A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 38504 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #240 : 06 Фев 2013 [12:18:12] »
А правда говорят, что если слишком резво и часто гонять температуру матрицы с тех же +30 до -18 то она от этого деградирует из-за тепловых расширений и напряжениях в кристалле чипа?  Что надо с какой-то определённой скоростью охлаждать и не быстрее?  Поэтому в идеале надо бы держать матрицу под постоянным охлаждением для её долгой (несколько лет) безотказной работы?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #241 : 06 Фев 2013 [12:23:31] »
На КХУ6 больше 15град при работающей камере в комнате перепада добиться не удалось.
А позвольте спросить, как определил? На шестерке нет градусника... 8Л Δ40º на одноступенчатом держит, но нагрузку кажет 70-80%. А вот Δ35º уверенно не выше 50%.
Я так понял, что интерлайн матрица не очень хорошо подходит.
Для чего? Скорее не правильно понял...
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #242 : 06 Фев 2013 [12:32:47] »
В Максиме быстро "гонять" не получится. Он медленно увеличивает мощность холодильника.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #243 : 06 Фев 2013 [12:44:15] »
На больших матрицах двухступенчатое охлаждение и там дельты от 40 градусов.
Очень сомневаюсь. :-[ Впрочем Иван рассудит.
У меня есть. ;) Чуть позже в теме про шестерку процесс переделки опишу.
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
« Ответ #244 : 06 Фев 2013 [12:47:15] »
Скорее не он, а тепловая инерция радиатора.
Сергей Шарипов
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #245 : 06 Фев 2013 [12:55:36] »
А при чем здесь инерция радиатора? Мы ведь регулируем мощность холодильника через ШИМ.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #246 : 06 Фев 2013 [13:07:28] »
2-Stage TEC cooling
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн serzg
« Ответ #247 : 06 Фев 2013 [13:22:46] »
Сергей Шарипов
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #248 : 06 Фев 2013 [14:30:07] »
А как с идеей организации сервисного центра QHY в России ?
Это уже не от меня зависит. Вопрос к Володе и китайцам.
Китайцы, к стати говоря, не сильно страдают идеями типа "ой не вскрывайте камеру, а то лишим гарантии!". Попросил у них на форуме помощи в починке, сказал что есть осцилограф, что паяльник в руках держать умею  - сейчас дали ссылку на инструкции где какие напряжения проверять, где какой сигнал должен быть.
Буду возиться дальше.
Правда сперва всю плату придется от герметика очистить, ох и мутроное это дело...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #249 : 06 Фев 2013 [14:47:34] »
Иван, не пробовал на улице работу камеры?
P.S. Хотя и без улицы есть над чем работать.  ???
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
« Ответ #250 : 06 Фев 2013 [15:17:21] »
А ты платку сними, ПЗС-ку аккуратно тоже. и платку в 646 растворитель. Должно размягчить герметик. Автогерметик таки растворяет.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #251 : 06 Фев 2013 [20:34:16] »
Для астрофото. Эффект блюминга проявляется на ярких объектах, только половина пикселя используется для генерации фотоэлектронов. Правда есть свои негативные стороны и у фулл фрэйм матриц.
Я почитал даташит на KAI-11002. Там написано, что напряжение на подложке определяет глубину ямы и антиблюминг. Если напряжение 8 В, то достигается максимальный размер ямы и нет антиблюминга, при повышении напряжения яма уменьшается и эффект антиблюминга увеличивается. Для каждой матрицы рассчитано напряжение на подложке когда антиблюминг х100 и глубина ямы минимум 60 ke-.
Интересно, какое напряжение используется в реальной камере и можно ли его регулировать. Ivan7enych, если Вы будете проводить измерения в камере, то не могли бы измерить заодно и это значение? Лапка 34 на матрице.
Оффлайн Grinder
  • Благодарностей: 22
    • Skype - grinder22
    • Сообщения от Grinder
« Ответ #252 : 07 Фев 2013 [02:07:57] »
При +30 на корпусе камеры матрица охладилась до -18
Вот это сильно! СБИГ отдыхает.
Никто не отдыхает :)
Просто подмена понятий: 30 градусов на корпусе никак не связаны с температурой окружающей среды в данном случае. Во всех камерах указывается дельта между темп. ВОЗДУХА окружающей среды и темп. сенсора. Или вы где-то зимой в Москве нашли помещение с темп 30 градусов и изнывая от жары, не потрудившись открыть форточку начали делать эксперименты? :)
Астрограф: AG Optical 10" (F/3.8|F/7.2) + FLI Atlas + Wynne + SBIG STT-8300 + AO-8T + WS-180
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #253 : 08 Фев 2013 [10:07:15] »
Напряжение на подложке (VSUB) в камере регулируется подстроечником, по рекомендации китайцев оно должно быть 10.6В, у меня было 9.9. Поправил, ничего особо не изменилось.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #254 : 08 Фев 2013 [10:11:45] »
Сделал еще несколько тестов, погоняв камеру на коротких выдержках из аскома и через родную программу EZCAP.
Получилось, что в EZCAP выдержки от 0 до 300мс работают корректно, выдержки начиная с 350мм и выше - все добавляют по 4 сек.
В Максиме же только 0 корректно отрабатывается, а 100мс уже оказывается 4100мс.
Так что проблема с короткими выдержками не в самой камере, а в аском драйвере и прошивке.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #255 : 08 Фев 2013 [10:13:15] »
Вообще-то связаны.
В комнате было 25.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #256 : 08 Фев 2013 [10:35:10] »
Вообще-то связаны.
В комнате было 25.
Иван! А сколько стоит дельта Т в тест-репорте приложенном к камере, по результатам проверок производителем???
Оффлайн Grinder
    • Skype - grinder22
« Ответ #257 : 08 Фев 2013 [11:07:11] »
Вообще-то связаны.
В комнате было 25.
Связаны, но в одну сторону. Как сильно камера не нагрелась бы - это никак не повлияет на температуру окр среды. Поэтому считать надо дельту между темп. воздуха и сенсора. Результат охлаждения получается на 5 градусов меньше. Вот и все что я хотел отметить.
« Ответ #258 : 08 Фев 2013 [11:11:36] »
Вообще-то связаны.
В комнате было 25.
Я тест репорт на камеру смотрел мельком и там помоему фигурировала дельта как раз 43С. Но я не уверен!
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #259 : 08 Фев 2013 [11:15:54] »
Я посмотрю его.
Кстати, нынешний сетап для тестов.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [11:49:23] от Ivan7enych »
