A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 61300 раз)
Оффлайн disccrimea
  • Благодарностей: 51
    • Сообщения от disccrimea
    • Откройте для себя Крым
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #300 : 02 Июл 2020 [18:25:24] »
Подскажите, пожалуйста, откручивается ли монтировка от колонны в месте, которое отмечено на фото стрелкой:
Суть вопроса в чём: у меня есть фотоштатив. В колонну штатива вкручена шпилька с фоторезьбой 3/8". Вот я и думаю: можно ли будет открутить штатную колонну ТАЛа и вместо неё прикрутить монтировку на место головы фотоштатива. Интересно, с какими трудностями столкнусь.
P.S. Сообразил бы сам, если бы в руках был телескоп. Но он в пути.
SW 15075, 1206, МАК 127, SV404 16x50 papa Slava mod, красненький БГШ
Оффлайн disccrimea
« Ответ #301 : 13 Июл 2020 [20:24:59] »
Итак, телескоп приехал, так что отвечу на свой вопрос сам. Вдруг кому пригодится.
Трубка крепится к U-образному переходнику для установки монтировки по склонению с помощью резьбы. Чтобы отсоединить одну часть от другой, достаточно выкрутить потайной винт (нужна маленькая отвёртка под шлиц, например, часовая) и просто раскрутить их. Увы, чтобы прикрепить монтировку вместо головы фотоштатива, нужен переходник, так что теперь мой путь к токарю :facepalm:
И да, можете поздравить. В полку владельцев ТАЛ-75R пополнение! Мой телескоп балкона, скорее всего, не увидит, после некоторой подготовки будет гулякой по крымским горам и равнинам ::)
Оффлайн Руслан Мухутдинов
  • Благодарностей: 83
  • Мне нравится этот форум.
    • Сообщения от Руслан Мухутдинов
« Ответ #302 : 14 Июл 2020 [00:14:57] »
Поздравляем :) Отличный мобильный инструмент. Когда-то была у меня мысль установить фокусер на зрт-452. Потом подумал - зачем, когда уже есть ТАЛ-75, имеющий тот же объектив.
Доб 10" GSO Deluxe, MAK-150, 1025, ТАЛ-100RSMT+МТ-1С, ТАЛ-75R, ТАЛ-2, ТАЛ-1, SW 909, Mak 102, Мак 127, Алькор, ЗРТ-457 под 1.25, ЗРТ-452,  БП 26х70, БПЦ 25х70, БПЦ 20х60 TENTO,  БПЦ 8х40, БПЦ 7х35, Б7х35, БПЦ 7х50, БПЦ5 8х30, БПП 8х30, БПЦ2 12х40, БПЦ2 12х45, БПБ 12х40, Б6х30, БПЦ 10х50, Турист-3, Турист-4, МП8х30 КОМЗ, Б7х30, Carl Zeiss 8х30 Deltrintem
Оффлайн disccrimea
« Ответ #303 : 15 Июл 2020 [13:21:45] »
Спасибо!
Да, вчера поздно вечером успел в этом убедиться. Поехал за город (12 км от столицы Крыма), за время наблюдений увидел:
  • Юпитер
  • Сатурн
  • М18 в Стрельце
  • Двойное скопление в Персее
  • Конечно же, комету Neowise
Весьма неплохо. Комета целиком не поместилась
« Последнее редактирование: 15 Июл 2020 [13:28:35] от disccrimea »
Оффлайн disccrimea
« Ответ #304 : 15 Июл 2020 [13:26:34] »
Форумчане, нужна ваша помощь!
Купил ТАЛ-75R в не очень хорошем состоянии. К счастью, вся оптика целая, вот только с комплектацией не повезло :'( Нет штанги и противовесов. Поехал на наблюдения, понял что без них неудобно.
Поэтому вопрос к владельцам. Если не сложно, измерьте, пожалуйста, длину штанги, диаметр и толщину одного противовеса (я так понял, их в комплекте два). Через пару недель буду заказывать изготовление штанги с противовесами у токоря, нужны размеры.
P.S. Написал отдельным сообщением, чтобы было заметнее.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #305 : 16 Июл 2020 [02:11:01] »
Оффлайн disccrimea
« Ответ #306 : 16 Июл 2020 [08:56:36] »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #307 : 16 Июл 2020 [11:26:30] »
Оффлайн disccrimea
« Ответ #308 : 02 Авг 2020 [13:48:27] »
Немного вечернего Крыма в ветку.
Токарь выточил по моим чертежам переходники. Теперь монтировку ТАЛа можно прикручивать и на фотоштатив, и на штатив от EQ-2. С последним вибраций, конечно, меньше, зато фотоштатив лёгкий и короткий. Камень под штативом (виден на фото) служит для большей устойчивости: от нижнего крюка через него пропущен репшнур. В этот раз попробовал наблюдать с 40 мм окуляром от Svbony. Бинокль мне больше не друг :) Осталось дождаться противовесов со штангой.
P. S. Если нужны чертежи переходников — могу выложить. Только они не очень красивые, чертил от руки.
Оффлайн Хомяк
    • Сообщения от Хомяк
« Ответ #309 : 02 Авг 2020 [14:49:48] »
На днях купил Тал-75R, при осмотре оказалась что одна диафрагма (та что ближе к фокусёру) выскочила и болтается, я её конечно развернул и установил(примерно как на фото на обзоре у Ernest-а)  , но на каком отрезке трубы она должна стоять? в интернете пока не нашёл, может где есть чертеж с размерами?
К слову купил за 10500 руб.(это дорого или нормально для этого телескопа?) полный комплект в упаковке, дата выпуска 2012г., по внешнему виду  царапин и вмятин  нет (прежний владелец сказал что доставал только два раза и понял что это не его).
Или вообще не заморачиваться с этой диафрагмой?
Оффлайн disccrimea
« Ответ #310 : 02 Авг 2020 [14:53:59] »
Мерки цен у каждого разные. Тут на форуме продают и по 18 000, на Авито какой-то псих толкает за 27 500. Я свой купил три недели назад за 5 000 рублей + 1000 доставка. У моего внешний вид на 3 (хранили чёрт знает как), нет противовеса. Думаю, что исходя из состояния, цена 10 500 вполне нормальная. Я бы за эти деньги купил.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 212
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #311 : 02 Авг 2020 [20:51:58] »
Просто контролируйте положение диафрагмы смотря в фокусёр (в рабочем положении). Объектив не должен резаться диафрагмой.
Оффлайн Хомяк
« Ответ #312 : 02 Авг 2020 [22:48:36] »
Хорошо попробую.
Оффлайн Nikitоs_B
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Nikitоs_B
« Ответ #313 : 02 Авг 2020 [23:56:40] »
Вы еще с фонариком посмотрите внимательно-вдруг в трубе остались от диафрагмы какие-то отметинки или царапинки на матовой черной краске, когда ее на заводе устанавливали-должно быть видно где она "сидела".
Levenhuk Ra R72ED
"Смотря во Вселенную невооруженным глазом, представил на секунду, как мы здесь и сейчас движемся в этой бездне. Дух захватывает..."
Оффлайн Хомяк
« Ответ #314 : 05 Авг 2020 [22:34:37] »
Я так сразу и сделал, но как ни странно я царапин (меток прежнего положения)  не увидел. Но тем не менее диафрагму уже выставил, на глаз.
Присмотрелся к объективу и не могу понять есть ли на нём просветление или нет, либо оно на столько блёклое что почти не видно?
На окулярах, искателе, линзе барлоу, просветление хорошо заметно а на объективе самого телескопа не видно.
« Ответ #315 : 06 Авг 2020 [05:28:43] »
Конечно, просветление объектива должно быть, если его не терли тряпкой с абразивом. На моем экземпляре оно есть.
Оффлайн Хомяк
« Ответ #316 : 06 Авг 2020 [11:02:58] »
Вот сфотографировал блики объектива, так  должно быть (это и есть просветление)?
« Ответ #317 : 06 Авг 2020 [12:25:45] »
Нормальный объектив. У меня на ЗРТ-452 1961 года просветление гораздо ярче, чем на ТАЛ-75) Хотя, у них один и тот же объектив.
Оффлайн Хомяк
« Ответ #318 : 06 Авг 2020 [12:42:04] »
Спасибо успокоили, теперь только осталось дождаться чистого неба и переходника для камеры из Китая.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
« Ответ #319 : 29 Сен 2020 [21:41:33] »
Други, подскажите, любезные, есть желание подобрать 2" диагональ для ТАЛ-75. Поговаривают не со всеми 2" диагоналями удаётся сфокуссироваться на этой трубе без хирургии. Какая подойдёт из продающихся ныне, желательно конечно не по цене самой трубы :)
Использовал диагональ 2" гсо с окуляром окш24. Сфокусироваться не удавалось. Диагональ пришлось пилить. Да и сбалансировать трубу с 2" диагональю и окуляром окш24 полностью не получалось. Но зато вид звёздных полей шикарный.
Вам нужно 2" диагональ НПЗ искать. Ну или ограничиться форматом 1,25 с 15 мм 80 град. окуляром.
ты имеешь ввиду барль пришлось уменьшать?
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
