A A A A Автор Тема: Любительский обзор разных биноклей  (Прочитано 726537 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Любительский обзор разных биноклей
« Ответ #2160 : 30 Дек 2015 [15:53:15] »
Для определения кратности бинокля достаточно поделить диаметр объектива (если только он внутри дополнительно не диафрагмируется
      Кирпичи в стенке пересчитать . Точнее будет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #2161 : 30 Дек 2015 [16:09:34] »
И поле зрения за одно ... :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн canopus777
  • Благодарностей: 48
  • Любитель всего интересного)
    • Сообщения от canopus777
« Ответ #2162 : 30 Дек 2015 [16:13:20] »
Ну я вот читал немало прямых сравнений. Отзывов. Тот же Акулон 211 8х40 и Олимпус 8х40 абсолютно одинаковые бинокли по хар-кам и качеству. Есть разве лучше из таких же по характеристикам?
40мм вход, 5 мм- выход. 143 метра поле. Кто смотрел- все визуал хвалят. Единственное различают личные удобства хвата.
Ни разу не встречал обоснованного мнения, что сравнивал эти и более дорогие бинокли и однозначно выделял дорогие в лучшие по качеству.
« Ответ #2163 : 30 Дек 2015 [16:14:00] »
Ну я вот читал
В них смотреть надо .....
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Онлайн Цицерон
  • Благодарностей: 134
    • Сообщения от Цицерон
« Ответ #2164 : 30 Дек 2015 [16:14:54] »
Да, поле зрения проверьте, а то на корпусе понаписали от балды цифр, которые друг с другом не вяжутся.
Онлайн Цицерон
« Ответ #2165 : 30 Дек 2015 [16:16:04] »
Достаточно глянуть в Никон Экшн, чтобы увидеть разницу с Акулоном.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #2166 : 30 Дек 2015 [16:22:45] »
ЗОМЗ 8х40
Никон Экшн 8х40.
Бинокли Вами упомянутые - нормальные бюджетники. Но если Вы посмотрите внимательно, то увидите, что резкие они только на оси и в ближней к центру окулярного поля зоне. Микроконтраст средний. Будут хроматить по Луне однозначно. Идеально контровый свет держать не будут. Надо посмотреть по звездам: какова степень деградации к краю, когда звезды превращаются в кляксы и штрихи. Каков астигматизм в оптических каналах. Он может проявить себя на точечных объектах. Нет ли сферической аберрации - когда точечный объект либо не навести идеально на резкость, либо вокруг яркой точки начинает светится ореол. Как на морозе поведут себя бинокли. Запотевание, конденсат. Как будет работать механика на морозе и проч. и проч.
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
« Ответ #2167 : 30 Дек 2015 [17:07:57] »
Точнее всё-таки отношением зрачков. Кирпичи годятся только в единственном случае дисторсии - нулевой тангенциальной, когда прямые линии к краю не искривляются. Во всех остальных случаях будет ошибка, тем большая, чем больше изгиб линий. Кроме того, большинство биноклей мажут край, и понять, какая часть кирпича торчит, может оказаться проблематично.
Довольно точно измерить выходной зрачок можно сравнением его диаметра с расположенным в плоскости локализации выходного зрачка штангенциркулем на фотографии в редакторе. Входной - визуально, расположив штангенциркуль перед объективом и глядя на выходной зрачок.
Онлайн Андрей Лёвин
  • Благодарностей: 469
    • Сообщения от Андрей Лёвин
« Ответ #2168 : 30 Дек 2015 [17:41:55] »
Модераторам - налицо очередная порция клеветы! Мне больше делать нечего, как пытаться одержимого притормаживать? Про все те вещи я доходчиво объяснял, в т.ч. и ему (ну, что при сравнении одно и много-слойных прсветлений вклад в общую трансмиссию зависит только от разницы в их пропускании, потому и брал в расчёт только его, без других составляющих и пр. и пр..., про широкоугольные бинокли с большим выходным зрачком даже схемы приводил и пр. и пр... ). Долго это будет продолжаться????? Я так считаю, что если ты туп, как пробка - нечего светиться на техническом форуме! Либо ты тролль!!! А против троллей есть противоядия!
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #2169 : 30 Дек 2015 [17:52:58] »
Тут пишется, почему с обычными призмами качество по краю поля у таких шириков будет никакое. Ты читать умеешь?
Парня надо спасать! Оставлять всё как есть - сами видите, что получается.... :'( Модераторы, примите очередную порцию...
« Последнее редактирование: 30 Дек 2015 [17:59:38] от Андрей Лёвин »
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #2170 : 30 Дек 2015 [17:57:23] »
 Разговор был о трансмиссии биноклей с однослойным просветлением. А не о свойствах однослойного просветления.
Разговор был о том, какому биноклю с многослойкой равен бинокль с однослойкой! Модераторы, прошу зафиксировать очередной факт...
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #2171 : 30 Дек 2015 [18:11:43] »
Старк, ты чего свои клеветнические наезды удаляешь? Они же всё-равно модераторами могут быть отслежены. Если ты прав, то прятать нечего...
Starк
« Ответ #2172 : 30 Дек 2015 [18:43:47] »
Да кому ты нужен, что бы на тебя клеветать.
больше не буду мешать поучать  с высоты своего величия)
напоследок задам загадку, можешь не отвечать)
очковое стекло имеет трансмиссию 98%. Бинокль Фуджинон тоже имеет трансмиссию 98%
Как же так?Ведь в Фуджиноне слой стекла больше.Не веришь, померяй линейкой)
« Ответ #2173 : 30 Дек 2015 [18:51:40] »
Ну как говорится ..." На заборе тоже написано ..." На самом деле этот бинокль всего лишь 15 на 60 :'(  :o  Тоже не плохо за 1850 , выходной зрачек 4мм ,круглый то есть конструктивом не обрезается ...Поле думаю тоже не 5 гр. Смотрел сейчас Вегу сквозь облака больше звезд не было ...соосность хорошая , по вышке в двух км замечательно ...огоньки,тарелки ,некая обьемность чуствуется ,в одну трубку обьема нет ..Все равно доволен! ^-^
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн serega2007
« Ответ #2174 : 30 Дек 2015 [20:15:55] »
    1 В подобных измерениях ВСЕГДА используются центральные части полей и зрачков .
    2 По кирпичам - это увеличение по определению . Аналитически .
    3 А определение по отношению зрачков требует массу оговорок .
                                            Серега .
Оффлайн navigator22
    • Сообщения от navigator22
« Ответ #2175 : 30 Дек 2015 [20:37:45] »
А интересно если бы удалось замерить входной и выходной зрачёк с точностью до микрометра, что покажет их отношение при условии что у бинокля приличная дисторсия, увеличение по центру, по краям или нечто среднее?
  • Олег Новиков
« Ответ #2176 : 30 Дек 2015 [20:48:47] »
Тогда мне методика не совсем ясна. Чем меньше выбрать область для подсчёта, тем больше набежит ошибка. Да и само по себе визуальное сравнение неудобно.
По кирпичам - это увеличение по определению . Аналитически.
По кирпичам - отношение линейных полей, а не угловых.
По зрачкам - угловое увеличение в самом центре.
Оффлайн Romas
    • Сообщения от Romas
« Ответ #2177 : 30 Дек 2015 [20:53:46] »
Зачем вам эти две бутылки связанные резиной? Несите сдавайте - если уж по характеристикам такой обман, то внутри точно пластик а не стекло.
БПЦ 16х50 СССР ЗОМЗ
Nikon Aculon A211 8x42
Оффлайн serega2007
« Ответ #2178 : 30 Дек 2015 [20:54:49] »
 К 2169 .
    1 Читайте себя выше .
    2 При малых углах радианы , тангенсы и синусы равны . Но для полной точности считать кирпичи в амфитеатре . ( шутка )
    3 Сам черт не скажет , что Вы намерите . Да и кружок размыт .
                                            Серега .
Онлайн Андрей Лёвин
« Ответ #2179 : 30 Дек 2015 [21:11:00] »
Отвечу так же по-хамски: всем, кроме потерявших чувство меры дураков, чему несказанно рад.
Теперь на  этот вопрос. Так в бинокле Фуджинон и поверхностей чуть не в 10 раз больше! Как же так??? :-\
