A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 38509 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #640 : 07 Мар 2013 [21:08:54] »
Можно снять феном или термопинцетом SMD резистор в цепи просаженного сигнала. Если сдохла ИМС драйвера, то сигнал на выходе проце нормализуется. Ежели сдох таки сам процессор, то сигнал изменится, но до нормы вряд-ли дотянет. ИМХО.
Проверил, все с микроконтроллером нормально.
Добрался до самих драйверов, буду по одной выпаивать входные ножки (этот сигнал идет на 4 входа 2-х микрух) и проверять кто именно отвалился.
микруха кстати, EL7457CU, редкая зараза, в знакомых мне магазинах такой нету.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [21:18:43] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
andreichk
« Ответ #641 : 07 Мар 2013 [21:20:45] »
в наших есть http://www.mercateo.com/kw/el7457/el7457.html
Иван, если что, я могу прислать тебе этих микрух, только укажи правильный корпус.
« Последнее редактирование: 07 Мар 2013 [21:35:22] от Andreichk »
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #642 : 07 Мар 2013 [21:59:30] »
Я, кстати, развлекаясь гаданием по фотокарточке, эту микруху как кандидата смотрел, но отклонил: на Володиной фотке как будто бы 4 фазы просматриваются как будто бы с ног 11 12 14 15, у нее же выходы 10 11 14 15.
andreichk
« Ответ #643 : 07 Мар 2013 [22:09:52] »
о,экстрасенсы подтянулись  ;D а сквозь пластик в глубь кристалла заглянуть слабо?  8)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #644 : 07 Мар 2013 [22:34:55] »
Это правильный экстрасенс. :) Мы с Михой вместе qhy11 мучили.
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #645 : 07 Мар 2013 [22:45:01] »
Здесь не экстрасенсы нужны, здесь нужны реамонитологи. "Клиент" скорее мертв, чем требует "гороскоп на ближайшую ниделю".
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [13:15:29] от master_ioda »
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #646 : 08 Мар 2013 [00:21:23] »
Отпаял входные ножки по одной, не коротит, припаял по очереди каждую - не коротит, поставил обратно матрицу, собрал камеру - снова пошли полосы, пока открыл обратно корпус проверить сигналы - камера заработала и глючить больше не захотела.   :-\ Ничего не понимаю. Со стабильно нерабочей разбираться гораздо проще...
Китайцы написали, что нашли проблему с qhy11 на холоде. Обещали написать как исправить в наших камерах.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [00:32:34] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #647 : 08 Мар 2013 [00:40:35] »
Комментарий модератора раздела Оффтопик пришлось почистить. Не засоряйте тему, сами же потом читать не сможете.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #648 : 08 Мар 2013 [00:45:28] »
Спасибо. Сперва попробую в понедельник обзвонить местные фирмы. Думаю стоит сменить эти корпуса для профилактики, тем более что замораживая именно их Володя заставлял QHY11 переставать работать.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #649 : 08 Мар 2013 [01:25:14] »
Согласен. Глюки "находятся и закрываются" намного сложнее.
Симптомы очень странные. Вообще не понятно что это глюк, брак или иное?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [20:43:33] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
andreichk
« Ответ #650 : 08 Мар 2013 [02:03:13] »
что-то где-то пережато.... 8)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от toh@
« Ответ #651 : 08 Мар 2013 [11:12:35] »
Не хочу показаться занудой, но:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=EL7457CU
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #652 : 08 Мар 2013 [11:18:13] »
Согласен полностью! Иногда полезно просто заменить подозрительный элемент и посмотреть, что будет (если конечно не предвидется технологических сложностей, гипотетически приводящих к кончине "пациента"). Даже если не поможет, не останется сомнений в непричастности элемнта. Это позволит откинуть сомнения и двигаться дальше...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #653 : 08 Мар 2013 [15:33:49] »
И? Пока в поиске я приемлемого варианта не вижу.
Нужна контора с наличием детали в Москве, а не через месяц после предоплаты, с минимальным заказом в 300евро...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #654 : 08 Мар 2013 [21:05:17] »
Ты был прав. :)
Выяснил-таки проблему. Впаял пару проводов в ключевые места платы, чтобы закрыв корпус отслеживать пропадает ли сигнал или нет. Закручиваю до упора корпус гермоотсека (с матрицей) - сигнал пропадает, чуть откручиваю - все работает. Просто край крышки корпуса коротил на плату. Сточил 0.4мм резьбы на токарном, закрутил до упора теперь все нормально, каметра работает.
Там на фотке видно, как близко к краю корпуса стоят микросхемы.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94972.msg2330076.html#msg2330076
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [21:19:33] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #655 : 08 Мар 2013 [21:09:04] »
Ты был прав. :)
Экстрасенс! ^-^
andreichk
« Ответ #656 : 08 Мар 2013 [21:09:32] »
аминь. так это в бывшей камере нашего великого джедая ?
зы. в бытность ремонтника телевизоров, называли подобное неисправностью задней крышки... 8)
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [21:20:13] от Andreichk »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #657 : 08 Мар 2013 [21:26:27] »
По моему это камера san2002, которую он отправлял в китай и затем получил обратно. (надо у Володи уточнить)
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104167.0.html
Оффлайн Mixa
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #658 : 08 Мар 2013 [21:45:51] »
Это скорее дозированный флуд :) Я к тому, что если б блокировочный кондер был бы более явно выражен, то этот драйвер по фотокарточке угадать бы получилось. И тогда вопрос, как проброшенные китайским МГТФом 1,8В на VS+ сочетаются с необходимостью иметь VH 6В (предполагаю, что EL7457 дает на выходе нужные уровни H clk -4/+6, иначе нафига ) и с требованием для VH быть не более, чем VS+
« Последнее редактирование: 09 Мар 2013 [12:05:57] от Mixa »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #659 : 08 Мар 2013 [22:54:53] »
Комментарий модератора раздела Tvi.dubna получил 20% за троллинг. Вадим, прекращай тупо поливать грязью. >:D Либо ты конструктивно и корректно описываешь какую-то проблему, либо молчишь и не засоряешь ветку. Так же напомню 5.5, обсуждение действий модератора - в личке либо со мной, либо с администратором.
« Последнее редактирование: 08 Мар 2013 [23:38:27] от Ivan7enych »
