A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 39129 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #520 : 17 Фев 2013 [17:19:11] »
Не разбирал...
« Ответ #521 : 17 Фев 2013 [17:20:08] »
Кстати, известно что насчёт замены чипа - это можно сделать, перенастроив камеру и софт самостоятельно?
andreichk
« Ответ #522 : 17 Фев 2013 [17:23:14] »
Так морозы в Сибири всю зиму, а поезда едут и весьма неспешно. Так что видимо всё-таки не разваливается...
а вся электроника там снаружи вагона?
« Ответ #523 : 17 Фев 2013 [17:24:17] »
А вагоны что, отапливают? Сколько бы тогда эта китайчатина стоила? Тем более, температура хранения на HDD точно от -50 начинается.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #524 : 17 Фев 2013 [17:25:10] »
Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе....  Пять минут полет нормальный.... :D :D :D
а саму пп ещё желательно термоизолировать от потока воздуха, потому что с другой стороны пп образуется некоторое разрежение и как следствие тоже ненужное охлаждение.
Я тоже так считаю. Платы должны быть в изолированном обьеме, тк сейчас например они напрямую обдуваются входящим из радиатора воздухом. Но уже теплым.
А вот когда мы их поместим в "гермообьем" будет еще лучше!!!
50мин полет нормальный. НО появилять проблема - жена шваброй с кухни гонит  :'(
Скока ее еще морозить то???
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #525 : 17 Фев 2013 [17:27:52] »
Что значит нормальный? Дарки будут нормальные, точнее понять насколько они нормальные трудно. Надо в фокус что то прицепить.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #526 : 17 Фев 2013 [17:28:19] »
Не разбирал...
А можете снять крышку и глянуть? Там же 4 болта только.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #527 : 17 Фев 2013 [17:32:22] »
Дарки полностью характеризуют корректность работы считывания - для усилителя нет разницы, какого происхождения электрон - теплового или фотоэлектрического.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #528 : 17 Фев 2013 [17:37:05] »
Это понятно. Только по дарку "трудно" определить что считывание происходит корректно. Иван выкладывал фото при низких температурах, там линии хорошо видны, как и у меня по звездам. Что наблюдает ВН в холодильнике и почему говорит что "полет нормальный" мне трудно сказать.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #529 : 17 Фев 2013 [17:39:26] »
Прошло уже час с лишним. Приоткрыл морозилку на несколь мм что бы свет попадал. Сделал кадры 10-20-30 и 72 сек. 72 пересвет 30сек выкладываю. Нормальный градиент  там в холодильнике  :D - полет нормальный....
Кстати очень удобно - камера выдает FITS BMP и JPEG.
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [17:47:14] от Владимир Николаевич »
« Ответ #530 : 17 Фев 2013 [17:39:38] »
У меня не совсем дарк - дверца из-за проводов свет подсачивала.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #531 : 17 Фев 2013 [17:44:36] »
Да по свету трудно определить.
Вот здесь фото выкладывал Иван.
Вот здесь выкладывал я.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #532 : 17 Фев 2013 [17:48:51] »
Т.е. якобы перевернутый кулер решил все проблемы, при том что в qhy15 Алексея он установлен так же, как был "неправильно" здесь?
« Ответ #533 : 17 Фев 2013 [17:52:50] »
Смеркается. Выдержку увеличил до 50сек. 30сек уже мало. 115-я мин полета....
На матрице стабильно -30С. В морозилке -18С.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #534 : 17 Фев 2013 [17:53:47] »
Это уже кривой кадр. Темная полоса сверху лезет. Я в морозилке пытался снимать, и ничего по кадрам не видел. Объектив надо вешать и на улице вечером снимать.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #535 : 17 Фев 2013 [17:58:40] »
Ну так платы пока так и находятся на улице... Надо просто отделить их от проточного воздуха...
Ваня! Спокойно - все будет в порядке - это холодильник жару поддал! ;D
Кстати посмотрел оригинал кадра в программе!!! Нет там никаких полос ни с заду ни спереду!
Следующий кадр 130мин в морозилке -18С на матрице -30С. Темнеет. Выдержка  уже 71сек
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [18:08:19] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #536 : 17 Фев 2013 [18:10:36] »
ВН, наклейте темную изоленту на стело и добавьте света. Полоса должна быть по идее видна на фоне всего остального.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #537 : 17 Фев 2013 [18:17:02] »
Так это вроде оверскан - зелёная рамка строго по нему ложится, когда её включаешь.
« Ответ #538 : 17 Фев 2013 [18:20:45] »
Ох трудную ты мне задачу Ваня поставил - найти переходник М54 под обьектив. Но нашел таки... Обьектив Никкор 50\1.4 в морозильнике...
Пока привинчивал (в морозилке) окно на камере конечно запотело... Но я считаю это неважно!
Кстати   - а надо на сосисках фокусироваться???? :D
Ладно дождусь 2-х часов. Думаю все достаточно - а то весь сыр уже сьел и вино все выпил... :D :D :D
PS - Хотя дочь подарила специальный винный холодильник - пойду в нем покопаюсь!.....
« Последнее редактирование: 17 Фев 2013 [18:31:35] от Владимир Николаевич »
« Ответ #539 : 17 Фев 2013 [18:43:44] »
Ну вот уже примерно 2ч 10м. Нарыл вторую бутылку Совиньона. ;) Рука дрогнула - дверку открыл чуть сильней....
Но проблем все так же не вижу. Очень рад! ;)
Начинаю процесс освобождения камеры из обьятий сосисок и  Снежной королевы....
