A A A A Автор Тема: Самодельный интерферометр  (Прочитано 75046 раз)
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Самодельный интерферометр
« Ответ #420 : 06 Мая 2015 [09:23:58] »
Что же тогда я не так делаю? У меня штрел. получился 0.5. Чушь!
Поставьте длину волны в "Настройки". Я не знаю, для какой длины волны симулирует Земакс, поэтому поставил 550нм.
Одна интерферограмма из центра, две - со смещениями линзы на 0.1мм по X и Y (при меньшем смещении все еще остаются замкнутые контура)
1. В процессе настройки линзу устанавливают так, чтобы луч попал в центр пятна. (смещают линзу относительно установки)
2. Для получения играммы установку Баса смещают целиком относительно зеркала. (смещают установку относительно зеркала)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 639
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #421 : 06 Мая 2015 [09:41:43] »
Мура какая-то получается. Полоски параболы из радиуса выглядят не так. Центр сильно не дорыт.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015 [10:20:56] от Fidel »
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #422 : 06 Мая 2015 [10:06:54] »
Поставил 550нм. Вот что получилось.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 317
    • Сообщения от Gleb1964
« Ответ #423 : 06 Мая 2015 [10:43:05] »
Если предположить, что симуляция для длины волны 550нм
я взял 532нм, зеленый лазер, забыл указать, но у вас неплохо получилось восстановить профиль
да, как вы предлагаете делать - практичнее, просто Земакс позволяет двигать на любые микроны, потому я сделал подвижку навскидку. А уже потом размышлял, куда ее перенести, чтобы не было так чувствительно
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015 [10:51:32] от Gleb1964 »
Оффлайн Fidel
« Ответ #424 : 06 Мая 2015 [10:51:05] »
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 80
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #425 : 06 Мая 2015 [10:59:34] »
Еще надо поставить галочку в Artificial Null
Оффлайн Boris Green
« Ответ #426 : 06 Мая 2015 [11:09:53] »
Рисунок 1.
я взял 532нм
Рисунок 2.
Какое у вас расстояние между лучами? Это сильно влияет на астигматизм для светосильной параболы, который вычитается потом на вкладке Conf ->Bath astig -> remove from Z4    (Рисунок 3)
Да, большой бугор в центре на рисунке 2.
Оффлайн Boris Green
« Ответ #427 : 06 Мая 2015 [11:17:33] »
Самый свежий на сегодня openFringe 14.1 взял с yahoo-groups   https://drive.google.com/file/d/0B9P1aOvVMzq6YU5wdGkwT1ZsWHM/view?usp=sharing
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #428 : 06 Мая 2015 [11:37:06] »
в предыдущем синтезе расстояние между лучами было 6мм (+/-3 от центра перпендикулярно оси), плюс было смещение между фокусами по оси примерно 18мм (+/-9 мм - примерно двойное фокусное расстояние линзы - я использовал линзу f9mm)
вот синтез качественной интерферограммы (Zemax sequential mode) этого же параболического зеркала из центра кривизны со смещением +/-3мм от оси, количество полос поставил то же, что насчитал на предыдущей интерферограмме, длина волны 532нм. Разница - нет смещения от центра кривизны вдоль оси, в отличие от настоящего Баса, но могу сделать и со смещением
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #429 : 06 Мая 2015 [11:43:45] »
Фидель, на последней интерферограмме, что я представил - там размах фронта (peak-to-valey) 2.87 волны, а у вас - 5.6, значит, у вас где-то программа считает двойной ход, и, естественно, получается странный результат
думаю, бугорок возникает из-за смещения от центра кривизны вдоль оси в схеме Баса, получается, что опорный пучок формируется с большей кривизной, а тестирующий пучок выходит с меньшей кривизной (меньше радиус - больше кривизна и наоборот)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #430 : 06 Мая 2015 [11:48:07] »
Там просто знак поверхности надо инвертировать, или таргет коник
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015 [11:55:36] от Gera »
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
Оффлайн Boris Green
« Ответ #431 : 06 Мая 2015 [11:49:58] »
Спасибо!
Рисунок 1 показывает Штрель 0.995 и плоский рельеф.
Сделайте, пожалуйста, как в реальном Басе. Чтобы оценить применимость этой схемы для любительского контроля.
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #432 : 06 Мая 2015 [11:57:22] »
я выравнял размах волнового фронта в центре и на краях, так ,чтобы получить минимальную оптическую разность хода (OPD - optical path difference), поэтому, наверное, Вам кажется, что центр недорыт, но это можно исправить, отступив вдоль оси, за счет увеличения размаха фронта
Оффлайн Gleb1964
« Ответ #433 : 06 Мая 2015 [12:08:42] »
Не являюсь инженером-оптиком, не владею специальной терминологией и поэтому наверно не всё понимаю, но рискну предположить, что на самом деле исследуя зеркало ваннометром, не возможно обеспечить равенство расстояний от исследуемого зеркала исходящей точки расширяющегося пучка и точки, в которой собираются лучи после отражения от зеркала с центром кривизны этого зеркала.
Причиной этому обходной, более длинный путь одного из лучей. В результате опорный расширенный волновой фронт, созданный линзой исходит из точки расположенной чуть ближе к исследуемому зеркалу, чем центр кривизны, и как следствие,собирается снова в точку, расположенную дальше центра кривизны. А программа, которая делает анализ не в курсе этого и считает, что исходящая и входящая точки расположены точно в центре кривизны зеркала. Отсюда могут возникнуть ошибки при анализе формы поверхности.
да, я тоже думал, как бы сделать, чтобы оба пучка меньше отступали от центра кривизны зеркала вдоль оси
1. нужна более короткофокусная линза
2. Как вариант - перенести линзу от пучка через кубик к пучку через зеркало - выигрывается несколько миллиметров
Оффлайн Gera
    • Сообщения от Gera
« Ответ #434 : 06 Мая 2015 [12:15:23] »
Все  дорыто, Земакс дело знает
  • Игорь Панкратов
« Ответ #435 : 06 Мая 2015 [13:18:25] »
Поставил галочку, а ещё уменьшил Central Spike Mask (что это за параметр такой?), и всё получилось Штрель теперь 0,999 как и положено. :)
  • Игорь Панкратов
« Ответ #436 : 06 Мая 2015 [13:35:00] »
Установил Central Spike Mask  в 0.1 и получилось совсем замечательно! Если бы не завёрнутый край с той стороны, где полоски сильно расширены, то было бы совсем замечательно.
  • Игорь Панкратов
« Ответ #437 : 06 Мая 2015 [14:59:16] »
Поставил новый фрингл. Пытаюсь заставить его сделать 3.Compute Surface, а он говорит:
Оффлайн Fidel
« Ответ #438 : 06 Мая 2015 [15:00:30] »
//Все  дорыто, Земакс дело знает.
Земакс-то знает. А на практике полоски так и будут выглядеть? Если на папиросную бумажку с проецировать?  :)
« Последнее редактирование: 06 Мая 2015 [15:28:15] от Fidel »
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #439 : 06 Мая 2015 [15:20:03] »
Поставил новый фрингл...
А там что, регистрироваться нужно ? !
Не смог скачать.
