A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 39065 раз)
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 80
    • Сообщения от Tvi.dubna
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #660 : 08 Мар 2013 [23:56:14] »
Что, даже благодарить нельзя публично... жесть!
Хорошо, поблагодарю лично при встрече!
Ньютон 10" на WS-180GT, Альтер М809 на вилке Celestron, АПО 80/480, ТАЛ125-Коронадо, QHY268m, OAG QHY5III178m, FW Xagyl (Antlia 7x36mm LRGB, EDGE 4.5nm Ha-OIII-SII), купол DIY/NexDome.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #661 : 09 Мар 2013 [00:26:54] »
Выяснил-таки проблему.
аминь. так это в бывшей камере нашего великого джедая ?
зы. в бытность ремонтника телевизоров, называли подобное неисправностью задней крышки... 8)
Все не уйметесь?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #662 : 09 Мар 2013 [00:50:21] »
о,экстрасенсы подтянулись
Это скорее дозированный флуд :) Я к тому, что если б блокировочный кондер был бы более явно выражен, то этот драйвер по фотокарточке угадать бы получилось. И тогда вопрос, как проброшенные китайским МГТФом 1,8В на VS+ сочетаются с необходимостью иметь VH 6В (предполагаю, что EL7475 дает на выходе нужные уровни H clk -4/+6, иначе нафига ) и с требованием для VH быть не более, чем VS+
Миш, H1 H2 по описанию должны быть от -4В до +2В, не до +6.  Меня самого сперва описание спутало, там описывается допустимый диапазон H1L (-3.8 ... -4.2) и амплитуда, (не само значение) (H1H - H1L) 5.8 ... 6.2
« Последнее редактирование: 09 Мар 2013 [00:55:46] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #663 : 09 Мар 2013 [09:09:06] »
Ваня, сейчас камера работает стабильно? При низких температурах еще не проверял?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #664 : 09 Мар 2013 [10:23:51] »
в наших есть http://www.mercateo.com/kw/el7457/el7457.html
Иван, если что, я могу прислать тебе этих микрух, только укажи правильный корпус.
замораживая именно их Володя заставлял QHY11 переставать работать.
Привет из Крыма! Тут во всю  цветут в лесах ковром тысячами подснежники, дикие примулы и крокусы. Розы и ирисы цвели и продолжают цвести, миндаль уже отцвел, массово зацветают терновник и вишня\черешня...
По камерам. Коллектив QHY вышел на работу после новогодних отпусков. Я сейчас довольно активно с ними переписываюсь, они немного в недоумении. По их технологии они проверяют работу элементов камер при -40С в течении 4-х часов. Пишут что попробуют поставить на тестирование на несколько суток.
Вообщем пока пристально исследуют данный 16-пинный чип.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 [15:01:51] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #665 : 09 Мар 2013 [11:53:33] »
Точно... VH интересно, +1,8 (точнее, == VS+), или 2 как по номиналу KAI?  Если 1,8, то все OK по идее должно быть, EL7457 от -40C специфицируется.. Если 2, то косяк. Но с учетом того, что VS+ это верхняя граница для VH, я бы запас оставил. Например, так: VL -4, VH 2, VS- -5, VS+ 3,3 или 5. Даже и не например, а только так и получается, если задаться небольшими запасами, при этом VS- равно своему минимуму относительно GND...
« Последнее редактирование: 09 Мар 2013 [12:05:36] от Mixa »
andreichk
« Ответ #666 : 09 Мар 2013 [13:06:57] »
Все не уйметесь?
назвался груздем - полезай в кузов.  8) или вы не джедай ? или вы не наш ?  ;)
хватит дуться уже.... ;D
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #667 : 10 Мар 2013 [14:24:07] »
Камера джедая находится на темной стороне, у Дарта Вейдера.
No problem.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2013 [17:00:17] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #668 : 11 Мар 2013 [16:59:49] »
Это скорее дозированный флуд :) Я к тому, что если б блокировочный кондер был бы более явно выражен, то этот драйвер по фотокарточке угадать бы получилось. И тогда вопрос, как проброшенные китайским МГТФом 1,8В на VS+ сочетаются с необходимостью иметь VH 6В (предполагаю, что EL7457 дает на выходе нужные уровни H clk -4/+6, иначе нафига ) и с требованием для VH быть не более, чем VS+
Забавно, китайцы именно там прислали исправление. Володя приедет - заберу у него QHY11 и переделаю.
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #669 : 11 Мар 2013 [18:12:21] »
Они у себя на форуме так и написали, что температурные проблемы из-за измененного питающего напряжения, типа надо взад вернуть. Так что не совсем это гадание по фото, китайцы направление обозначили, хотя и без указания туда бы пошел, все на поверхности, единственное, недоумения было бы побольше. Вот чего им 5В не понравилось, а??? Оно ж саме то по сути.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #670 : 16 Мар 2013 [11:16:41] »
Переделал камер 73km, пару часов гонял в морозилке при -15 - камера работает без нареканий.
Проверил длинные выдержки - тоже теперь корректно делаются.
Проверил термоконтроль во время длинных выдержек - работает. Есть вопросы к коэфициентам ПИД - уж больно медленно и с заметными перелетами устанавливается температура.
Осталось проверить корректность коротких выдержек, но в целом почти все проблемы камеры китайцы уже решили.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #671 : 24 Мар 2013 [13:32:00] »
Забрал у Володи ту камеру, что была у master_ioda, переделал по картинке китайцев, так же засунул в морозилку и поставил серию 5-минутных кадров. Пельтье отключен, внутри камеры уже -9, кадры идут нормальные. В общем, считаю что проблему с холодом для этих камер китайцы закрыли.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #672 : 24 Мар 2013 [16:40:48] »
Остается только чтобы ВН "заставил" китайца более ответственно тестировать камеры (хотя бы старшие модели), перед отправкой клиенту и после внесения тех или иных изменений в конструкцию. Холодильник благо они уже купили. Может что то и получится в будущем с этим брендом.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #673 : 24 Мар 2013 [16:47:25] »
Получается все догадки типа холодной пайки, не индустриальных микросхем и тд и тп были бредом сивой кобылы.  Глюк конечно необычный и найти его трудно, но проблему совместными усилиями сняли. Кстати San 2002 и 73 км сделали все тихо и без истерик.
Кстати мануалы уже на русском на QHY9 QHY11 и серию QHY8Pro\QHY8L\QHY10\QHY12 уже на выходе. В течении недели уже наверное выложим в файлообменник. Или давайте е майл в личку могу скинуть уже сейчас.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2013 [16:53:42] от Владимир Николаевич »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #674 : 24 Мар 2013 [16:57:33] »
Это будет видно при активном использовании, а на данный момент, извините, документально подтверждено, что Вы предоставили клиенту НЕРАБОЧУЮ камеру, при этом месяц поливали его грязью на двух форумах и он потерял кучу времени и ДЕНЕГ на возврат БРАКОВАННОГО товара. Вот такой сервис.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #675 : 24 Мар 2013 [17:19:41] »
Комментарий модератора раздела bigol получает 30% по 3.1в за троллинг и разжигание флейма. Владимир Николаевич 15% по 3.1а за не очень корректное высказывание по отношению ко всем, кто пытался разобраться с камерой.
И еще, bigol, напоминаю пункт правил 5.5. - обсуждение решений модератора (почему я считаю это флеймом или троллингом) возможно исключительно в личке со мной или администратором форума. Еще раз увижу попытку обсуждать решения модератора здесь - выдам еще 30%.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2013 [18:01:41] от Ivan7enych »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #676 : 24 Мар 2013 [18:10:03] »
P.S. Не нужно выдавать желаемое, за действительное.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2013 [18:30:33] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #677 : 10 Апр 2013 [10:30:46] »
Продолжу здесь писать отзывы по камере qhy11. Я купил таки у Володи Иванова ту самую камеру, что вернул master_ioda. Моя qhy9, была продана уже через пол дня после выставления на барахолке (к слову о востребованности камер qhy).
Но пока обе камеры лежат у меня, и я нашел время их посравнивать.
1. Матрица 11000 очень любит холод. Если 8300 можно охладить до -15 и получить шум чтения 24, охладить до -30 и получить те же 24единицы - то есть -15 вполне достаточно. То с матрицей 11000 это не так, при -16 шум чтения был 13, при -40 шум чтения падал до 10. То есть на матрице по хорошему должно быть как минимум -30 для хороших кадров.
Еще про шум 11000 - он идет градиентом, минимальный шум в верхних строках камеры, которые читаются первыми, максимальный - в низу кадра.
При -15 шум вверху 10.2 внизу 14
При -40 шум вверху 10.2 внизу 11.3
2. Охлаждение. При +21 в комнате qhy9 охладил матрицу до -31 и корпус камеры оставался холодным. А камера qhy11 охладила всего до -16, и корпус заметно разогрелся. То есть вентилятора и радиатора явно не хватает для охлаждения на полную мощность. Надо менять вентилятор на более сильный (а заодно вешать на гибкий подвес, чтобы не тряс камеру). Тогда думаю можно будет достичь -25..-30 при +20 на улице.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #678 : 10 Апр 2013 [10:42:01] »
Мощный холодильник в qhy9. SBIG удается охладить с +20 только до -15!!
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #679 : 10 Апр 2013 [11:01:37] »
У меня лежит под диваном свежекупленая (не мной) sbig stf-8300, могу и на ней проверить.
