A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 38492 раз)
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #620 : 02 Мар 2013 [12:25:05] »
Может случиться так, что микросхема исправна, но температурный дрейф задержек переключения приводит к нарушению взаиморасположения противофаз H1 и H2, что ломает форму поля затворов ПЗС, и зарядовые пакеты уже не пакеты, а одна колбаска.
P.S. Усилитель сигнала ни при чём.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #621 : 02 Мар 2013 [13:56:57] »
И....??? Решение проблемы???
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #622 : 02 Мар 2013 [14:13:52] »
to ВН
Как следует из кадров экран на морозе в какой то момент становится черным. Подняв усиление видно что следы кадра есть те банально пропадает усиление сигнала...
Хотите сказать что это одна и та же проблема?
P.S. На первом фото яркая звезда в центре кадра и вне фокуса. Точно помню что когда "двигал" звезду монтировкой вверх-вниз, то полосы также двигались вверх-вниз. Картина полос оставалось такой же.
На втором фото - часть неба со звездами (почти в фокусе).
На третьем - все понятно что это такое. Тест делался в помещении, через окно, при комнатной температуре.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2013 [17:23:35] от master_ioda »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #623 : 02 Мар 2013 [15:22:13] »
Пока не диагностировали. Уподобляюсь экстрасенсу по фотокарточке. Просто мысли вслух.. Cкорее экзотика. Не замазал бы китаец маркировку, было бы меньше подобных фантазий.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #624 : 02 Мар 2013 [17:43:43] »
From here.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [01:39:04] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #625 : 02 Мар 2013 [17:59:29] »
Сразу скажу что не являюсь специалистом по ПЗС-матрицам.
 Оно  заметно. Хотя МАСТЕР, но наверное хватить трындеть по теме которая вас уже давно не касается.  Я понимаю, что амбиции и пр.... но это уже смешно.
ЗЫ. Хотя бы к телескопу приложили камеру от телефона  :-\
8 9122422821
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #626 : 05 Мар 2013 [09:47:04] »
К вопросу о том, как вредно гадать и высасывать из пальца причины поломки.
Проверил что же не работает в сгоревшем блоке питания от QHY11, я думал там силовой полевик умер, а при проверке оказалось - сдох кварцевый генератор на 48МГц (пометил его синим крестиком). Деталь копеечная, но подобного размера я что-то найти в магазинах пока не могу.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #627 : 05 Мар 2013 [09:49:14] »
Проверил проблемную QHY12 - те же симптомы сдохшей горизонтальной развертки, на свет камера реагирует, кадры читает, но вместо картинки полосы (на камере объектив).
Только в отличии от QHY11 это происходит даже при комнатной температуре. На круглой плате вокруг матрицы такая же мелкая микросхема виднеется, интересно будет ее проверить...
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #628 : 05 Мар 2013 [10:10:19] »
Иван, ты же прекрасно знаешь что есть более вероятные причины выхода из строя и все остальные. Поэтому, в первую очередь и рассматриваются более вероятностные (твой пример с полевиком), ну а потом..."кварц в БП".  8)
ВН ведь сам попросил помощи в нахождении причин, понятно что мы все здесь "гадаем на кофейной гуще", не имея перед собой камеры и измерительного оборудования. Но те или иные идеи по поиску неисправности, думаю всегда полезны, даже если они ошибочны. На месте ведь их проверить и отбросить не так уж и трудно.
P.S. Похоже QHY закупил партию бракованных микросхем. Тестирование в QHY проводится непонятно как.
P.S.2. Поздравляю с покупкой нового осциллографа.  :)
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #629 : 05 Мар 2013 [10:23:38] »
Похоже на то, деталь копеечная, а гемороя с ней китайцы наедятся... Если им попалась партия бракованых микросхем, то им придется отзывать довольно много камер выпущенных за последние пару месяцев.
Спасибо!
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #630 : 05 Мар 2013 [12:17:35] »
Они на разное напряжение питания бывают, и разных типоразмеров. Обычно проблемно одну штуку заказать, партию легче...
Извените за вопрос, а точно сам генератор, не лодроп для его питания? (там кстати нестандартная распиновка вроде, выход по-центру, если не ошибаюсь)
http://www.microchip.ua/publicazii/03-07-2.pdf
http://www.compeljournal.ru/enews/2007/10/7
... я обычно так ищу:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0+smd
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #631 : 05 Мар 2013 [12:34:49] »
Питание к нему приходит, 3.3В, а наружу тишина, сравнивал с рядом лежащей живой платой.
Да, так находится. Только ради одной детали теребить фирму, гонять от нее курьера... Накопится у меня заказ, тогда в довесок может закажу...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #632 : 07 Мар 2013 [11:06:58] »
Повозился с этой камерой вечером. На выходах микроконтроллера нашел 3 сигнала, ответственные за горизонтальный сдвиг заряда при чтении строки. Reset (зеленый на 14-й картинке), H1 (желтый) H2 (голубой). Каждый должен быть амплитудой 3.3В, в реальности 2 нормальных, один с убитой амплитудой (0.3В вместо 3.3).
Посмотрел на этот сигнал внимательней, все 3 идут от микроконтроллера через резисторы 22ома, и дальше на круглую плату вокруг матрицы. Нормальные сигналы на этом резисторе проходят без потерь, убитый - до резистора 0.8В, после всего 0.3В (синий и белый на 2-й картинке), то есть дальше в схеме стоит что-то, почти замыкающее сигнал на ноль (примерно 5ом нагрузка), микроконтроллер тут вряд-ли виноват, его ножка работает, просто она не в состоянии раскачать сигнал до полной амплитуды.
Похоже, у микросхема, которая получает этот сигнал, сгорел вход и практически замкнулся на ноль. Чтобы это выяснить, надо добраться до микросхем на круглой плате - они лишь наполовину торчат из под радиатора матрицы. Тот есть надо снимать матрицу и ее оправу...
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [11:59:16] от Ivan7enych »
andreichk
« Ответ #633 : 07 Мар 2013 [11:57:00] »
а до ног самой матрицы можно добраться?
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #634 : 07 Мар 2013 [16:13:47] »
Если есть нормальный сигнал и понятно что он "закорочен", то проблема будет не в входе микросхемы. ИМХО.
Симптомы такие же как и у QHY11. Если бы "горел вход", то при комнатной температуре QHY11 не работала бы тоже. Там что то другое будет, Ваня.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #635 : 07 Мар 2013 [16:23:53] »
Можно, если отковырять герметик. Проблема немного осложняется тем, что на эту матрицу (вроде icx613) я не могу найти описания (какая ножка за что отвечает).
Посмотрим...
Написал китайцам
http://qhyccd.com/ccdbbs/index.php?topic=3687.msg21761#msg21761
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [16:59:22] от Ivan7enych »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #636 : 07 Мар 2013 [18:05:31] »
Меня кстати так и не зарегистрировали на форуме. Сообщений 5 послал в общем сумме наверное.  :'(
P.S. Похоже не я один был с похожей проблемой в камере QHY11.
73km: "As I know, it is second QHY11 camera with similar problem here in Russia."
Ответ китайцев:
"After we get the first report We have ordered a temperature box which can get -40C below zero to do the low temperature test."
А как они раньше тестировали?  ;D  ;D
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [18:27:59] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
andreichk
« Ответ #637 : 07 Мар 2013 [18:46:38] »
вы думаете там как в силиконовой долине сплошь лаборатории и НИИ ? Сидит себе китаец в гараже и собирает камеры, а тестирует в холодильнике, когда там еды нет.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #638 : 07 Мар 2013 [20:51:20] »
прям многие... ;D  может хватит уже пургу гнать ?
Вы уж не обижайтесь, но я "пургу не гоню". А вам посоветую, быть более тактичным в отношении к другим.
Вот здесь я предлагал готовый астросетап для QHY11. И если вы посмотрите внимательно, то это один и тот же человек (я имею ввиду форум QHY и его сообщение, где я цитировал по ссылке Ивана). Я у него (73km@) лично, в личке спросил, не он ли является владельцем моей камеры (так как ВН указывал ранее, что на "мою" камеру уже есть покупатель), он ответил что нет и что это другая камера. Так что еще один "покупатель" есть. Теперь камера у Ивана QHY12, ведь она также не просто так сюда прилетела, скорее всего ее также кто то заказал, но покупатель,увидев проблемы, вернул ее ВН.
Еще нужны доказательства?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
andreichk
« Ответ #639 : 07 Мар 2013 [20:58:29] »
вам просто следует уяснить, что QHY - это не СОНИ или КОДАК, а всего лишь маленькая любительская конторка, производящая астропринадлежности в любительских условиях. Поищите инфу , я искал, не нашёл ни адреса ни фирмы как таковой. Чего вы от них ещё хотите ? Уймитесь уже и прекратите стенать по поводу и без повода.
зы. Даже всемирноизвестные автомобильные концерны время от времени отзывают серийно выпущенные машины на доработку и никто особенно за это не переживает, скорее наоборот, все довольны, что работа идёт и дефекты устраняются.
