A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 38494 раз)
andreichk
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #540 : 17 Фев 2013 [18:54:08] »
50мин полет нормальный. НО появилять проблема - жена шваброй с кухни гонит  :'(
Скока ее еще морозить то???
хде снимки Зин ?  ;D
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #541 : 17 Фев 2013 [18:57:17] »
У меня были такие же градиенты когда пробовал фокусироваться по луне.
Если хотите сделать нормальный тест, то нужно получить картинку, а не этот градиент. Иван так и рекомендовал вам.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
andreichk
« Ответ #542 : 17 Фев 2013 [19:26:05] »
Т.е. якобы перевернутый кулер решил все проблемы, при том что в qhy15 Алексея он установлен так же, как был "неправильно" здесь?
он его не включал
Тоже сначала по платам потом через радиатор наружу. Но в морозилке Пельтье специально не включал, чтобы добиться максимального минуса именно на камере в целом.
или вентилятор там отдельно от пельтье управляется?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #543 : 17 Фев 2013 [19:42:26] »
он его не включал
Все управляется и вентилятор можно регулировать оборотами на память от 1 до 256 делений и Пелтье от 1 до 100%.
В принципе найти режим кулера\Пелтье при котором внутренний обьем максимально обогрет не вопрос!!! Пример кулер на скорости "1", а  Пельтье на мощности 100%. Подчеркну что я его, этот режим,  не искал!!!
Я конечно сниму еще кадры с обьективом и фокусировкой кадра на морозе, с тем,  какой уж будет на улице . Но обращаюсь в профком за отгулами до след выходных :D :D :D
На первый раз выше крыши!
И конечно    -18С как в морозилке надо ждать и ждать...
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [19:48:14] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #544 : 17 Фев 2013 [21:53:39] »
Не разбирал...
А можете снять крышку и глянуть? Там же 4 болта только.
Алексей, еще раз спрошу (попрошу) снять крышку вашей камеры. Думаю многим здесь будет интересно узнать информацию касательно маркировки микросхем.
Если сделаете фото обвязки, так вообще буду вам очень благодарен.  ::)
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #545 : 17 Фев 2013 [21:54:52] »
Это в какой программе?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #546 : 18 Фев 2013 [11:04:25] »
Это уже кривой кадр. Темная полоса сверху лезет. Я в морозилке пытался снимать, и ничего по кадрам не видел. Объектив надо вешать и на улице вечером снимать.
Так это вроде оверскан - зелёная рамка строго по нему ложится, когда её включаешь.
Оверскан на этой камере должен выглядеть так - четкая черная рамка по 4 краям, и никакой засветки за краями яркой области.
На моих кадрах
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94972.msg2300393.html#msg2300393
Полосы - это были остатки изображения, если закрыть крышку или расфокусироваться - полосы исчезнут, но это вовсе не значит, что камера заработала нормально.
Еще один пример глюков
1-й кадр - это единственный кадр со звездами (не сфокусироваными) через телескоп с этой камерой, что мне удалось снять, следующие кадры били битыми, с черной полосой или без, но изображения уже не было.
По поводу обогрева - в камере вполне может глючить 3-я плата, круглая в гермоотсеке, все шаманские песни и пляски с разворотом вентилятора и обогревом плат ее никак не затронут.
Я считаю, что камера должна работать с холодными платами до -20 как минимум, как это делают все остальные мои камеры (qhy и не только).
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [11:17:37] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #547 : 18 Фев 2013 [11:28:12] »
На моих кадрах
Нет Вань! Такого как у тебя категорически нет. Я конечно еще потестирую, но у тебя полэкрана абсолютно черные. И это никуда не спрятать...
Нет этого на моих кадрах....
А на холоде камера конечно должна работать, но в любом случае в правильном режиме охлаждения. А это именно режим вытяга!
И это закон для любого оборудования - нельзя просто, без нужды,  так ставить платы в экстремальные условия,  это и ненужно и завсегда снизит надежность любой системы.
Поэтому буду решать вопрос с QHY по изменению схемы охлаждения ВО ВСЕХ без исключения камерах QHY. Это и немного увеличит дельту, и повысит надежность и стабильность работы камер!
Кстати есть кто нибудь в теме имеющий значительный опыт в общении с компьютерными кулерами??? Все ли они сейчас крутятся только в одну сторону или есть такие что можно просто перекинуть +\-????
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [11:37:47] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #548 : 18 Фев 2013 [11:36:02] »
С объективом, сфокусированным на что-либо, и на улице.
Без переделок с вентиляторами, не трать на них время. Камера и без них должна работать.
« Ответ #549 : 18 Фев 2013 [11:50:53] »
И камера должна работать и вентиляторы нужно повсеместно в камерах QHY переставить.
Это в тч увеличит и дельту Т! Так что тут одни плюсы...
Кстати то что проблема ушла однозначно говорит о том,  что причина не в гермообьеме камеры.
Конкретно одна из двух внешних плат, да еще со стороны обращенной к корпусу.
Опредилить какая можно вернув все назад и последовательно утеплив их одна за другой.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #550 : 18 Фев 2013 [11:58:55] »
Не ушла она, ты ее просто не увидел. Как ее увидеть, я написал чуть выше.
« Ответ #551 : 18 Фев 2013 [12:02:10] »
Ну я же все равно буду тестировать по этой схеме. Конечно отпишусь и кадры выложу...
andreichk
« Ответ #552 : 18 Фев 2013 [13:30:53] »
кулер надо механически перевернуть, смена полярности не поможет
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #553 : 18 Фев 2013 [14:37:28] »
Угу, зато кулер убьет.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #554 : 18 Фев 2013 [23:17:06] »
Да брак это, возвращать надо или чинить заменой плат обвязки.
Как вариант причины поломки может быть память, там ее вроде 32 Мбайта в качестве буфера.
P.S. Не поверю что перестановка вентилятора решила проблему.
« Последнее редактирование: 18 Фев 2013 [23:30:47] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #555 : 19 Фев 2013 [14:18:15] »
Пока не разбирал, но сквозь щёлочки видно, что маркировка затёрта.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #556 : 19 Фев 2013 [15:42:29] »
Алексей, вы конечно извините, но если конструктив такой же как и у QHY11, то через щелочки ничего увидеть нельзя.
Можно только увидеть обратную сторону платы и не более того. Микросхемы повернуты к корпусу где нет ни каких щелочек.
P.S. Если вы там видите микросхемы, то тогда в QHY15 конструктив другой.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [19:54:46] от master_ioda »
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #557 : 19 Фев 2013 [22:55:12] »
Не вступая в спор с великим спорщиком доложусь о "успехах".
Выложил камеру за окно (там сейчас  -13С) и начал снимать... Кадры идут нормальные примерно с полчаса потом не камера!!!, а программа EZСap начинает шалить и виснуть, отказываясь выдавать кадры ... Просто не получается получить кадр и все...Приходится глушить программу и открывать заново, но и это не помогает..   Пока камера жила в морозилке при -18С, а комп и б\п в тепле ничего подобного не было - кадры шли и все работало и программа EZCap работала как часы, без единого зависона ... Теперь вот чешу репу - что же и где отказывает??? Окно конечно открыто, щель мин 10-15см. и компьютер с б\п получаются под ним.... Камера лежит в 50см от окна на улице.
Очень посторался, пришлось провоцировать камеру!! и получил   те кадры о которых говорили Иода и Иван. Смотири их ниже... Но похоже это не камера...С морозилкой то и камерой при -18С программа то не висла и работала безотказно... Тут получается не то компьютер охлаждается, не то б\п камеры и уж даже на ободранный Иодой 9пин шнур (его пока не менял) грешу!!!... Вообщем пока Бермуды, буду разбираться дальше и исключать проблемы по очереди!
Те кадры которые во втором посте - во первых просто не удается получить, только на зависшей программе,
 во  вторых на них все сразу видно и НЕТ градиента как на моих кадрах из морозилки и в третьих они получаются у меня только на зависшей программе, которую приходится закрывать, искать камеру и открывать снова каждый раз.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [23:27:28] от Владимир Николаевич »
« Ответ #558 : 19 Фев 2013 [23:00:16] »
Еще до кучи
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #559 : 19 Фев 2013 [23:43:04] »
Насколько я помню, Андрей снимал Максимом, так что дело наверное не в софте.
