Попробуем, конечно, но слабо верится. Из опыта если контроллер сбоит по температуре, то конкретно (умерла - так умерла). На вскидку и обмен по интерфейсу должен был отвалиться. Соответственно драйвер высокоуровневый и софт ее потерять должен. (очень похожий симптом, кстати у ВН с 11-ой, с зависанием софта - так происходит обычно, когда криворукие программысты не обработают внештатную ситуацию, и прога, вместо сообщения об ошибке начинает работать на собственной инициативе...) Пока не нагреешь выше точки сбоя не работает! А тут камера адекватно клацает затвором, даже данные передает в комп (кривые, правда, но не суть...). Скорее в сенсоре или процессоре обработки проблема...
Просто возникает вопрос за что мы платим деньги?
С 11-й не так. На холоде сам микроконтроллер у меня прекрасно общался с компом и не сбоил.
qhy - за то, что недорого. sbig - за то, что sbig.
Цитата: san2002 от 22 Фев 2013 [18:21:07]Нет, затвор прекрасно работает. А чего искать-то? Все известные мне камеры QHY построены на базе USB микроконтроллера Cypress FX2LP - CY7C68013. Оный сам по себе не дешев, а в индустриальном исполнении - так вообще "золотой". Если менять по гарантии не хочется, и заменить чип на индустриальное исполнение не вариант - можно прилепить на крышку чипа копеечную резистивную грелку на 0,25-0.5Вт, и вся недолга.
Цитата: toh@ от 24 Фев 2013 [08:11:57]Попробуем, конечно, но слабо верится. Из опыта если контроллер сбоит по температуре, то конкретно (умерла - так умерла). На вскидку и обмен по интерфейсу должен был отвалиться. Соответственно драйвер высокоуровневый и софт ее потерять должен. (очень похожий симптом, кстати у ВН с 11-ой, с зависанием софта - так происходит обычно, когда криворукие программысты не обработают внештатную ситуацию, и прога, вместо сообщения об ошибке начинает работать на собственной инициативе...) Пока не нагреешь выше точки сбоя не работает! А тут камера адекватно клацает затвором, даже данные передает в комп (кривые, правда, но не суть...). Скорее в сенсоре или процессоре обработки проблема...С 11-й не так. На холоде сам микроконтроллер у меня прекрасно общался с компом и не сбоил. У Володи камера подвисала скорей всего из-за старого драйвера.
Если поможет - напишите, мы тоже тогда с паяльником полезем...
Как следует из кадров экран на морозе в какой то момент становится черным. Подняв усиление видно что следы кадра есть те банально пропадает усиление сигнала...
Цитата: Владимир Николаевич от 24 Фев 2013 [11:47:47]Как следует из кадров экран на морозе в какой то момент становится черным. Подняв усиление видно что следы кадра есть те банально пропадает усиление сигнала...Очень интересно. Так усилитель судя по всему находится в гермообъеме. Вроде его работоспособность не должна зависеть от окружающей температуры, она и так всегда ниже, за счет холодильника.
Что то не пойму Вы о чем??? О 350D??? Тогда лучше не надо!
Цитата: Владимир Николаевич от 24 Фев 2013 [12:08:31]Что то не пойму Вы о чем??? О 350D??? Тогда лучше не надо!... да в кэнон то как раз - нет необходимости!
Цитата: master_ioda от 24 Фев 2013 [13:58:34]Цитата: Владимир Николаевич от 24 Фев 2013 [11:47:47]Как следует из кадров экран на морозе в какой то момент становится черным. Подняв усиление видно что следы кадра есть те банально пропадает усиление сигнала...Очень интересно. Так усилитель судя по всему находится в гермообъеме. Вроде его работоспособность не должна зависеть от окружающей температуры, она и так всегда ниже, за счет холодильника.Люблю я ваше "судя по всему"
В гермообъеме стоит плата формирователей сигналов для матрицы, никаких усилителей там нет. Температура этой платы = температуре корпуса, не матрицы. То есть она ближе к уличной. Сигнал с матрицы идет через экранированый кабель из гермообъема наружу, на плату АЦП - на ней просто уличная температура.
Цитата: toh@ от 24 Фев 2013 [20:10:31]Цитата: Владимир Николаевич от 24 Фев 2013 [12:08:31]Что то не пойму Вы о чем??? О 350D??? Тогда лучше не надо!... да в кэнон то как раз - нет необходимости! Ну а в Вашей QHY5 этот фокус встречается крайне редко. Ну может пара случаев из сотен... Ближе к телу!!! Похоже причина все таки нашлась. Сейчас у меня на улице -7С. Раньше камера вырубалась (чернел экран) буквально через несколько минут. Даже при -5С. Сейчас после установки на Cypress FX2LP шубки из клейкого поролона толщиной 5мм камера отработала примерно 30мин. Причем после возврата в помещение восстановила работоспособность очень быстро примерно за 2-3 мин. Раньше требовалось примерно мин 5 мин.Вывод нужно или утеплять так чтобы лапки микросхемы на улицу не торчали или ставить 0.25вт резистор в шубку (как советовал Дмитрий), рассчитав его параметры.
