A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 64310 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #60 : 10 Мая 2012 [21:33:28] »
to Дядя Лёша, TM307: Спасибо за отзывы. Особенно приятно слышать от мэтра.
  Не обижайте! Я не мэтр, а один мэтр и восемдесят пять сантимэтров! ;D
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #61 : 10 Мая 2012 [22:28:17] »
Также выкладываю фото Венеры сделанное данным сетапом.
Александр, хороший снимок!
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2505
« Ответ #62 : 11 Мая 2012 [19:43:43] »
to aleksandr-f: Спасибо.
Вчера пробовал данным сетапом сфотографировать Сатурн. Пока результат не очень - мелковат.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #63 : 13 Июн 2012 [20:11:18] »
to The Magellanic Clouds: Очень интересно посмотреть Ваш вариант установки ТАЛ75 на EQ6. Сам думал над установкой ТАЛ75 на какую-либо монтировку с часовым приводом. Ждем фоток.
P.S. Что за хомуты Вы использовали для крепления ТАЛ75 к EQ3?
« Ответ #64 : 13 Июн 2012 [21:54:46] »
to The Magellanic Clouds: Ясно, спасибо.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #65 : 04 Июл 2012 [21:19:48] »
Обзор телескопа ТАЛ-75  :)
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=869.0
Оффлайн Артур112
    • Сообщения от Артур112
« Ответ #66 : 08 Июл 2012 [14:11:04] »
Здравствуйте, мне подарили тал-75R , но вот монти слишком хлипкая у него , хочу приобрести eq3-2 или eq5 какую лучше взять и как поставить телескоп на них, что для этого потребуется дополнительно?
Оффлайн TM307
« Ответ #67 : 08 Июл 2012 [14:17:02] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.msg1429472.html#msg1429472
« Последнее редактирование: 08 Июл 2012 [17:22:23] от Denk36 »
Оффлайн Артур112
« Ответ #68 : 08 Июл 2012 [14:44:11] »
Спасибо почитаю
« Ответ #69 : 08 Июл 2012 [19:32:24] »
to  Артур112: В качестве бюджетного варианта можно приобрести стойку С-57 на НПЗ. Цена ок. 2000 руб. После покупки ТАЛ-75 сразу приобрел стойку С-57, поскольку штатная монтировка хлипковата.
Оффлайн pavel S
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от pavel S
« Ответ #70 : 09 Июл 2012 [11:33:23] »
Тал 75 отличный телескоп. Пользуюсь болше года. Дополнительно были приобретены: стойка с 57(на штатной треноге наблюдать - то еще занятие), окуляры WO 40mm (Для очень широкого поля) и Pentax 8,5 (Планеты кажет великолепно). Сейчас использую в основном для планет, Луны и выездных погляделок. Очень удобно!
Оффлайн Diman
  • Благодарностей: 162
    • Сообщения от Diman
« Ответ #71 : 09 Июл 2012 [12:06:19] »
Вопрос к Александру Анохину:
У вас есть как Тал 75, так и ТАЛ-125-5 Аполар.
Какая специфика их применения на вашем опыте?
Ну например, в связи с их весом, транспортабельностью, целями применения?
« Ответ #72 : 09 Июл 2012 [20:03:57] »
to Diman: ТАЛ-75 активно эксплуатирую полтора года, ТАЛ-125 апо - только одна наблюдательная ночь. Поэтому опыта наблюдений с ТАЛ-125 апо практически нет.
ТАЛ-75 использую на балконе. Преимущества ТАЛ-75 - малые габариты, что очень важно на балконе. Малое время готовности к наблюдениям, поскольку храню телескоп на балконе в собранном виде. Это особенно важно, когда наблюдаешь объекты рано утром или ночью сразу после сна. Большой телескоп собирать было бы "в лом". Малый вес телескопа позволяет переносить его с места на место в собранном виде. Из трех телесопов в подписи - ТАЛ-75 самый продуктивный мой телескоп. Наблюдал с ним и сделал несколько зарисовок Марса, Юпитера, Сатурна. Фотографировал Венеру и Луну. Заказал апертурный фильтр для наблюдения Солнца. В перспективе фотографирование Солнца.
ТАЛ-125 апо на монтировке МТ-3S в условиях балкона - настоящий монстр. Советую подумать, прежде чем устанавливать на балкон рефрактор с 1000 мм фокусом. Пока удалось наблюдать в апо лишь Сатурн. Планета была низко, поэтому увеличение использовал всего 150х. По деталям показал как ТАЛ-75 с таким же увеличением. Транспортабельность ТАЛ-125 апо сильно ограничена. Вес монтировки+ треноги+телескопа около 28 кг. В перспективе буду использовать его исключительно на даче.
P.S. Мои фото с ТАЛ-125 апо на даче и балконе выложены в теме "Покажи свой телескоп" этого раздела.
Оффлайн aleksandr-f
« Ответ #73 : 10 Июл 2012 [00:14:16] »
ТАЛ-75R по оптическому качеству действително хороший телескоп.Насчёт монировки это трудно повторить, хлипковата однако.Ещё искатель плохенький, вместо него я посавил крепление ластохвост под SW 6х30, очень удобно.Думается что большие рефракторы на балконе и лоджии, апертурой  от 100мм и выше  разумнее ставить на азимутальную монтировку.Ручное ведение легко компенсируется быстротой наводки на объект и болЬшим выносом трубы, увеличивается место за телескопом на балконе.В роли аз.монтиорвки у меня AZ-4, которой легко и удобно помещается SW100ED и конечно наш ТАЛ-75.Для удобства можно сдвинуть ноги треноги, это не влияет на дрожание при уве.2D как на SW  так и на ТАЛ.
И.Кант
Оффлайн Лікар Григорій Хата
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Лікар Григорій Хата
« Ответ #74 : 11 Июл 2012 [14:56:45] »
Имеется на вооружении данный телескоп. Недавно обзавелся лазерным коллиматором, решил проверить юстировку, наблюдается вот такая неутешительная картина.   :(
С юстировкой коллиматора всё в порядке.
Может кто-то из владельцев данного телескопа сталкивался с такой проблемой? Буду очень благодарен за советы, а то не совсем уверен, какие именно винты крутить.
Говорят, каждый атом в нашем теле был когда-то частью звезды, может быть, я не покидаю этот мир, может быть, я возвращаюсь домой...©.
« Ответ #75 : 11 Июл 2012 [15:16:38] »
Почему вы думаете, что картинка "не утешительная"? Не могли бы вы набросать схему тестирования? Если вы просто вставили коллиматор в фокусер, а на картинке - след от луча как он выходит из объектива, то это ни о чем не говорит, кроме как о люфтах в вашем фокусере и неперпендикулярности луча его торцу.
При наблюдениях звезд при большом увеличении есть какие-то признаки разъюстировок? Если нет - не трогайте прибор, пусть он продолжает работать, а лазерный коллиматор используйте по делу - для юстировки Ньютона.
Да, я вставил коллиматор в фокусер, поставил на объектив кружочек с перекрестием, ну и всё.. При выдвигании фокусера пятнышко не меняет своё положение существенно. Пред- и зафокальные изображения звезд овальные, насколько я знаю, это тоже признак разъюстировки.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #76 : 11 Июл 2012 [15:50:20] »
Это на астигматизм боьше похоже. При разъюстировке (кома децентровки) будут смещены кольца относительно центра. На оправе должно быть три юстировочных потайных винтика.
Оффлайн pavel S
« Ответ #77 : 11 Июл 2012 [15:50:54] »
Ежели овальные, отправьте его обратно продавцу. Может брак, может упал где. Всякое бывает
« Ответ #78 : 11 Июл 2012 [16:10:23] »
Такая схема использования коллиматора разъюстировку не показывает. Нужно ловить отражение луча.
Отражение тоже не попадает в центр.
Овальные внефокалы? У них ориентация (у предфокала и зафокала) разная?
Про ориентацию их, к сожалению, сейчас не могу сказать, ибо не помню точно. Разве что вечером проверю.
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
« Ответ #79 : 12 Июл 2012 [09:31:24] »
Для начала проверьте, не перекосило ли в трубе диафрагму.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
