A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 62015 раз)
Оффлайн АлексейТ
  • Благодарностей: 109
  • Алексей
    • Сообщения от АлексейТ
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #260 : 02 Июл 2018 [17:24:53] »
Проверял кстати чеширом, труба фокусера выставлена четко по центру.
Не нашел ни одной регулировки заклона фокусера или оправы, видимо все что предлагает производитель это юстировать зеркалом и потом его не снимать)
MAK 127, Quattro 8S, RedCat 71, AM-5, https://vk.com/aleksei.tertychnyi (КрасАстро https://vk.com/krasastro)
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #261 : 02 Июл 2018 [17:25:20] »
Алексей, попробуйте без диагонали посмотреть. Возможно, вам потребуется юстировка диагонали.
Смотрел конечно же без диагонали
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #262 : 08 Июл 2018 [01:00:29] »
Инструкция кратко.
1-смотрим пережатые диафрагмы-кривые выкидываем
2-проверяем подшипники фокусера-подтягиваем,смазываем,меняем
3-вставляем лазер и смотрим точку по центру.Если не совпадает,то откручиваем фокусер,выставляем точку по
 центру.Титановыми сверлами на низких оборотах сверлим новые отверстия по периметру.У меня получилось с погрешностью не более 1 мм
4-по звезде устанавливаем концентричность колец винтами оправы
5-начитавшись советов продаем на барахолке за .бесценок и покупаем Добсон
6-начинаем мучения с нуля,получаем новый виток удовольствия.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2018 [01:08:51] от Александеррр »
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #263 : 08 Июл 2018 [05:19:33] »
Инструкция кратко.
Кратко и все по делу :)
Единственное я площадку с подшипниками посадил на герметик, центрировал по чеширу и откалиброванному лазерному коллиматору (руки оторвать человеку с дрелью на НПЗ ;D)
Диафрагмы выкидывать не стал, просто наклонял их так, чтобы были видны в чешире юстировочные прокладки объектива (тоже криво стояли)
Дифкартина похожа на небольшую кому и пережатие болтиками (воспроизвел в аббераторе), буду править по натуральной звезде как погода будет
« Последнее редактирование: 08 Июл 2018 [05:25:02] от АлексейТ »
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #264 : 12 Июл 2018 [13:44:15] »
После матча Хорватия-Англия вытащил Тал-75 на  AZ-3 посмотреть на звезды.
Диф. картина по Полярной на 300х (vixen lv 4 c лб ultlma)  как надо.
В Епсилон Лиры на 150х уверенно разрешается одна пара, другая на уровне глюка. На 200х ( баадер орто 6 с лб ultima) уверенно разрешаются оба компонента.
Очень доволен - хороший инструмент!
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #265 : 04 Сен 2018 [09:37:19] »
Помогите с фокусировщиком! Один подшипник внутри на подкове раскрошился. На заводе их нет, как найти? Каковы их характеристики? Может, фокусер сразу сменить на подходящий?
CIWA 80/700
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #266 : 04 Сен 2018 [09:53:06] »
https://sf2v.ru/catalog/podshipnik/  ;)
Насколько помню внутренний диаметр - 3мм, внешний - 8мм, ширина -3мм (можно 4мм).
« Ответ #267 : 04 Сен 2018 [10:01:24] »
Спасибо, прочёл что он 8х3х4. Хотел с Али заказать, но там качество по отзывам ужасное. Жаль, что по Вашей ссылке заказ от 500 рублей.может, зато качество хорошее.
CIWA 80/700
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #268 : 04 Сен 2018 [10:10:31] »
Я заказывал лет несколько назад, кмк, японские, до сих пор работают без нареканий.
« Ответ #269 : 04 Сен 2018 [10:13:15] »
А какой именно купить? За 66 рублей или 258 к примеру? Они коррозионной стойкостью только отличаются?
CIWA 80/700
Онлайн Calypso
  • Благодарностей: 297
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #270 : 04 Сен 2018 [10:14:18] »
Я брал на Али..для ТАЛ-125
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg4270830.html#msg4270830
Отличное качество..фокусёр после замены работает без нареканий
Брал здесь..если что
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/10pcs-693ZZ-693-R-830ZZ-619-3-ball-bearing-3x8x4mm-miniature-bearing/32459578526.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed2kBmRx
« Ответ #271 : 04 Сен 2018 [10:24:40] »
Спасибо, там и  возьму тогда.
Интересно, трубы завод выпускал синие, темно-красные и белые. А ещё какие то расцветки были?
CIWA 80/700
Онлайн Calypso
« Ответ #272 : 04 Сен 2018 [10:27:17] »
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #273 : 04 Сен 2018 [10:28:10] »
Я точно не помню, давно было, доллар был меньше 30, но подшипник стоил около 200руб.
« Ответ #274 : 04 Сен 2018 [10:39:59] »
Подшипник заказан. Осталось найти взрослый вариант монтировки под трубу- на стойке С-57.
У тал-65 и тал-75 одинаковые монтировки, кто знает?
CIWA 80/700
Онлайн Calypso
« Ответ #275 : 04 Сен 2018 [11:18:27] »
Берите ЕКУ3...переходник выточит Володя (Сатурн)
не пожалеете
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #276 : 04 Сен 2018 [13:07:34] »
не пожалеете
Хватит и МТ-1, на барахолке проскакивают за 3-4 тр.
Оффлайн portal
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от portal
« Ответ #277 : 24 Фев 2019 [19:34:22] »
иногда читаю на разных форумах про тал-75р , что за чудо зверь такой ? вроде не ED  и не APO  но настолько четкие фотографии с него просто диву даешся)
самодел рефрактор  90\800 ,130\700, Canon 550D, microsoft HDcam с UW\IR фильтром , arduino EQ 1  с гидированием и go to
Онлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #278 : 24 Фев 2019 [20:38:23] »
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=1069
http://www.npzoptics.ru/catalog/teleskopy/tal-75r
Каким должен быть маленький рефрактор - ахромат.
Уже не выпускают.
Последние в продаже выпуска 2015г  были, увы, не бюджетны. :(
Оффлайн АлексейТ
  • Алексей
« Ответ #279 : 24 Фев 2019 [20:51:16] »
По сравнению с китайскими мелкими рефракторами из пластмассы это качественный прибор.
Чудес не творит на самом деле, просто таким должен быть телескоп
Вот например сложение 100 кадров с него (осенью)
