A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 745200 раз)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Ph_user
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #6620 : 14 Апр 2025 [10:14:20] »
бинокли с призмами Аббе-Кёнига как правило достаточно длинные, что практически сводит на ноль преимущества руф бинокля в компактности.
АК руфы все еще намного меньше по поперечному габариту. Относительно и 1 и 2 поррошных. Вот делали раньше же. А щас ставят больше в дешевые стереомикроскопы где призмы на держателе без рук и размер окна призм меньше поля.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6621 : 14 Апр 2025 [10:28:15] »
Пока нету бабла на тепловизор - выделение тушки от фона дело очень важное. И выделение видимой глубиной от стерео тоже помогает в поиске цели. То уже красноармейцы знали и таскали стереотрубы чтобы стерео было получше.
Оффлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 472
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #6622 : 14 Апр 2025 [11:22:20] »
  Когда Мерлиц говорит о том, что нет преимуществ у какой-то призменной системы перед другой - он определённо подстраивается под маркетинговую идеологему сегодняшних производителей бинокуляров. Уж он то знает истину.  :-X Если он скажет правду, они ему по башке настучат...  :-\
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6623 : 14 Апр 2025 [12:11:34] »
В красной армии тоже была разница - снайперу по исполнению команд достаточен монокуляр. А вот лейтенанту для лучшей разведки положен бинокль. И обычно поррошный менее плоскоглядный чтобы разведка была получше.
С обзорами вмеру комерческими тоже самое может быть - продавцы могут доплачивать чуть обзорщикам чтобы те намекали на товары для разгрузки складов от залежалых. Просто развитие бизнеса - от начинающих обзорщиков с инвестициями личных ресурсов до професионалов с получением дохода от бизнеса.
« Ответ #6624 : 14 Апр 2025 [13:03:32] »
  И уж поверьте, если бы Руфы с точки зрения теоретически достижимого качества были бы хоть чуть лучше, то это бы выпячивалось на полную катушку! Но так - "одинаковые"... :-X
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6625 : 14 Апр 2025 [14:51:24] »
Вся Правда и Истена про галилеевский бинокль Sky Rover 2x54 - в одном месте!
Похоже на очень малое удобство с таким подвесом на штатив - примерно нету места для носа.
Онлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6626 : 14 Апр 2025 [21:11:44] »
Нефига... Приложил вот так бин к коробке и поднес к глазам... Носу до коробки не дотянуться
Большой зарас
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #6627 : 14 Апр 2025 [21:29:29] »
Такому биноклю штатив как корове седло.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6628 : 14 Апр 2025 [22:11:30] »
Так кажется, когда пытаешься увидеть что то на пределе разрешкния, тряска чувствуется
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #6629 : 14 Апр 2025 [22:15:16] »
Дужки от очков смотрелись бы лучше
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 77
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #6630 : 15 Апр 2025 [05:49:47] »
Или резинка вокруг головы. На бинокле даже ушки зачем-то сделали.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6631 : 15 Апр 2025 [07:25:24] »
Дырки - под веревку. Чтобы на шее носить. И опять какая-то антиприматная дикость - дырки на другой стороне от оси поворота. Если так носить на веревке на шее - ось будет со стороны носа снизу и мешать носу.
У сваровски целеуказатели справа. Скайроверам делают дырки для веревки снизу. Многое как-то перевернуто от удобств в посмотрельных товарах. Или это рыночный бизнес-план для удвоения продаж - сначала сделать мало удобно и потом продать еще раз перевернутое.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #6632 : 18 Апр 2025 [19:57:07] »
Нашёл за относительно недорого Swarovski SLC 8x56 W B, почти как новый. Буду использовать в довесок к Canon 10x42 L IS WP.
Бинокль пока что всем нравится кроме бликов. По ярким источникам света они всё же есть, о чём не раз и не два было сказано многими. В остальном топ: 23мм выноса, 93% светопропускания, 7.6 гр. поля, водонепроницаемость, отличная механика и эргономика, цветопередача и контраст на высоте. Также наверное можно придраться к нашейному ремню, он мне показался не таким удобным как у Канона. Зато диоптрийная подстройка на голову выше !
Оффлайн HN
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от HN
« Ответ #6633 : 18 Апр 2025 [21:18:06] »
Я еще понимаю нежелание Сваров париться с правильным чернение руфов в месте подвижки фокусировочный линзы отчего там блики и вуали вылазят. Но как они умудрились сделать порро Хибитчи с максимальным светопропусканием и тонной бликов это особое искусство.
Оффлайн Ph_user
« Ответ #6634 : 18 Апр 2025 [22:08:16] »
Это умение менеджеров правильно добывать доход конторе из покупателей. Методом правильных позиционирований разных сортов товаров на рынке. Кому нужна поррошка получше - могут сами купить набор цветной бархатной бумаги 5 листов за 200 ру-руб и ножницами из листа с черным цветом вырезать вкладышей в трубы за входными склейками.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6635 : 18 Апр 2025 [23:03:07] »
ГДРовский Цейс 8х30 наделен такими конусами и что первый бинокль который поразил вуалью в пасмурную погоду. Так что после призм тоже много чего происходит.
Онлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #6636 : 19 Апр 2025 [05:56:12] »
Небось конусы ставят а пластины светозащитные  на призмы нет
Оффлайн может быть
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от может быть
« Ответ #6637 : 21 Апр 2025 [10:56:24] »
В первую очередь должен поменяться оттенок видимой картинки.Если судить по нашим биноклям с рубиновым просветлением,то оно даёт довольно существенный сине-зелёный оттенок. Но это так если покрытие зеркальное,если просто красноватое ,то не знаю..
Да, оттенок довольно существенный, но в Левенгуке тоже есть уход в теплоту, вот и подумал может с красными линзами у "new" будет чуть по другому.. Кстати, по геометрии изображения наши проигрывают))
Levenhuk Vegas ED 12x50
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1262
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #6638 : 24 Апр 2025 [11:26:47] »
Подробный обзор на версию 10x50 SRBC (Sky Rover Banner Cloud APO)
Спасибо! Интересно было услышать ваше мнение, особенно в сравнении с 8х версией.
С учетом сегодняшних цен на SRBC  смотрел на него, но пока решил остаться с sa205от svbony.
Надеюсь у вас он появится и вы сделаете сравнение.
Может 20-25 тыс разницы в цене, а результаты теста будут похожи. Или же srbc явно победит
Вчера получил sa205 10х42 с озона. Правда, дико расколлимированный, сейчас оформляю возврат, надеюсь продавец примет. Но экспресс-сравнение с SRBC 10x50 и sv202 по одной трубе сделал.
Если вкратце, разница между sa205 и sv202 довольно невелика. Она в следующем:
1) у sa205 несколько исправлена кривизна поля, в то время как у sv202 она не исправлена вообще. Это очень хорошо видно по звездам, но по земле в глаза не бросается. И все-таки, у sa205 кривизна недоисправлена, примерно 1/4-1/5 от края становится лучше видна при перефокусировке.
2) sa205 заметно лучше в контровом свете. Смотрел против солнца на березовую рощу вдали, сейчас как раз листья только появляются, поэтому есть и белые стволы, и провалы теней, и зеленая листва. В sa205 контраст заметно выше. Если смотреть не в контровом свете, разница контраста довольно невелика.
3) хроматизм у sa205 меньше, в первую очередь на оси. По полю он у обоих весьма заметен.
Из общего - довольно, кмк, посредственные окуляры что особенно заметно по звездам. При отходе от центра быстро растет астигматизм. Кроме того, и в центре звезды имеют заметные ореолы в обоих биноклях. В общем, на звезды я бы не смотрел ни в тот, ни в другой.
Из плюсов - у обоих нет особых блекаутов. Однако вынос зрачка довольно мал. Причем малый вынос зрачка усугубляется тем, что стекло окуляра заметно утоплено относительно края наглазника в "нулевом" положении. Т.е. в очках смотреть - не уверен, что было бы удобно. Еще из плюсов - особо не заметно дифракционных лучиков по фонарям ночью и особо нет бликов что у sa205, что у sv202.
Разница между SRBC и sa205 огромна. Если разницу между sa205 и sv202 надо высматривать, и уже потом она становится заметной, то сравнение SRBC и sa205 просто очевидно в пользу первого. Намного выше прозрачность и контраст картинки даже в некотровом свете. Конечно, размер поля заметно больше. Яркость днем выше. По звездам разница огромная. В SRBC звезды - это точки, у них нет никаких хвостов, хотя примерно на 2/3 поля можно заметить небольшое "утолщение" точки, а с самого края появляется небольшой астигматизм. Но в целом SRBC и sa205 - это две большие и очевидные разницы.
Оффлайн HN
    • Сообщения от HN
« Ответ #6639 : 24 Апр 2025 [13:37:21] »
Это у всех топовых биноклей такое кольцо небольшой расфокусировки.
