы их покупаем либо от бедности, либо от желания сэкономить, убеждая себя в том, что раз все покупают, то вещи плохими быть не могут, и каждый раз надеемся на чудо, выигрыш в лоторее штрелей и прочую чепуху.
ES16" возможно и стоит своих денег, но это пока еще не нормальный телескоп, по моему предвзятому и необъективному мнению.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
Оффлайн dronno
  • Андрей
« Ответ #564 : 16 Фев 2015 [17:58:25] »
Сергей, со всем согласен. Ответь только на один вопрос) во сколько в итоге тебе обошлась переделка твоего ес? К сожалению мы живем в мире где миром правит бабло.
ES 16" DOB
Оффлайн Алексей 1115
    • Сообщения от Алексей 1115
« Ответ #565 : 20 Фев 2015 [18:29:53] »
Маленький ДОБик.
Yukon 6-100x100  ,   Sky-Watcher Dob 8''
Онлайн Наблюдатель Звезд
  • Благодарностей: 139
« Ответ #566 : 20 Фев 2015 [20:28:14] »
Маленький ДОБик.
Система Добсона-Максутова. ;D
„Дорога к звездам открыта!“
                   С. П. Королев.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #567 : 20 Фев 2015 [21:11:34] »
Маленький ДОБик.
А по высоте как им наводиться? Брусок крутится вместе с трубой?
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
« Ответ #568 : 20 Фев 2015 [21:23:33] »
Да, брусок крутится с трубой. Брусок сильно стянут по бокам шурупами, но в бруске виден железный штырь, вот на этот штырь со стороны окулярного узла одевается железная трубка. С помощью этой трубки рычаг удлиняется и наводится получается легко как влево-вправо так и вверх-вниз.
« Ответ #569 : 20 Фев 2015 [21:31:09] »
Посмеялся :-X
« Ответ #570 : 20 Фев 2015 [21:36:52] »
Оригинально...Регулируемое усилие поворота ,ослабло подтянул,протерлось подтянул :) :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
« Ответ #571 : 20 Фев 2015 [21:48:46] »
Оригинально
Ну не знаю оригинально или нет, с движениями вверх-вниз я догадывался что проблем не будет. А вот влево-вправо не думал что так легко крутится будет, между пластинами дсп ничего не подкладывал. Просто один круг из дсп положил на другой, а крутится так как будто там подшипник стоит. Да и ещё, мне кажется что эта монтировка если её можно назвать таковой с лёгкостью будет нести МАК 180. Только брусок потолще нужен будет и шурупы по мощнее.
« Последнее редактирование: 20 Фев 2015 [21:58:31] от Алексей 1115 »
« Ответ #572 : 20 Фев 2015 [21:49:35] »
Посмеялся :-X
Да совсем нет, очень даже интересное изобретение.
                   С. П. Королев.
« Ответ #573 : 20 Фев 2015 [21:55:21] »
Вы меня не так поняли, я посмеялся над словами ;Система Добсона-Максутова;.
« Ответ #574 : 20 Фев 2015 [21:59:50] »
Ну теперь понял.
                   С. П. Королев.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #575 : 20 Фев 2015 [23:29:23] »
Маленький ДОБик.
Но труба же будет заваливаться, при наклоне. Если бы вертикальная ось проходила бы через центр трубы, то её можно было бы сбаллансировать, а так нет.
« Ответ #576 : 20 Фев 2015 [23:54:28] »
Если отпустить шурупы бруска то будет заваливаться, а так шурупы стягивают брусок крепко и длинной ручкой получается нормально регулировать. Если честно, рассматривается ещё вариант что бы труба висела внизу под бруском, но это будет пробоваться только после того как найду длинный болт с резьбой 1/4", пока не получается найти такой болт.
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #577 : 21 Фев 2015 [00:34:47] »
Так это же не даёт свободу управления.
Лучше постарайтесь разместить ось в центре массы трубы, а не снизу. Резко улучшится качество управления.
« Ответ #578 : 21 Фев 2015 [11:58:34] »
Я с Вами согласен, но пока что устраивает так. Да и я  им мало пользуюсь, в основном в ДОБ смотрю.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #579 : 21 Фев 2015 [12:24:49] »
Мой солнечный телескопчик Lunt solar sistems LS-60T. Наблюдает активист астраханского клуба биолог и страстный астроном любитель Алексей Павлович Лактионов.
