A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 726576 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #6820 : 09 Окт 2025 [13:07:54] »
Ну это когда правый глаз подрегулировал под левый, покрутил фокусер, а настройка немного подсбилась и нужно опять правый нлаз подкручивать
      Так надо одномоментно по одному обьекту настраивать обе трубы . И тогда возможно только разность в фокусных расстояниях сказывается . Но это , кажется , из фантастики .
Оффлайн Андрей_А
  • Благодарностей: 64
    • Сообщения от Андрей_А
« Ответ #6821 : 09 Окт 2025 [13:35:59] »
Особенность этого форума это разглядывание под лупой недостатков хорошей оптики и их раздувание до неимоверных масштабов. При этом у других биноклей такие косяки тоже есть, в диапазоне $150-200 (SVbony) они ещё сильнее проявляются, "убегание" диоптрийной коррекции в принципе характерно Руф-схеме, встречается у всех производителей в большей (Vanguard Endeavor ED) или меньшей степени (Conquest HD), и даже у ТОПовых.
При этом отодвигается на второй план, что SRBC - это хорошая оптика по вполне доступным ценам, посмотрите отзывы обычных пользователей (к примеру, на Озоне). Именно это я и пытаюсь донести до остальных читателей, но тут на Астрономи принято лайкать только негативные коменты. Печалька...
да нет такого у svbony за 6-15 тыс рублей. У меня 4 экземпляра из разных серий, нет там таких проблем.
3 из них руфы.  Там диоптрийная коррекция никуда не убегает.
У sa205 вообще нет никаких бликов и засветов.
Svbony-Celestron-Sky_Rover
« Ответ #6822 : 09 Окт 2025 [14:30:09] »
   С глазами всякие причуды случаются .
   Однажды с телескопом не мог сфокусироваться . Пришлось взять зеркальце и в него смотреть стену здания левым глазом и обновременно правым в телескоп . Левый глаз зафиксировал формы глаз . А правый позволил звезды сделать звездами .
    Да . Забыл сказать . Трезвым был .
Оффлайн Сергей Глянцев
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей Глянцев
« Ответ #6823 : 09 Окт 2025 [20:50:32] »
Да нет проблем, каждый имеет свое мнение и предпочтения. Фигня начинается, когда кто то начинает всех убеждать, что его мнения и предпочтения самые правильные
Может пострадать форумный "авторитет", упасть продажи и снизится прибыль.
ЗОМЗ БПЦ 7х50, СОМЗ БПЦ: 20х50, 10х50, 7х35, БОЦ 7х50,  КОМЗ БПЦ: 12х45 /Рубин/, 10х40 /Гранат/, 8х30, БПШ 6х24
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #6824 : 10 Окт 2025 [09:32:52] »
Ну это явно не про меня, я ни одного бинокля в руках не держал, обзоры пишу "с дивана".
Это особенность работы фокусировочного механизма, при перекладке направления линзы в левом и правом тубусе могут с запаздыванием начать движение в другую сторону, что приводит к "убеганию" коррекции на правом глазу. Механизм должен быть без сильного люфта, чтобы такого не было.
С Александром много раз этот момент обсуждали, я удивлен его постам, которые удалены уже.
Если не нравится качество SRBC, то пожалуйста, без этих небольших нюансов есть Nikon WX.
Формат 6*30 подразумевает почти карманное ношение, это единственный плюс такого формата, и здесь он не вписался.
Подразумевает карманный формат только для обычных биноклей, у которых окулярное поле около 48*. Много раз обсуждалось, что ширик не может быть компактным и лёгким, это физика, как вы пишите.
SRBC 6x32 совсем про другое, это ширик на замену старым Порро 70-80х годов от Celestron, Sard, Tasco, Vixen и тд. ЗОМЗ БПШЦ2 6х30 разве компактный? Надо именно с ними srbc сравнивать по весу и габаритам. Китайцы смогли выпустить современный аналог, который получился хорошо, на мой не профессиональный взгляд.
Присылайте бинокль - проверим. Во вложении блики и засветка SV202
« Последнее редактирование: 10 Окт 2025 [09:49:14] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #6825 : 10 Окт 2025 [09:41:21] »
присылать я не буду - доставка по стране, я вас не знаю и т.д.
Но думаю вы можете в Питере найти пользователя с sa205.
У sv202 да, есть блики или засветы. Я про это писал года 1.5 назад, когда сравнивал его с 205м.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6826 : 10 Окт 2025 [09:46:02] »
. Надо именно с ними srbc сравнивать по весу и габаритам. Китайцы смогли выпустить современный аналог, который получился хорошо, на мой не профессиональный взгляд.
Здесь согласен, он компактнее порро. Мне просто не нравится формат 6*30. Для большинства задач увеличения недостаточно. А именно srbc 6*32 непонятен запихиванием 32 мм объективов в корпус для формата х42. Оставили бы обьектив 42 мм - был бы интересный бин. Большое спасибо Вам за интересные обзоры!
« Последнее редактирование: 10 Окт 2025 [09:52:30] от Евгений_В »
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #6827 : 10 Окт 2025 [10:59:52] »
6х42? Начались бы разговоры, что апертура режется зрачком глаза наблюдателя.
Всегда можно найти недостатки, если искать их. Тот же Nikon WX ругали на этом форуме за большой вес, например.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #6828 : 10 Окт 2025 [11:22:46] »
Ну и что, днём и 6*32 тоже режется, зато в темноте 6*42 будет значительно лучше и зрачок не надо ловить. Здесь понятно что гнались за полем, ведь при той же схеме объектива фокусное будет больше, соответственно поле уменьшиться.Ну и призмы видимо не расчитаны на большой зрачок. Конечно недостатки есть у любого бинокля, но многие индивидуальны. Сделали бы свой компактный корпус и вопросов никаких, а так выглядит как промежуточный вариант. Всё же формат 6*30 чисто карманный вариант, и именно этим ценен.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2025 [11:29:00] от Евгений_В »
Оффлайн Aliot
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Aliot
« Ответ #6829 : 10 Окт 2025 [11:59:26] »
Если обращение ко мне, удалил потому что посчитал информацию не существенной для архивного хранения, засоряет форум.
К Дмитрию, ... ещё раз хотел поблагодарить, информацию такого уровня и обзоры биноклей больше никто в России не делает. Возможно Эрнест Ш., но по биноклям он не так много и всё же не столь подробно. Это по настоящему мировой уровень.
А удалённый пост мой (второй) был про то, что ответ dae33 по дефокусу в разных каналах присущим в той или иной степени руфпризменным биноклям был ожидаем.  Действительно ждал подобного комментария. С подобной проблемой не сталкивался просто, даже в Nikon M7 или не замечал.
Конечно руф наше всё, но с возрастом почему то не хочется быть модным и поступать как все.
Не хочу больше руфоф, не интересны, не люблю сложности.
Не реклама, продажей в целом и биноклей в частности не занимаюсь. Бывало скидывал по дешёвке имеющиеся себе в убыток.
Насколько знаком с Дмитрием, он покупает бинокли, изучает их, делает обзоры и продаёт дешевле чем купил, зачастую значительно.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2025 [18:34:11] от Aliot »
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. (Пс.18:2)
Оффлайн dae33
« Ответ #6830 : 10 Окт 2025 [15:26:53] »
О каких продажах и прибылях речь?
Как делать обзоры, если никто не хочет оптику на тесты давать? Рассуждают аналогично
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Андрей_А
« Ответ #6831 : 10 Окт 2025 [15:34:24] »
ну я не хочу ради обзора рисковать целостностью и сохранностью своего бинколя )
Без обид, но я вас абсолютно не знаю. Как я могу отправить незнакомому человеку свою личную вещь? Тем более оптический прибор в идеальном состоянии и который стоит пусть и не космических, но все же денег ..
Оффлайн Фёдор Крюков
    • Сообщения от Фёдор Крюков
« Ответ #6832 : 10 Окт 2025 [17:23:48] »
Блогер имеет вес. Теперь ему надо присылать на "обзор".  А эти обзоры сплошная вода и выработанный односторонний конвейер. Многое ещё рассходится с реальностью. И это теперь  авторитетным мнением в некоторых кругах считается.
Бинокли Бпп 8x30, бп 7x35, б12x40г, zeiss 8x30, 10x50, 8x56 dialyt, leitz elcan 7x50, loava 15x56,
SR 120mm ed.
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #6833 : 10 Окт 2025 [18:46:18] »
А что разве жалко если человек умеет.По крайней мере от его описаний пользы поболее будет чем от моей с вами писанины :)  А вот отправлять это минус тыщи полторы на дорогу...не каждый раскошелится
Оффлайн Aliot
« Ответ #6834 : 10 Окт 2025 [18:55:59] »
- Dae33 не блогер как таковой;
- Теперь... Он давно предлагал если кто желает, просто Вы новичок здесь;
- Надо присылать... он просто предлагал, никто никому ничего не должен;
- "обзор"... сплошная вода и выработанный односторонний конвейер.....  почему слово обзор в кавычках, попробуйте Вы, покажите пример и научите как надо;
- расходится с реальностью... что например?
- в некоторых кругах... с этого места поподробнее о кругах, на астрофоруме все с удовольствием читают его информацию о биноклях и находят её полезной, в том числе и наиболее компетентные форумчане. Почитайте отзывы. Нужно быть либо полным дилетантом, либо как минимум достаточно импульсивным человеком чтоб покупать  бинокль наугад, не изучив вопрос.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [02:27:25] от Aliot »
Оффлайн Antgg
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Antgg
« Ответ #6835 : 10 Окт 2025 [20:10:23] »
эти обзоры сплошная вода. Многое ещё рассходится с реальностью.
Какая то неправильная вода получается.
Dae33 сделал изображения ИЗ на середине и на краю поля для многих бинов - крайне объективная и конкретная информация о картинке бинокля - только за это уже можно спасибо ему сказать
В смысле у тебя нет никакого бинокля, ты что, больной?
127 мак, es 24/68 16/82 8/82
sky rover 2x54, SRBC 6x32, tasco 7x35 11°, бпц 7х50 зомз, swift audubon 8,5x44 type 1c, SRRM 10x50, SRBC 10x50, B&L Legacy 10x50, levenhuk 15x70, skymaster pro ed 20x80
Оффлайн dae33
« Ответ #6836 : 10 Окт 2025 [21:41:55] »
Я рад, что мои обзоры сподвигли вас зарегистрироваться на форуме и начать писать, хоть так пока. Глядишь, что-то путное потом пойдет, потому что это даже не критика, а какая-то просто, ммм, даже не знаю какое слово подобрать, что это, вода.
Не нравится - не читайте, проходите мимо - я разве кого-то заставляю? Или напишите свой обзор, покажите нам класс. В подписи такая внушительная коллекция, даже у меня столько биноклей нет - интересно будет про любой прочитать.
А что, блогер - звучит! Мне нравится.
Да, я помню, мы это с вами уже обсуждали. Риск при пересылке конечно есть, никаких обид.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2025 [22:26:06] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #6837 : 11 Окт 2025 [00:50:15] »
В бинокликах с нутряной наводкой обычно и делают наводку трансфокаторами. Раздвижкой кусков шп призм делать сложнее. От положения ползуна наводильной линзы (групы) и зависит фокусное входных груп в канале.
Но китайцы дешевые товары вместо припусков с пригонкой слесарем-сборщиком по месту с обнулеными зазорами делают детали привода ползунов с допусками под свободную посадку для быстрой дешевой сборки и те допуски могут быть весьма большие и самое гадское - в разных каналов итоговые люфты от одной наводильной крутилки до разных ползунов разные. И потому зависимость положения ползунов от кручения наводильной крутилки в разные стороны весьма сложная и практическая разница схождения лучей в каналах во многих случаях разная относительно выкрученого значения диоптрийной поправкой в одном из каналов при каком-то случайном положении ползунов.
Когда глаза еще молодые и могут компенсировать много диоптрий косяков это может быть меньше видно. При старении глаз диапазон акомодации глазом падает часто и тогда это лучше видно и больше мешает.
В качестве частичного фикса проблемы - надо подводить наводку всегда с одной стороны и начинать с запасом перенаводки чтобы выставить ползуны в исходное положение с выборкой всех люфтов в каналах в одну сторону - чтобы все зазоры были или сжаты или максимально растянуты. И потом крутить наведение до нужной наводки за кручение только в одну сторону (без обратных крутов). И также выставлять ползуны при подстройке диоптрийного поправителя. Если начинать крутить в разные стороны рядом с положением лучшей наводки - ползун в канале с меньшими люфтами начнет ползать раньше и разность положений ползунов будет случайной (и плохо совпадающей с выставленой при регулировке межканальной диоптрийной подстройки).
Практически руф и остальные с нутряной наводкой ползунами с люфтами биноклики только частично централизированы - общая крутилка двигает только примерно и потом если одинаковость наведения каналов еще плохая надо поправлять наводку в отдельно регулируемом канале отдельной крутилкой.  Выходит биноклик с полуцентрализированой и полураздельной наводкой.
У поррошек с регулировкой наводки положением задних линз  (централизованой) обычно зазоры от ползуна наводилки до линз каналов обнулены зажатием половин моста одним винтом и там таких проблем меньше.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [01:02:43] от Ph_user »
Оффлайн Aliot
« Ответ #6838 : 11 Окт 2025 [10:42:36] »
Точнее их просто нет для качественных порро с отсутствием люфта окулярного моста. А для биноклей с IF проблема с расфокусировкой каналов вообще отсутствует как класс.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6839 : 11 Окт 2025 [10:59:17] »
В моделях с герметизацией ползунов выходных линзоблоков резинками и смазкой могут быть проблемы с повышеным трением в ползунах (еще и при замерзании смазки при понижении температуры) и начало гистерезиса и зоны без ползучести тоже. Ну это можно полечить выкидыванием резинок чтобы трубы ползали с зазором с минимальным трением.
Там тоже могут быть отличные от нуля зазоры между приводами и ползунами и гистерезис в управлении наведением канала. Но это понимать головой и привыкать к этому может быть проще и быстрее чем к более сложной механике с централизованой наводкой с разными зазорами в каналах.
Беззазорные приводные пары типа винт-гайка с настройкой при сборке и при регулировках по износу во взрослых вещах кладут. Но они достаточно большие и сложные типа распиленой на 0.9 сечения гайки и поджимом по оси еще 1..2 винтами для выборки зазора в резьбе. В немецких станках для выделки вещей такое стоит . А в мелкие биноклики китайцам может быть класть лень - точную-мелкую механику в останках бывшей крутой цивилизации уже весьма просрали.
Резать резьбы малых размеров особо высокой точности и формы чтобы крутило без болтаний и без заклинов тоже стоит дорого.
« Последнее редактирование: 11 Окт 2025 [11:13:39] от Ph_user »
