A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 64441 раз)
Оффлайн Лікар Григорій Хата
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Лікар Григорій Хата
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #80 : 12 Июл 2012 [11:23:51] »
Для начала проверьте, не перекосило ли в трубе диафрагму.
Простите, а каким образом это сделать?
Говорят, каждый атом в нашем теле был когда-то частью звезды, может быть, я не покидаю этот мир, может быть, я возвращаюсь домой...©.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #81 : 12 Июл 2012 [11:30:59] »
Снимите диагональ и загляните в фокусер. В моем экземпляре четко было видно, что бленда стоит с перекосом. Пришлось снять фокусер и вправить ее на положенное место рукой. А пока мне Дядя Лёша не посоветовал это сделать, я тоже грешил на юстировку.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
« Ответ #82 : 12 Июл 2012 [12:00:59] »
Я это заметил давно, думал, что она там закреплена таким образом... Очкую немного сам снимать фокусер...
« Ответ #83 : 12 Июл 2012 [13:16:43] »
Снял фокусер, поправил диафрагму, посмотрим, как будет по небу...
« Ответ #84 : 12 Июл 2012 [13:19:36] »
Если есть возможность, не ждите неба, а посмотрите по бликам от солнца на изоляторах на столбах.
« Ответ #85 : 12 Июл 2012 [13:25:49] »
к сожалению, нет погоды, обещают только к вечеру...
« Ответ #86 : 13 Июл 2012 [00:48:52] »
Проверил по звездам - внефокалы круглой формы, значит проблема была в искривленой диафрагме. Алексей, большое Вам спасибо за совет!
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #87 : 13 Июл 2012 [01:03:55] »
Подтверждаю, было дело и у меня, исправлял их, отодвигал, приклеивал  ;)
Жалко, этот форум мало читаю...
« Последнее редактирование: 13 Июл 2012 [01:11:51] от Сергей36 »
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
« Ответ #88 : 13 Июл 2012 [05:37:05] »
Рад был помочь! Удачи!
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2509
« Ответ #89 : 14 Июл 2012 [20:36:48] »
Сегодня удалось установить ТАЛ-75 на монтировку МТ-1С с часовым приводом от Мицара. Для этого были изготовлены два деревянных кольца:
- внешний диаметр кольца равен диаметру трубы Мицара ок. 139мм,
- внутренний диаметр равен диаметру трубы ТАЛ-75 ок. 83мм.
С размерами чуть не угадал, пришлось подгонять "по месту".
Что в итоге получилось см. фото.
С помощью данного сетапа планирую заняться астрофото, что обуславливает актуальность установки телескопа на монтировку с часовым приводом. Цена вопроса - 0 руб.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
« Ответ #90 : 14 Июл 2012 [20:49:07] »
Отлично!  краска не царапается?
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
« Ответ #91 : 14 Июл 2012 [20:53:53] »
to Nova-82, The Magellanic Clouds: Спасибо. Царапин на корпусе телескопа не обнаружил. Вроде дерево не должно царапать краску. Но все же планирую обклеить внутренний диаметр колец плотной бумагой либо зачищу мелкой шкуркой.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #92 : 22 Июл 2012 [14:09:06] »
Можно наклеить полоски бархата на внут. поверность деревянных колец или другую мягкую ткань.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #93 : 22 Июл 2012 [14:38:01] »
The Magellanic Clouds, отчёт хороший!!! ИМХО больше подходит для этой темы!
Вижу по фото, вы закрепили малыша на еще одном хомуте. Вот мне интересно, тот хомут, что вплотную к фокусеру, нормально расположен? В смысле баланс трубы есть или нет?
Может статься, что  его надо бы отодвинуть еще дальше к окулярному концу, а места уже нет...
Тем более, если навесить 2" диагоналку с 2" окуляром весом каждые по грамм 500, (или зеркалку) то и с одним хомутом возможно надо сдвинуть вплотную к фокусеру! А с 2мя уже баланса не выйдет  :'(
Про то, что надо снять искатель уже и не говорю.
Еще вопрос, какой длины ЛХ?
И еще, коллеги, кто-нибудь подскажет, у кого он был на Еку3, как оно?
Хочу поставить на Ек3 или с ал.ногами, или со стальными... не определюсь никак. (разница-то в весе и цене на 2 т.р.)
П.С. Как-нибудь и сам отпишусь про своего малыша  ;) Уже год как он у меня )
« Последнее редактирование: 22 Июл 2012 [14:48:23] от Sergey36 »
Оффлайн PhiloSSof
    • Сообщения от PhiloSSof
« Ответ #94 : 22 Июл 2012 [14:45:28] »
Антону "Antoni" большое спасибо за телескоп! Теперь и я в "клубе" =)
Невозможное - возможно!
Canon 7D Kit 18-135
ТАЛ-75R
Оффлайн Sergeу
« Ответ #95 : 22 Июл 2012 [15:08:53] »
Ну, не пойдёт, так не пойдёт, ушёл из клуба !
Почему не пойдёт ? Зачем уходить то?  :(
П.С. Можно одну фотку прикрепить, чтоб было  ;D
нет, всё нормально там...
просто как-то уж странно, что баланс есть вплотную к фокусеру, чуть еще навесить, тот же окуляр или ЛБ со втулкой, или то, о чём писал, и уже будет не то...  :(
Искатель, штатный искатель надо снимать. Хотя, честно, он мне не очень нравится.
Вы резьбу нарезали на хомуте?  (в-принципе, это не проблема). Всё, нашёл ссылку https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009
Спасибо!  :)
« Последнее редактирование: 22 Июл 2012 [15:41:17] от Sergey36 »
« Ответ #96 : 22 Июл 2012 [22:43:12] »
to Inferno: Алексей, похоже это лишнее. Вчера зачистил деревяшки мягкой шкуркой - краску телескопа точно не обдерет.
P.S. Кстати попробовал наблюдать и фотографировать через твой солнечный фильтр для ТАЛ-75. Визуально солнце порадовало. Особенно хорошо видно при 50х - солнце целиком в поле зрения. А вот с фото пока не очень - учусь.
« Ответ #97 : 28 Июл 2012 [23:12:58] »
Удалось получить фотографию солнечных пятен с помощью ТАЛ-75r + 4х Барлоу, установленного на МТ-1С (см. фото выше). Прошу учесть, что это моя первая фотография Солнца. Глазом было видно существенно лучше.
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #98 : 28 Июл 2012 [23:29:27] »
Очень даже, для первой фотки то !!! ;) ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
« Ответ #99 : 29 Июл 2012 [08:53:28] »
Спасибо! Признаться, фотка не совсем первая. Точнее первая, на которой проработались пятна.
