A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-75R  (Прочитано 62248 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2615
    • Сообщения от wad
Re: Клуб владельцев ТАЛ-75R
« Ответ #220 : 17 Авг 2017 [16:39:53] »
Вообще очень люблю тал75
Если бы у меня не было в наличии короткого ахромата Sturman F30070М, то для тех же самых целей астрономических наблюдений безусловно купил бы себе рефрактор Тал-75, так как он по своим характеристикам в этом классе  (рефрактор-ахромат с апертурой 70-75 мм) на мой субъективный взгляд, это самый лучший инструмент.
Апертура чуть больше, чем у Sturman F30070М, относительное отверстие 1:8 против 1:4,3 у штурмана...... В общем грамотно НПЗ подошел к рефрактору с такой апертурой. Если посмотреть на табличку ХА, то при таких характеристиках Тал-75 лежит где то на границе более - менее приемлемого вида ХА. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #221 : 17 Авг 2017 [16:41:08] »
Да и разговор там по сути не о том совсем, да и про фильтры вскольз, и тихо.  ;)
Хроматизм есть всегда при прохождении через стекло (любое) - физика.
Его уровень определяется на сколько хорошо системой объектива сведены в фокус волны разной длинны и их кол-во .
Выше, или ниже порога чувствительности глаза.
Это и есть разница в определении: ахромат, ЕД, АПО, Супер и т.д.
Окуляр тот же объектив.
Фильтры, что-то режут - значит искажают цвет.
Идеала нет и быть не может по физике.   :'(
P.S. Надеюсь понятно почему у меня такая подпись.
« Последнее редактирование: 17 Авг 2017 [17:10:39] от Старый »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #222 : 17 Авг 2017 [18:06:10] »
https://www.cloudynights.com/topic/518512-best-minus-violet-filter-baader-fringe-killer-or-baader-semi-apo/ семи-апо баланс цвета не меняет, In the Baader line, the approximate cutoff wavelengths are:
Semi-Apo filter 420nm  This is a very gentle minus violet filter for scopes with a CI of 2-3.  I think this is a bit too gentle for most CA, but it has little effect on color balance.
Fringe Killer 430nm  This is a bit stronger minus violet filter for scopes with a CI of about 1.8-2.8
Contrast Booster  485nm  This is a very strong minus violet and blue filter for scopes with a CI of 1-2
It is the last filter I would recommend for you.  It won't perform miracles, but it will reduce the purple haze.
However, be aware that filtering out that much of the short wavelengths will tend to make the image appear a bit greenish-yellow since the blues will be mostly gone.  That won't hurt the planets much.
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Старый
« Ответ #223 : 18 Авг 2017 [15:00:55] »
Я с интересом читаю научно популярные произведения на просторах интернета, но у меня есть все три типа фильтра, причем причём 2 типа в исполнении 1,25" и 2", фринж киллер в исполнении 2"  ;)
Существенной разницы между контраст бустер и семиапо для визуала на ахроматах не выявил не только я.  :)
Для фото по мне лучше контраст бустер.
Фринж киллер нормально работает с  "длинными" трубами, с "короткими" намного хуже.
Я не "клауди", но уже не раз по темам писал свои наблюдения, очевидно вам не интересно мнение с "не клаудей".
В своём отечестве пророков нет.  ;D
Смотрите графики по частотам, если, что-то вырезано - значит этого нет.
Это и есть искажение цвета, или его баланса - "натюрлиха" нет.
Применимо в узкополосниках - да, для выделения частоты объекта.
Очевидное рядом.
Человек по природе падок на рекламу и чьё-то "авторитетное мнение.
Реклама двигатель торговли.  ;D
Как сказал один киногерой: никому верить нельзя, мне ....
P.S. Если вы попробуете заснять ф.а даже яркую Луну при увеличении х810 (одиночный кадр) в окуляр на вашей трубе как вы хотите - результат плачевный.
Посчитайте выдержку и ИСО при той яркости которая будет, оцените частоту сиинга атмосферы.
Даже при идеальном ведении монтировки типа EQ8 архи сомнительно, а у вас EQ3.
Поэтому вы можете писать на "клаудя" такое, да и тут тоже - мне все равно.
Без обид на меня и физику.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #224 : 18 Авг 2017 [15:28:32] »
если есть все три фильра интересно посмотреть на их работу, хотя бы по луне...у меня сейчас семи-апо -всем доволен, баланс цветов сохраняется,  раньше на ахромате был фриндж -изрядно желтил...
Оффлайн Старый
« Ответ #225 : 18 Авг 2017 [16:02:33] »
На 1206 больше нравиться контраст бустер по сравнению с  семиапо причём 1,25" на окуляре, 2" на зеркале - как-то "по мыльней".
ED80 всё равно какой - я не отличаю, но опять же на окуляре чуть лучше чем на зеркале (моё мнение).
Искажений цветов не видно в визуале, но хроматизма на фото в ахромат чуть меньше у контраст бустер и оттенок другой.
Фринж не желтит, а режет синеву.
Если из баланса цветов пригасить синий, то смесь будет "жёлтить" в зависимости от баланса.
Жёлтый цвет - сумма красного и зелёного цветов.
Оффлайн Старый
« Ответ #226 : 18 Авг 2017 [17:24:57] »
Андрей, для вас.
Посмотрел ещё раз в контраст бустер и семиапо на Солнце в 804, окуляр МаркIII 8-24 на 8мм, астросолар визуал (что сейчас под рукой).
С обоими фильтрами наблюдается лёгкая желтизна самого диска Солнца (семиапо чуть желтее).
По краю остаётся еле видная не яркая фиолетовая кайма у обоих.
Пятна в контраст бустер приобретают практически нейтральный цвет с оттенками серого, чего не скажешь про семиапо.
У него тёмная часть пятен имеет немного фиолетовый оттенок.
Набегающая на Солнце дымка изменяет окрас пятен в семиапо - они становятся практически нейтрального цвета и остатки каймы пропадают, пропадание каймы при набегании дымки заметно и с контраст бустер, при этом цвет не меняется.
Вывод только один - работают оба фильтра, но каждый по своему режет частоты, причем от яркости объекта и интенсивности срезаемых частот будет зависеть и видимое изображение.
Т.е. на разных объектах наблюдения и разном увеличении окрас будет разный.  ;)
Для наблюдений Солнца в 804 на 8мм с плёнкой астросолар визуал предпочтительней контраст бустер.
Поскольку на 804 у меня электрофокусёр, то в таком сочетании резкость "звенит".
Тоже могу сказать про астросолар, 1206 и орто 6мм - предпочтительней контраст бустер.
У 1206 фокусёр крейфорд 1/10, поэтому с наведением на резкость проблем нет.
Картинка ещё лучше.  :)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #227 : 18 Авг 2017 [18:34:30] »
исходя из приведенной таблицы для 80 1/5 и 120 1/5 ахроматов лучший -контраст бустер, так как хроматизм весьма велик, семи-апо для апохроматов и ахроматов с малой величиной ХА :)
Оффлайн Старый
« Ответ #228 : 18 Авг 2017 [19:50:16] »
Скорей всего да, так как режутся немного разные частоты с разной крутизной и глубиной вырезки.
Характеристики у труб в этом плане разные.
Как уже писал для ED80 я разницы не выявил.
В АПО всё равно не превратится - там в фокус сводятся частоты, а не вырезаются.
Принцип другой.  :)
Но в любом случае убирая хоть немного синего цвета окраска уходит в желтизну - физика.
По Солнцу с вашим фильтром не увидите, т.к в отличие от плёнки астросолар у него уже сильно зарезана часть частот.
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #229 : 23 Мар 2018 [11:48:16] »
Добрый день, не подскажите как люфт полярной оси победить на родной монтировке?
« Последнее редактирование: 23 Мар 2018 [15:12:26] от Алексей Найданов »
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #230 : 23 Мар 2018 [14:54:57] »
Клуб владельцев ТАЛ-75R может что пригодится.
« Ответ #231 : 23 Мар 2018 [15:10:12] »
Спасибо, разобрался уже, там есть стопорное кольцо на оси противовесов, не разглядел сразу. Теперь мёртво стоит, на МТ-1С гораздо сложнее с люфтами бороться
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [12:43:59] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
« Ответ #232 : 04 Апр 2018 [07:16:31] »
Коллеги, подскажите параметры резьбы на монтировке, куда штанга центральная прикручена
Оффлайн illia
  • Благодарностей: 8
    • Skype - illia.mirochnik
    • Сообщения от illia
« Ответ #233 : 19 Апр 2018 [00:55:43] »
Принимайте в клуб :)
Получил свой первый телескоп, до этого были только бинокли.
Достался с дефектным фокусером, подшипник лопнул.
Тип №1000093 ГОСТ 8338-75.
На Aliexpress это 693. 3х8х3.
+ ось маховичков -  пруток 4 мм на 10см сильно погнут.
Не совсем понимаю как надо было так его приложить чтобы погнулось.
Присоединяюсь к вопросу о штанге противовесов.
Уважаемые форумчане, измеряйте кому не лениво параметры резьбы, и толщину/длину самой штанги.
Хочу доукомплектовать, на моей эта часть была потеряна.
Отсюда вопрос к более опытным товарищам, как использовать штатную экваториальную монтировку в азимутальном режиме?
Слышал что это возможно, но как это делается правильно?
Тал-75r. БПВ1 7х50, бшц2 6х24, Jenoptem 8x30w multi, Docter Classic(Dekarem) 10x50, Docter Nobilem 8x50B
Оффлайн TM307
« Ответ #234 : 19 Апр 2018 [11:02:05] »
Ставите на шкале широт 90*  (полярную ось в зенит), труба будет сбоку (поверните её в хомуте, если нужно), ось противовесов должна быть строго горизонтально.
Ну а это просто видео попалось https://vk.com/video-15996627_151518515 (как собирают телескоп).
Оффлайн GU-48
    • Сообщения от GU-48
« Ответ #235 : 19 Мая 2018 [06:55:08] »
Уважаемые владельцы тал75 подскажите ,кто пользовался на нем двухдюймовым зеркалом и окулярами.
Удаеться ли сфокусироваться? Интересно в части применение ОКШ24 .
Тал-75R окш15мм, плессы НПЗ.Наглер 31,20,16мм тип5,наглер 5,7мм тип6 фуджинон 14*70 бпц-4 8*30
Кто понял жизнь тот больше не спешит,смакует каждый миг и наблюдает!
Оффлайн Александр АнохинАвтор темы
  • Благодарностей: 2458
« Ответ #236 : 19 Мая 2018 [09:39:03] »
Сфокусироваться с окш24 можно лишь с диагональю 2'' нпз(она укороченная). Диагональ 2'' TS пришлось укорачивать с помощью переходника. Вид звездных полей шикарен. Но мне показалось, что 2'' диагональ и окш24 все же громозки для тал75(трубу было сложно сбалансировать).
В итоге по звездным полям использую 1.25 диагональ и окш15. Увеличение больше, чем с окш24 и фон темнее.
П.С. посмотрите в этой теме мои ответы #137 и #142.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2018 [09:46:46] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн GU-48
« Ответ #237 : 19 Мая 2018 [10:14:00] »
Ага спасибо,почитал.А какой ход фокусера на нем? Я так понимаю ход большой ,можно и без зеркала даже сфокусироваться?
« Ответ #238 : 19 Мая 2018 [11:08:39] »
Без зеркала сфокусироваться можно. Окш24 - отличный окуляр. По наземке с тал75 отлично работает в режиме подзорной трубы. Но звездные поля лучше с диагональю смотреть.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #239 : 22 Мая 2018 [01:35:20] »
Подзорная труба по "наземке" и с перевёрнутым изображением получается...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
