A A A A Автор Тема: Покажи свой телескоп!  (Прочитано 89764 раз)
Оффлайн рыбак
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от рыбак
Re: Покажи свой телескоп!
« Ответ #580 : 21 Фев 2015 [20:06:32] »
Вот получилось собрать
Оффлайн рыбак
  • Благодарностей: 8
« Ответ #581 : 21 Фев 2015 [21:25:17] »
А вот чего я лишился
Оффлайн Добрый день
  • Благодарностей: 277
  • РФ
    • Сообщения от Добрый день
« Ответ #582 : 22 Фев 2015 [01:12:21] »
конечно помним эту махину! :)
Шмидт Кассегрен
« Ответ #583 : 22 Фев 2015 [17:37:14] »
Вчера пока готовился к выезду - собрал свой сет дома.
В итоге приехав на место даже не доставал его из машины - небо было в облаках.
Сколько весит отдельно труба?
  • Благодарностей: 1073
« Ответ #584 : 13 Мар 2015 [01:13:23] »
Planet Bomber ready to start  ;D
2х-трубная азимутальная конфигурация AZ-EQ6
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #585 : 13 Мар 2015 [01:51:54] »
Класс!
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #586 : 13 Мар 2015 [11:32:38] »
Гы, тот еще геммор туда-сюда все хозяйство на балкон вытаскивать   :-\
PS. Это я шучу из-за доброй зависти  :P
Шмидт Кассегрен
« Ответ #587 : 13 Мар 2015 [11:57:38] »
Успели сравнить по Юпитеру Интесовский 180 МАК и С11?
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 252
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #588 : 13 Мар 2015 [12:15:26] »
Не получится двойной бомбер, интес на вынесенной штанге плясать будет очень сильно от малейшего касания.
Оффлайн Pafnutiy
« Ответ #589 : 13 Мар 2015 [12:26:56] »
Тссс :-X.. это не бинокуляр, это такой эстетический, высокотехнологический противовес.  :D
« Ответ #590 : 13 Мар 2015 [14:41:13] »
Сиинг был никакущий видимо из-за ветров. Плюс пока из дома только смотрел.
На выходных буду пробовать на природе, несмотря на seeing index2 = 1 по метеоблю.)
Не могу согласиться. Вы пробовали эту монти в деле?
Может фото дипов с блендами да на ветру и не прокатит, но по планетам rock-stable особенно в AZ.
Даже если касаться системы. Впрочем имея пульт и мотофокусеры в этом нет необходимости.
PS. В AZ режиме у монти полезная нагрузка 40кг при весе головы в 15.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2015 [14:54:48] от GraY25 »
Оффлайн kluck
« Ответ #591 : 13 Мар 2015 [17:01:29] »
Мы пробовали много чего )), момент это сила на плечо, основы теормеха, сэр, увы...
altar5
« Ответ #592 : 24 Мая 2015 [17:31:37] »
Несколько дней назад из Ставрополя ко мне прибыл Тал-200к на экваториальной монти МТ-1S. Аппарат 2002 г.в. с относительным 1/10, внешне по состоянию на 4 - , но оптика оказалась в идеале.
Есть проблемка с местом крепления головы монти к колонне - голову с трубой изрядно качает, на фото красной стрелкой отметил это проблемное место.Там какие-то клепки или я не увидел резьбу? Что теперь сделать-приварить это белое кольцо?
Несмотря на наличие 12" Доба-любимца, очень порадовало смотреть в этот телескоп.Сатурн с 6 мм окуляром очень неплох, видны 4 спутника, Юпитер уже хуже, но цвета сочнее чем в Доб.Ниже привел вид Юпитера в него.Зафокалы показывают разную картинку, насколько я понимаю.В дофокале точка смещена выше от центра с кольцами, зафокал-ровный.Видимо, надо бы поюстировать, подвинув ГЗ.Сзади там 4 винта для открутки кольца, а не шесть, как в более современных 1/8,5 моделях, поэтому что-то боязно трогать.
К монти не оказалось пульта-корректора, хотя есть блок питания, поэтому вручную его водить геморно.Искатель с огромным полем, шикарен.
В целом-телескоп мне почему-то очень понравился своей советской убойной кармой :D
altar5
« Ответ #593 : 24 Мая 2015 [17:32:21] »
вот такой Юпитер в него.проигрывает 12" Добу по контрасту Юпитера..
« Ответ #594 : 24 Мая 2015 [17:59:52] »
Такой Юпитер это либо недотермостаб адовый, либо разъюстировка ломовая, либо оптика из стекла супермаркета, натертая шваброй уборщицы.
Оффлайн alfardus
  • Благодарностей: 620
    • Сообщения от alfardus
« Ответ #595 : 24 Мая 2015 [18:08:32] »
Сначала юстировать по искуственной звезде (так как шайба фокусера не сверленая, значит телескоп юстировали только 1 раз на заводе). Потом тщательно термостабилизировать и сделать несколько оценочных наблюдений. Потом если не поможет в подвал.
altar5
« Ответ #596 : 24 Мая 2015 [21:31:15] »
Как Вы считаете,нынче при хранении на улице и малом перепаде температур, сколько нужно времени на термостаб?
altar5
« Ответ #597 : 24 Мая 2015 [21:32:53] »
Про уборщицу класс!!меня порадовало
Оффлайн van_pelt
  • Благодарностей: 37
  • ёкарный бабай!
    • Сообщения от van_pelt
« Ответ #598 : 26 Мая 2015 [14:59:17] »
С 8 класса,когда я собирал свой первый очкоскоп,мечтал,что появится когда-нибудь и у меня большая байда  :)
В четверг эта байда приехала )))) я щааслив )
Обитаю тут:https://www.facebook.com/umbrella.lab
Оффлайн Vov@N
  • Благодарностей: 8
  • Владимир
    • Сообщения от Vov@N
« Ответ #599 : 26 Мая 2015 [17:09:35] »
Хорош аппарат! ;-)
Телескоп Levenhuk Dob Ra 200N  Окуляр 30мм 2"
Набор окуляров Meade HD-60   4.5мм; 6.5мм; 9мм; 12мм; 18мм; 25мм.
Линзы Барлоу X-Cel'LX 2x и 3х
