Кстати взял градусник из аквариума на входе воздух +25С на выходе с радиатора +30С.
Алексей, у Вас, как говорят в кино, "ретроградная амнезия". master_ioda подробно описывал процесс сборки своего астросетапа, на старлабе у него есть персональная тема, в которой Вы неоднократно участвовали советами и т.п.
Цитата: Владимир Николаевич от 17 Фев 2013 [15:01:02]Кстати взял градусник из аквариума на входе воздух +25С на выходе с радиатора +30С. не, ты лучше выдай снимки при отрицательной уличной температуре. электроника либо заглючит, либо нет.
Николаич, не надо в прорубь ничего совать, там же мокро ещё к тому же. Важно понять, глючит электроника при отрицательных температурах окружающего воздуха или нет? Ведь из за этого собственно весь сыр-бор. Если глючит, то производитель откровенно соврал, указав диапазон от - 20 до не помню там сколько. я так понимаю правильней писать от 0 до + 30 или 40 .
Электроника ни коем случае не должна подвергаться экстриму и если внутренний обьем камеры на +7С теплее чем улица,
Цитата: Владимир Николаевич от 17 Фев 2013 [15:32:44] Электроника ни коем случае не должна подвергаться экстриму и если внутренний обьем камеры на +7С теплее чем улица, он всегда на 7 градусов теплее? Как ты это определил?
Цитата: Andreichk от 17 Фев 2013 [15:38:46]Цитата: Владимир Николаевич от 17 Фев 2013 [15:32:44] Электроника ни коем случае не должна подвергаться экстриму и если внутренний обьем камеры на +7С теплее чем улица, он всегда на 7 градусов теплее? Как ты это определил?Народ, не смешите. Физику в школе еще никто не отменял. Дельта будет зависит от мощности работы Пельтье. И если на улице будет -15С, то никаких 7С дельты не будет. И вентилятор правильно стоит, так как он для летних температур рассчитан, для охлаждения обвязки.P.S. Я скорее всего из темы выхожу, раз камера у ВН, а не Ивана, то обсуждать больше нечего.
Ты бы уж выходил побыстрее... А то уже задолбал флудом!
3. Тот самый косяк, из-за которого вылетело охлаждение камеры в блоке питания - крепежная стойка касается выхода на пельтье. (верхняя правая стойка). На стойке есть защитный кембрик, но он съехал вниз (может быть после разборки-сборки камеры бывшим владельцем).
Да должна она работать при -20 и -30, остальные-то камеры работают. Какой-то элемент наверно бракованый попался. Просто стоит поменять платы, а не городить обогрев.
на входе воздух +25С на выходе с радиатора +32С. Это означает что имеем 7С форы по дельте и -50С в этой камере реальность!!!
