A A A A Автор Тема: qhy11 vs sbig 11000  (Прочитано 39257 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: qhy11 vs sbig 11000
« Ответ #220 : 06 Фев. 2013 [01:37:06] »
У кого-то на форуме есть Атик 11000, что-то проскакивало в последнюю неделю, но не вспомню точно.....
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #221 : 06 Фев. 2013 [01:39:57] »
Да по-моему можно любой интерлайн потестить, как минимум от Кодака.
А 11-я у Паши Быстрова помнится была, по-моему он как-то её на Южных Ночах даже на ударопрочность об асфальт испытывал...
« Ответ #222 : 06 Фев. 2013 [01:43:03] »
Паша, это реальный "человек-авария" :)
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #223 : 06 Фев. 2013 [01:56:17] »
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #224 : 06 Фев. 2013 [05:52:05] »
Прям при мне... :D
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #225 : 06 Фев. 2013 [09:54:48] »
Выточил переходник для камеры на свое колесо, теперь могу камеру и на телескоп повесить, и объектив прицепить.
Сэмулировал "плеяды" :) В очень темной комнате включил искуственные звезды (на мощных 3-х ваттных светодиодах). Получил такую же вертикальную линию от самой яркой. Камера конечно по хорошему просит затвор для нормальной работы.
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2013 [09:59:52] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
« Ответ #226 : 06 Фев. 2013 [10:08:50] »
Ты уже решил себе оставить ее?  :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #227 : 06 Фев. 2013 [10:15:08] »
Еще раз переделал тест на коротких выдержках.
Взял 3 кадра, 0, 0.1 и 0.2сек, привел в максиме отображение к одинаковому диапазону. Сделал анимацию в гифе. Разницы яркости между 0.1 и 0.2 практически нет, хотя по идее должны отличаться в 2 раза, зато 0 отличается очень сильно.
Еще раз поточнее перемерил яркость на кадрах, получается что все выдержки кроме нулевой добавляют по 4 сек. Но нулевая-то дает короткий кадр. :-\
« Последнее редактирование: 06 Фев. 2013 [11:13:30] от Ivan7enych »
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #228 : 06 Фев. 2013 [10:46:53] »
А затвор решит вопрос "течки" яркого объекта? Или это "особенность" этого чипа?
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #229 : 06 Фев. 2013 [10:57:56] »
Это не "течка" а экспонирование "хреново скрытых" пикселей во время считывания.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #230 : 06 Фев. 2013 [11:08:38] »
Пока хочу заставить ее работать как надо.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #231 : 06 Фев. 2013 [11:10:44] »
Там считывание сигнала происходит передачей заряда соседней строке пикселов. Поэтому эти строки засвечиваются звездой (которая относительно считываемых пикселов как бы смещается по колонке). Всё-равно что коснуться фломастером листка бумаги сначала долго держать (экспонирование), а потом за пару секунд вытащить листок из-под фломастера, не поднимая его. Образуется более слабая черта на листке. То есть в идеале в момент считывания лучше ПЗС иметь закрытой.
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #232 : 06 Фев. 2013 [11:26:22] »
Т.е. завтвор решит данную проблему?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #233 : 06 Фев. 2013 [11:27:24] »
Спасибо! Все стало понятно.
« Ответ #234 : 06 Фев. 2013 [11:38:57] »
На все 146%!  В реальности же всё зависит от интегральной яркости звезды и светосилы. Ясен пень, что суперяркий светодиод в комнате ярче чем у Плеяд многократно и наверное светосила фотообъектива которым снимал Иван - высока. Поэтому эффект на реальных Плеядах будет намного меньше. Можно вместо затвора просто на телескоп чёрный пакет накидывать в конце экспозиции.
Оффлайн VFP
  • Благодарностей: 54
  • Виктор Радченко
    • Сообщения от VFP
    • Home page
« Ответ #235 : 06 Фев. 2013 [11:50:05] »
А как с идеей организации сервисного центра QHY в России ?
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #236 : 06 Фев. 2013 [11:52:47] »
У меня есть цветная, ничего не течет. Затвора нет.
Оффлайн Rain Dog
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Rain Dog
« Ответ #237 : 06 Фев. 2013 [11:53:59] »
Я так понял, что интерлайн матрица не очень хорошо подходит. Лучше фул фрэйм матрица, и камера с затвором.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
« Ответ #238 : 06 Фев. 2013 [12:02:18] »
При +30 на корпусе камеры матрица охладилась до -18
Вот это сильно! СБИГ отдыхает.
На КХУ6 больше 15град при работающей камере в комнате перепада добиться не удалось. Если дать стабилизироваться температуре внутри не работающей камеры, то за 9-10мин перепад составит 20град, 23/2,3град.
Сергей Шарипов
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #239 : 06 Фев. 2013 [12:15:16] »
Ну Вы сравнили. На больших матрицах двухступенчатое охлаждение и там дельты от 40 градусов.
