A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 87261 раз)
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #180 : 25 Мая 2012 [15:29:52] »
У Вас такая же монти, как у меня. Еще на ней нету плавной регулировки по широте, что очень неудобно. Видимо монти старого образца до 2002 года.
Есть маховичок тонких движений прямо под площадкой на которую крепятся кольца для трубы или это не то?
Подскажите это маховичок для плавной регулировки по широте?
Это ось восхождения.
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
« Ответ #181 : 25 Мая 2012 [15:38:40] »
Да, он плавно меняет угол по широте монтировки, располагается внизу
Мы говори о разных осях.
Под площадкой с кольцами находится маховик для изменения угла восхождения, а в корне монтировки маховик для изменения угла широты.
И вообще, за такие разговоры нас модератор в "песочницу" отправит, ведь всё это в инструкции написано))
Оффлайн Alexsen
    • Сообщения от Alexsen
« Ответ #182 : 25 Мая 2012 [15:41:27] »
Да это я понял, поэтому ответ свой удалил, просто надо объяснить человеку, где располагается регулировка по широте, если она у него есть)).
Тал-100 RSMT, бинокль Celestron SkyMaster 20x80
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #183 : 25 Мая 2012 [15:45:43] »
Ну я вообще первый раз телескоп вижу поэтому и вопросы ,наверно,наивные совсем ;) По приметам всё сходится,только забрал телескоп зарядил дождь и идёт до сих пор ,уже второй день ,посмотреть не удаётся пока на небо может и вопросов было бы поменьше
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
« Ответ #184 : 25 Мая 2012 [15:48:53] »
А вы не теряйте время зря. Побольше крутитесь около нового аппарата. Попробуйте всё покрутить, потрогать, разглядеть, а главное сбалансировать. А ещё нужно примерит его будущее место и сделть его комфортным.
« Ответ #185 : 25 Мая 2012 [15:52:08] »
Спасибо за советы буду разбираться
« Ответ #186 : 25 Мая 2012 [16:06:56] »
Ах да, не могу не заметить, что крепёж искателя необходимо поставить наоборот, то есть неправильно, так чтобы он был наклонён вперёд. Иначе искатель будет вам мешать при наблюдениях, так как он расположен очень близко к окуляру. (Замеры показали что выигрывается около 35мм)
И не забудьте заранее сопоставить ось искателя с осью трубы.
« Ответ #187 : 26 Мая 2012 [12:06:17] »
Всем привет,подскажите небольшой люфт по полярной оси имеет место быть на всех МТ - 1с ? И ещё,когда поставил ОК 6,3 столб на фоне белого неба окрасился фиолетовым ореолом,а с 25 мм. всё нормально
Оффлайн Alexsen
« Ответ #188 : 26 Мая 2012 [13:50:16] »
На моей люфт тоже имеется, попробуйте затянуть рычаг на оси до упора, хотя возможно и не поможет. Фиолетовый ореол - это тот самый хроматизм. Кстати я на земных объектах, а также по Сатурну и Марсу его не видел, проявлялся только по Венере. Видимо свойство моего зрения.
« Ответ #189 : 26 Мая 2012 [13:59:06] »
А где там рычаг,только три болта на координатном круге
Оффлайн Alexsen
« Ответ #190 : 26 Мая 2012 [14:13:06] »
Этот.
« Ответ #191 : 26 Мая 2012 [14:20:05] »
Люфт здесь.Где то читал что надо червяк подтянуть,думаю может ничего страшного люфт вообщем то небольшой
Оффлайн Alexsen
« Ответ #192 : 26 Мая 2012 [14:30:47] »
Думаю да. Я кстати сам недавно сей аппарат приобрел, поэтому разбираюсь пока, что да как. Вы от сети его пробовали его подключать? Есть заедания и проскальзывания?. На моем имеет место быть проскальзывание между червячным колесом и червяком.
« Ответ #193 : 26 Мая 2012 [14:38:02] »
Подключал,вроде крутит равномерно без заеданий и проскальзывания.Я вот тоже разбираюсь помаленьку,но с отвёрткой что то лезть сразу не охота,а попробовать на деле - нет погоды
« Ответ #194 : 27 Мая 2012 [11:31:03] »
А у Ваших монтировок при затянутом стопорном винте на оси склонений трубу можно маленько прокрутить против часовой стрелки(сразу же пружинит назад) или такого не должно быть? Полярную ось выставляете строго верхом на полярную или просто вдоль линии север - юг?
« Ответ #195 : 28 Мая 2012 [12:48:09] »
Люфтов нигде не должно быть! Изначально у меня на моих двух сотках был хороший люфт в полярной оси, но посидев час второй, я разобрался в чём дело и теперь люфты в полярной оси для меня это 10 минут работы. Просто нужно подтянуть червяк, иногда это получается ни с первого раза.
По поводу пружины на оси склонения.. да это нормально.
« Ответ #196 : 28 Мая 2012 [13:22:59] »
Нельзя по конкретнее где и чем(есть болты?) подтягивать червяк,а то боюсь сверну чего так и не посмотрев ни разу!
« Ответ #197 : 28 Мая 2012 [21:52:55] »
Читаем инструкцию...))
В инструкции нужно найти предложение где описано как устранять люфт в поляной оси...
« Ответ #198 : 29 Мая 2012 [06:21:27] »
Интересно зачем создавать клуб если есть инструкция ;)
« Ответ #199 : 29 Мая 2012 [10:45:38] »
...есть доля правды))
Просто у меня сейчас нет времени это подробно описывать... А где же остальные?!
