A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 75094 раз)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 172
    • Сообщения от Vladstar
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #500 : 08 Мая 2015 [19:59:47] »
Не понял.Если заменить на микрообъектив, как у вас, ИФ не будет работать?
Это  интерферометр, для светосильных систем.  Микрообъектив надо другой, на бесконечность .
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #501 : 08 Мая 2015 [20:10:47] »
Будет, с микрообъективами на бесконечность, с ними не надо менять расстояние между мениском и микрообъективом.
Не ради же апертуры 0,11 сделали этот интерферометр.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #502 : 08 Мая 2015 [20:19:37] »
У нас телескоп с относительным 1/25
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #503 : 08 Мая 2015 [20:30:56] »
Будет. Возьмите микрообъектив с меньшей апертурой.
Вынос фокуса телескопа где?
Фокус  системы и интерферометра совмещаются внутри интерферометра, в переднем фокусе микрообъектива. Если позволяет подлезть интерферометром, то будет интерференция.
При такой апертуре и другим интерферометр можно посмотреть.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #504 : 08 Мая 2015 [20:48:15] »
Да это понятно. Задача использования ИФ (если спишут) для себя приисследовании светосильной оптики.
  ПС. Сейчас при более детальном изучении прибора параллельно вливанию пива (обмываю медаль) на выходе справа обнаружил не плоскую пластину, а слабовыраженный клин.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #505 : 09 Мая 2015 [08:42:41] »
Степень полинома задается в программах (OF, Zemax)
За Земакс не знаю, тем более, что у меня версия от 2006 г. Но в ОпенФриндже14 нет такой опции "Установить/изменить степень полинома Цернике". Скорее всего, Вы имеете в виду "учитывать/не учитывать" тот или иной член полинома (сферичку, кому, астигматизм и т.п.) путем установки/снятия флажка в Цернике-Таблице. Но это - совсем о другом.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #506 : 09 Мая 2015 [15:26:00] »
Да, ошибся. Имел ввиду, что известен порядок полиномов в OF, а в Земаксе он задается.
Оффлайн ФедорB
    • Skype - fredv02111971
    • Сообщения от ФедорB
« Ответ #507 : 11 Дек 2015 [23:42:39] »
Всем доброго времени суток!
Нужна помощь. Экспериментирую с ваннометром - очень слабая контрастность на непокрытом зеркале (покрытое не пробовал проверять). Подскажите, пожалуйста, как с этим бороться?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1497
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #508 : 12 Дек 2015 [10:14:10] »
Какой источник света? Кубик с поляризующим светоделителем?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ФедорB
« Ответ #509 : 12 Дек 2015 [16:29:52] »
Лазерный модуль 532 нм. А вот о кубике ничего сказать не могу, но в схеме Тваймана-Грина контрастность с этими же элементами была превосходная.
Dob 12", Dob 24"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #510 : 13 Дек 2015 [10:55:29] »
Попробуйте покрутить лазер вокруг своей оси. Если кубик поляризующий и излучение лазера поляризовано, то контраст может меняться при вращении.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #511 : 13 Дек 2015 [11:30:04] »
Уже пробовал, бесполезно. Контрастность остается на одном уровне.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 640
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #512 : 13 Дек 2015 [11:35:26] »
Фотографии прибора в студию.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #513 : 13 Дек 2015 [11:48:20] »
Это пока макет. Если будет работать - сделаю в металле.
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
« Ответ #514 : 13 Дек 2015 [12:00:05] »
Попробуйте вращающийся поляризационный фильтр между лазером и кубиком.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #515 : 13 Дек 2015 [12:08:23] »
Где б его взять. А из чего-то его сделать можно?
Dob 12", Dob 24"
Оффлайн Fidel
« Ответ #516 : 13 Дек 2015 [12:11:49] »
Они в свободной продаже в фототоварах.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #517 : 13 Дек 2015 [12:17:00] »
Или "раздраконить" любую ЖК-панель.
Оффлайн ФедорB
« Ответ #518 : 13 Дек 2015 [13:57:07] »
Разобрал старые часы, сделал из одной пленки (там их две) насадку на лазер, покрутил перед лазером, яркость меняется, контрастность полос - нет. Куда еще можно копнуть?
Да, кстати, смотрю картинку на белом экране, на стене. Пробовал снимать на вебку (как делал в Тваймане) - не могу сфокусироваться.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2015 [15:06:37] от ФедорB »
Dob 12", Dob 24"
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #519 : 13 Дек 2015 [14:17:58] »
Не пробовали померить в какой пропорции делится световой поток лазера на светоделительной поверхности?
Ещё попробуйте поискать или спросить тут: https://groups.yahoo.com/neo/groups/interferometry/info
