A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 87263 раз)
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #220 : 11 Июн 2012 [18:51:48] »
Вот и я вчера смотрел М5,М27,М10 - впечатления такие же,правда ширика нет пока сравнивал ОК 25 и ОК 10, с 10мм. картинка просто крупнее,а в 25 как то смотреть приятнее. А м5 распадается с ОКШ 15?
Что есть "распадается"?
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #221 : 11 Июн 2012 [18:53:25] »
Видно что из звёзд,а не просто туманное пятно?
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
« Ответ #222 : 11 Июн 2012 [18:55:55] »
Ну разве что на грани фантазии)) Ну это при сильной засветки. Во всяком случае не кажется просто молочным пятном, определённо видна некая неоднородность, но и в ОК-25 картинка схожа, вот только меньше.
« Ответ #223 : 11 Июн 2012 [19:02:31] »
У меня с 10мм боковым зрением распадается и даже прямым видно яркие звёзды по краям(хотя может не относящиеся к М5),выходит широкоугольник в принципе не так уж и нужен,разве только для крупных рассеянок?
« Ответ #224 : 11 Июн 2012 [19:05:48] »
Сложно ответить однозначно. Я к примеру ОКЩ-15 использую почти для всех объектов. Даже наблюдал Юпитер с его спутниками, или просто сканирую небо в поисках интересного объекта. Он у меня универсальный.
« Ответ #225 : 11 Июн 2012 [19:11:16] »
НЕ доводилось смотреть в какой нибудь ES или еще какой, интересно есть разница с НПЗ ?
« Ответ #226 : 11 Июн 2012 [20:57:32] »
Нет не доводилось. Но в принципе думаю разница не столь велика, что бы кидалась в глаза и отпугивала покупателей. Разницу видит лишь опытный наблюдатель, ибо "видит" не глаз а мозг.
Оффлайн Maximus1287
  • Всем чистого неба!
    • Сообщения от Maximus1287
« Ответ #227 : 11 Июн 2012 [22:58:47] »
Ребята, кто нибудь прохождение Венеры по диску Солнца наблюдал? Если да, то как впечатления? С каким фильтром, окуляром? Я вот даже снял - в прямом фокусе на 450D на видео (40 кадров). Правда глазом хуже видно чем после сложения кадров, но все же :)
Мне нравится мой ТАЛ-100S :laugh:
ТАЛ-100S на монтировке МТ-3S, Canon EOS 450D Kit, штатив MANFROTTO 190XPROB, головка 804RC2
« Ответ #228 : 12 Июн 2012 [00:10:30] »
Молодчина Maximus1287!!! Отличный снимок!
Я вот и не думал увидеть эту сцену, небо в Москве было несколько дней безнадёжно затянуто  :(
« Ответ #229 : 12 Июн 2012 [09:53:08] »
Наблюдал с самого начала,благо на небе ни облачка не было,думал сжарюсь на Солнце. Вообщем использовал удачу с погодой на все 100 и даже щелкнул на мыльницу первый раз.Использовал ОК-25, ОК-6,3мм. и самодельный апертурный фильтр из плёнки Astrosolar
Оффлайн Maximus1287
« Ответ #230 : 12 Июн 2012 [14:13:35] »
Вот еще снимок с ТАЛ-100S, только полностью и подкарашенный для натуральности ^-^ Второе фото получено через недавно купленный окуляр Baader Hyperion 8 mm
« Последнее редактирование: 12 Июн 2012 [18:26:51] от Maximus1287 »
« Ответ #231 : 12 Июн 2012 [21:34:46] »
Кстати,  Maximus1287, как вам Гиперион 8мм?
Оффлайн Maximus1287
« Ответ #232 : 12 Июн 2012 [22:15:45] »
Замечательный окуляр! :) Правда по сравнению с прямым фокусом немного уступает в резкости изображения, но оно и понятно - лишнее стекло :-\
А в целом он мне больше понравился чем нпз-плесслы. Один только минус - каждый раз при смене окуляра
надо трубу балансировать в кольцах, потому как весит он почти как граната ручная ???
« Ответ #233 : 12 Июн 2012 [23:44:33] »
Дааа у меня вот тоже с моим Гиеприоном 5мм есть проблемы с балансировкой. Но я не балансирую, а просто продолжаю игнорировать эту проблему, всё же визуалить это не фоткать))
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #234 : 13 Июн 2012 [11:53:02] »
Гиперион- это такой маленький окулярчик, что там балансировать. Вот всякие скопосы, стратусы итд- вот там гранаты.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн Nova-82
  • Благодарностей: 26
  • Мне нравится M97
    • Сообщения от Nova-82
« Ответ #235 : 13 Июн 2012 [14:41:36] »
Классные снимки!
Насчёт балансировки - я обычно балансирую с самым тяжёлым окуляром. и все. больше этим не занимаюсь.
как то нарочно сделал разбалансировку - ничего не смог увидеть (разницы), но у меня МТ-3S.
По поводу фокусных - Эрнест на своем сайте писал - что 24-25 мм фокусного окуляра закрывает все типы ДИПов. (для ТАЛ-100)
но ИМХО для шаровых лучше поменьше. я люблю их в 17 мм смотреть.
Планеты я смотрю в 8 мм.
иногда в 5 мм КК. но лучше всего картинка именно в 8 :)
Дополнение! Кто нибудь знает размер посадочного места под фокусёр на ТАЛ-100?
Я что то никак не соображу как правильно его помереть.
« Последнее редактирование: 13 Июн 2012 [18:34:42] от Nova-82 »
ТАЛ-100RS, МГ-112/3000, Tasco 7*50, Lunt 7*50
« Ответ #236 : 13 Июн 2012 [18:47:08] »
Я вот пока только Сатурн смотрел с ОК-6,3мм. очень понравилось,видно атмосфера была отменная,а сейчас днём жара +35 в тени,а вечером резко холодает максимум с 10мм можно смотреть,а при больших увеличениях ничего не разглядеть всё плывёт,при 200х все же можно поймать момент щ.к. разглядел да тёмный пояс на диске
Оффлайн Maximus1287
« Ответ #237 : 13 Июн 2012 [19:07:01] »
По Сатурну аппарат тоже весьма порадовал. Думаю в ясную ночь через сотый ТАЛ, да с ведением можно многое увидеть и снять :)
Первая же попытка выстрелить по Сатурну - у меня на аватарке :) Глазом видно было практически так же, и это при легкой дымке.
В общем жду погоду, буду баадеровский окуляр по планетам тестить)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2407
« Ответ #238 : 13 Июн 2012 [20:17:51] »
to Maximus1287: За фотографию прохождения Венеры +1. Зачет, понравилось.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
« Ответ #239 : 23 Июн 2012 [15:03:43] »
Всем привет,такой вопрос есть: смотрел вчера М11 через ОК25мм. кажется маловато увеличение,поставил еще ЛБ2х- такое ощущение что уже перебор да и изображение какое то темное,а как его видно через ОКШ15? Очень понравилось,куча звезд,но вот чего то не хватает
