A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 64293 раз)
Оффлайн val
    • Сообщения от val
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #120 : 04 Окт 2012 [11:44:55] »
Я пару раз 4D по Венере ставил. Понравилось,только убегает быстро. :)
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #121 : 04 Окт 2012 [12:15:46] »
И хроматизм не мешал?
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн val
    • Сообщения от val
« Ответ #122 : 04 Окт 2012 [13:17:40] »
Не заметил.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #123 : 06 Окт 2012 [15:34:09] »
Jupiter попалось видео (через Тал-75).
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #124 : 14 Окт 2012 [14:30:19] »
Скоро, можно уже проводить астро-встречу ТАЛ-75... ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #125 : 14 Окт 2012 [14:34:20] »
Не заметил.
Значит вы не знали, где его искать. Ибо даже в полуапо на таком увеличении по Венере он есть.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2505
« Ответ #126 : 16 Окт 2012 [21:48:42] »
Мое первое фото Юпитера сделанное с помощью ТАЛ-75R. Снимал с балкона при посредственной атмосфере. Без часовика.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #127 : 16 Окт 2012 [21:49:56] »
Если бы не артефакт (окружности), то деталей было бы море, они просматриваются, но струдом
« Ответ #128 : 16 Окт 2012 [21:54:33] »
Койма появляется при попытке вытянуть детали. По-моему причина коймы - дефокус. А может из-за камеры. Снимал этой камерой (Deepsky EE300) также Луну, Солнце, Венеру и Сатурн - коймы нет. А вот с Юпитером беда. Хотя, признаться, глазом видел не многим больше - атмосфера.
« Ответ #129 : 13 Янв 2013 [17:42:46] »
За отсутствием погоды решил исследовать тепловые свойства ТАЛ-75R, что особенно актуально поскольку компактность благоприятсвует использованию телескопа в качестве "быстрой" гляделки.
Оборудовние: ТАЛ-75R с помещенной внутрь через отверстие крепления диагонального зеркала термопары китайского мультиметра. Термопару разместил примерно посередине трубы.
Показания мультиметра в комнатных условиях +22 град.
Показания мультиметра на застекленном балконе -3 град.
После выноса на улицу телескоп остыл на 12 градусов (с +22 до +10) за 10 минут. Что соответсвует скорости остывания примерно 1 градус в минуту. После измерения прекратил.
Исходя из полученных данных следует, что время остывания до конечной темперутуры -3 град составит примерно 30-40 минут с учетом уменьшения скорости остывания при дальнейшем охлаждении.
Выводы:
- при выносе телескопа из теплого помещения на улицу желательно дать телесопу остыть перед наблюдениями на дифракционном пределе,
- время остывания расчитывается исходя из примерного значения скорости остывания 1 град в минуту.
P.S. Оговорюсь, что данный расчет весьма приблизительный. Возможно некоторые экземпляры будут работать на диффракционном пределе через меньшее или большее время.
Оффлайн tmc
    • Сообщения от tmc
« Ответ #130 : 05 Мар 2013 [00:43:08] »
Коллеги, Доброй ночи ! А, часом нету у кого-нибудь, такого окуляра ОКШ-24 и диагонали 2", очень хочется получить ответ - "а как же видно небо в ТАЛ-75 с такими, девайсами"!!!
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1314
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
« Ответ #131 : 05 Мар 2013 [01:13:43] »
Использовал похожее сочетание как искатель.
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Kolenet
    • Сообщения от Kolenet
« Ответ #132 : 06 Апр 2013 [16:15:12] »
Здравствуйте. Помогите с проблемой, у ТАЛа прокручиваются винты наведения- что очень надоело!
Думаю что червячный механизм стёрся, но разобрав не заметил деформаций. Может быть у кого то уже были такие проблемы?
Оффлайн Hamaren
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Hamaren
« Ответ #133 : 09 Сен 2013 [15:22:42] »
Не уверен точно где спросить, спрошу здесь, все таки вопрос по колонне с-57от тал-75.
Может кто знает или есть возможность замерить внутренний диаметр трубы данной колонны? Мне нужна эта информация, что бы заказать Сатурну переходник для eq3-2. У самого замерить возможности нет, т.к. колонну на руки получу только в конце месяца.
Оффлайн URAL
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от URAL
« Ответ #134 : 09 Сен 2013 [15:46:35] »
Внутренний диаметр трубы 52,5мм, но в верхней части стоит втулка с внутренним диаметром 36 мм, она заглублена в трубу 12,5мм. В этой втулке резьба для фиксирующего винта.
ТАЛ-200K + HEQ5 PRO SynScan,  Coronado PST+ CG-4
Оффлайн Hamaren
« Ответ #135 : 09 Сен 2013 [16:04:40] »
Большое вам спасибо за подробно предоставленную информацию! :)
Оффлайн Temch
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Temch
« Ответ #136 : 23 Окт 2014 [13:06:00] »
Подскажите пожалуйста кто какие
использует 2" диагонали?
Говорят некоторые диагонали
могут не давать сфокусироваться с
2" окулярами.
Каждый человек ограничивает пределы мира пределами собственного зрения.
        Артур Шопенгауэр
« Ответ #137 : 23 Окт 2014 [20:07:08] »
2" окулярами.
Лучше берите 2" НПЗ, чтобы избежать возможных проблем.
В конце лета купил диагональ 2" TS для использования связки ТАЛ75+ОКШ24. Фокусировка впритык без запаса. А на Аполаре c той же связкой 2" TS + ОКШ24 сфокусироваться было невозможно. Пришлось укорачивать диагональ примерно на 5...7мм. Теперь на обоих телескопах нормально.
Оффлайн Temch
« Ответ #138 : 23 Окт 2014 [21:01:22] »
2" окулярами.
Спасибо!
        Артур Шопенгауэр
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
« Ответ #139 : 29 Дек 2014 [09:46:02] »
Вчерашняя луна  :)
Тал-75 HP HD-4110
RegiStax 6
Правда пережарил  :( (на что мне правильно указали знающие ЛА)
Ну да ладно - освежим раздел ;)
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
