A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 62401 раз)
Оффлайн GU-48
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от GU-48
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #500 : 23 Ноя 2025 [17:26:31] »
Дядя Леша ну как нет смысла? Я писал выше что у меня есть призма амичи 2” от НПЗ,с ней хода внутрь не хватает.Причем у фокусера таловского огромный ход в 15см!
Тут другая засада ещё:сняв объектив и глянув внутрь я увидел,что конец трубки фокусера ( когда полнустью вдвинут) смещен с центра на 4-5мм !!
Положив на стол трубу и полностью выдвинув трубку фокусера,стало ясно видно что она не парралльна оси трубы,а смотрит в бок в плоскости вала фокусера.
Разобрал полностью фокусер,подшипники целы.
Вообщем все тщательно проверив нашел засранца: это криво сделанное полукольцо с четырьмя подшипниками.
Положив его подшипниками вниз на трубку фокусера видно что оно вбок повернуто.
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн GU-48
« Ответ #501 : 26 Ноя 2025 [20:34:59] »
Добрался до гаража,отпилил 55ммот трубы со стороны фокусера. Пришлось пожертвовать приваренной изнутри ”глухарем” с резьбой для крепления фокусера.
Спилив аккуратно точечную сварку снял флянец с обрезка трубы,куда садиться фокусер. Запрессую его на трубу обратно на эпоксидном клее.
Оффлайн GU-48
« Ответ #502 : 27 Ноя 2025 [10:20:25] »
Дошла очередь до кривого фокусера. Методом последовательного приближения подобрал толщину прокладок( маленькие 5на5мм из фольги клейкой) и место их установки на скобе с подшипниками с внутренней стороны. На фото они расположены по углам алюминиевой скобы. В итоге при затяжке винтов крепления скобы,её перекашивает в нужную сторону.
Результат:трубка фокусера стала ровно ходить концентрично корпуса фокусера
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2025 [11:23:54] от GU-48 »
Оффлайн GU-48
« Ответ #503 : 27 Ноя 2025 [11:48:55] »
Подбирая прокладки,много раз разбирал и собирал таловский крейфорд. Измышления есть.
Самый главный недостаток который влияет на его жесткость:усилие прижима вала регулировки направлено не на середину между подшипниками,а на крайний подшипник!! Вал над ним стоит.
Ну почему не по центру то,инженеры проектировщики блин.
Накидал эскиз
Да и база между подшипниками всего где-то 30мм,а ведь корпус фокусера позволяет увеличить её до 40мм. Но это требует изготовления новой скобы и расточки корпуса(мясо есть) внутри..
« Последнее редактирование: 27 Ноя 2025 [12:00:38] от GU-48 »
Оффлайн GU-48
« Ответ #504 : 28 Ноя 2025 [10:17:58] »
Запрессовал фланец в трубу на эпоксидном клее,все встало отлично.
Дошла очередь до установки диафрагм. При разборке трубы нарисовал эскиз как все было с завода.
Диафрагмы родные очень легко держаться в трубе.
Из эскиза видно что они режут апертуру почти до 65мм!!
Также видно что скоп заточен под наблюдение без всяких диагоналей-тогда появляется невиньентированное поле около 40мм диаметром( это без штатных диафрагм).Со штатными диафрагмами поле невиньентированоеравно нулю.
Чем завод думал устанавливая такой длинный фокусер непонятно. Поэтому только пилить его,укорачивать в два раза почти.
На фото забыл указать расстояния от объектива до диафрагм.
До первой 100мм,до второй 200мм
Оффлайн GU-48
« Ответ #505 : 29 Ноя 2025 [17:35:38] »
Модернизировал маленькую треногу от комплекта.
Теперь ножки не болтаються как ———— что.
Просверлить три отверстия и нарезать резьбу,ну почему на заводе то не сделано.
Онлайн Sergey Stern
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Sergey Stern
« Ответ #506 : 30 Ноя 2025 [04:38:19] »
Можете фотографию отверстия сделать, с открученным винтом.
Оффлайн zubilo
    • Сообщения от zubilo
« Ответ #507 : 30 Ноя 2025 [17:54:19] »
       Не думали что эту треногу кто то воспримет всерьёз
Евгений. Спб. SW250/1200. Maxvision 150/1200 ТАЛ-125и75.MT-3s. EQ-5.  HERCULES-4.
Оффлайн GU-48
« Ответ #508 : 30 Ноя 2025 [20:24:58] »
Вот сфоткал,резьба М4.
А в сложенном состоянии винты вкручиваться на место чтоб не потерялись
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2025 [21:04:43] от GU-48 »
Оффлайн GU-48
« Ответ #509 : 30 Ноя 2025 [20:32:34] »
ну всерьез или нет мне неведомо. Как настольный ( или на подоконнике) .
вариант после доработки вполне. На фото выше встала на мой подоконник отлично. А большего и не нужно.
Вот тока надо ножки какие резиновые или пластиковые приделать,чтоб не царапать.
Может знает кто,были ли они на ней вообще или нет?
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #510 : 30 Ноя 2025 [20:34:09] »
Может, отсюда и минимальный хроматизм ТАЛ-75?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #511 : 30 Ноя 2025 [20:42:32] »
У меня была б/у монти от ТАЛ-65, на одной ножке была пластиковая "обувка", сохранилась у меня
Оффлайн GU-48
« Ответ #512 : 30 Ноя 2025 [20:49:14] »
Во ,значит должны быть всетаки.
Оффлайн GU-48
« Ответ #513 : 30 Ноя 2025 [21:08:53] »
вполне возможно.
Вот найти бы заводской чертеж,а то они очень слабо держаться в трубе. Могли и сдвинуться.
Поправил эскиз после всех доработок,
Онлайн Sergey Stern
« Ответ #514 : 01 Дек 2025 [05:12:07] »
Хорошая идея. Спасибо. Когда нужно больше стабильности, можно воспользоваться. Когда не нужно, а нужно быстрое развертывание, можно пользоваться как с завода.
Оффлайн GU-48
« Ответ #515 : 03 Дек 2025 [13:54:36] »
Добрался наконец до фокусировочной трубки,отпилил 75мм.
На лычку приклеил ограничитель,что бы она не выскакивала при выдвижении.
Оставшего хода фокусера в 85мм хватает что бы сфокусироваться со всеми   окулярами( от плессов до наглеров) и диагональных зеркал и призм амичи 1,25”-2” в различных сочетаниях.
« Последнее редактирование: 03 Дек 2025 [14:06:05] от GU-48 »
Оффлайн GU-48
« Ответ #516 : 03 Дек 2025 [18:14:07] »
Так трубка фокусера стала короче,установил третью диафрагму 58мм на расстоянии 70мм от заднего среза трубы
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #517 : 04 Дек 2025 [13:45:23] »
Может у кого нибудь есть stl файл для 3D принтера, распечатать эти подпятники?
