A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 64515 раз)
Оффлайн AlekSan
  • Благодарностей: 116
    • DeepSkyHosting: id769
    • Сообщения от AlekSan
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #40 : 27 Апр 2012 [11:01:50] »
Стоит ли для Тал75 покупать широкоуголник на 1,25" или лучше взять диагональ 2" а потом ширик 2"? И какое максимальное поле зрения можно получит на 1,25" и на 2"?
Монти: МТ90_EQDrive mini
Трубы: SW15075, SW Mak102, Deepsky 70/420 ED, Olympus 7х35 DPS I, Юпитер-37А
Камеры: QHY5III462C, Canon 600Dmod
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #41 : 27 Апр 2012 [11:47:38] »
На 1,25" - 2,5°
          2" - 4,2°
http://astrovrn.ru
Оффлайн Svyat
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
« Ответ #42 : 27 Апр 2012 [11:59:42] »
Всё можно посчитать тут - http://www.astrocalc.ru/
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
Оффлайн AlekSan
« Ответ #43 : 27 Апр 2012 [13:15:56] »
На 1,25" - 2,5°          2" - 4,2°
То есть, если окуляр позволяет получить, пусть 3* поля, то на 1,25" всё равно больше 2,5* не получится?
За ссылку спасибо!
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #44 : 27 Апр 2012 [13:40:11] »
Нет, не получится, происходит виньетирование трубкой фокусера.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Antoni
    • Сообщения от Antoni
« Ответ #45 : 03 Мая 2012 [09:24:23] »
Посеял принадлежности к телескопу, осталась только линза Барлоу.
Пока купить комплект окуляров не получается.
Поэтому будет браться один окуляр и минимум необходимого.
(окуляр присмотрел VIXEN NPL-15mm)
Отдельно антихроматический фильтр в интернете что-то не продается, только сразу в комплекте.
Был большой перерыв в пользовании скопом, поэтому уже подзабыл параметры.
Вопрос
Хроматизм начинает быть явно заметным и мешающим с какого увеличения? На 80 стоит вкручивать желтый светофильтр или не нужно?
бино: Nikon Action 8x40,  Soligor zoom 12-60x70 (+Rekam RM-300)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #46 : 03 Мая 2012 [10:19:49] »
По поводу желтого фильтра - по вашему вкусу
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1240
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #47 : 03 Мая 2012 [10:23:51] »
   https://astronom.ru/vcd-157-1-940/goodsinfo.html
Вопрос
Восприятие хроматизма достаточно индивидуально.
Оффлайн Antoni
« Ответ #48 : 03 Мая 2012 [10:42:46] »
Указанный по ссылке фильтр стоит как комплект НПЗ. Был бы отдельно антихроматический фильтр НПЗ в продаже - другое дело.
Про хроматизм. Имеется в виду например Луну смотреть.
На самых высоких увеличениях (120х например) помнится фильтр был нужен.
Вопрос до каких увеличений его можно по Луне не ставить.
Оффлайн Svyat
« Ответ #49 : 03 Мая 2012 [11:05:56] »
По луне, так его можно вообще не ставить, тут дело вкуса.
Ниже приведены в пример мои "астрофото" сделанные в ТАЛ-75R+зум-окуляр+сотовый телефон Sony Ericsson Satio с рук. Снимки никак не фотошопил и не ретушировал вообще (вопрос: вам мешает хроматизм? )
Оффлайн Antoni
« Ответ #50 : 07 Мая 2012 [10:25:14] »
(Ура, коробка с принадлежностями неожиданно нашлась. :-) )
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #51 : 07 Мая 2012 [11:06:22] »
Svyat прав - наблюдение с желтым фильтром дело вкуса. Хотя желтый фильтр действительно уменьшает хроматизм, особенно заметный при наблюдении Венеры, Луны и Юпитера, мне больше нравится наблюдать без него. При наблюдении Луны и Юпитера хроматизм заметен, но не сильно мешает. Другое дело наблюдение Венеры - здесь хроматизм проявляется особенно сильно. Но установка желтого фильтра приводит к появлению неприятного красноватого ореола. В общем и Венеру наблюдаю без желтого фильтра.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #52 : 09 Мая 2012 [14:25:33] »
Реализовал астрограф на базе ТАЛ75 и простенькой камеры Deepsky EE300. Фото прилагаю.
« Ответ #53 : 09 Мая 2012 [14:26:21] »
Также выкладываю фото Венеры сделанное данным сетапом.
Оффлайн AlekSan
« Ответ #54 : 09 Мая 2012 [21:27:20] »
это у вас на 3-м фото 2 барлухи подряд? Что они дают, в 4 раза фокус увеличивают?
« Ответ #55 : 09 Мая 2012 [22:33:40] »
to AlekSan: Именно. Увеличение фокуса в 4 раза.
При съемке Венеры дополнительно между двумя 2х Барлоу и камерой установил штатную разгонную втулку 1,5х. В итоге получилось, по оценке, 5-5,5х.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2012 [22:40:02] от Александр Анохин »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #56 : 10 Мая 2012 [14:49:21] »
Из самой камеры оптический блок не удаляли? Мелко как-то смотрится. Для такого колличесва стёкл неплохой результат ;).
« Ответ #57 : 10 Мая 2012 [19:01:28] »
Оптический блок из камеры не удалял. Где-то читал, что оптический блок удаляется в случае, если камера используется в качестве гида. Т.е. масштаб должен уменьшится при удалении оптического блока. Или я не прав?
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #58 : 10 Мая 2012 [21:02:52] »
  Хороший снимок Александр, только не забывайте сводить цветовые каналы.  Если не возражаете, подправил -
« Ответ #59 : 10 Мая 2012 [21:28:55] »
to Дядя Лёша, TM307: Спасибо за отзывы. Особенно приятно слышать от мэтра.
Спасибо за замечание. На будущее - учту. Это вообще мой первый снимок.
