A A A A Автор Тема: Клуб владельцев ТАЛ-100  (Прочитано 87257 раз)
Оффлайн SvyatАвтор темы
  • ТАЛ-100RSMT на МТ-1С
    • Сообщения от Svyat
Re: Клуб владельцев ТАЛ-100
« Ответ #160 : 28 Апр 2012 [00:07:32] »
Ну а фотки дудки есть какие? Особенно интересует фокусированный узел.
Ээээ... А что конкретно с узлом? могу сфоткать что-то конкретное. так вроде обычный узел, только вот sw электрофокусёр просто так не прикрутишь, надо какую-то площадку думать, дырки сверлить...
На марсе видны детали с DeepSky ED2.3. Правда жутко турбулит и плывёт, но я то примерно знаю, что там надо увидеть :)
Кто-то помню ругал фокусёр на 100RU, мол люфтит и всё такое..
Не власть и не богатство, а лишь наука и искусство останутся на вечно.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
« Ответ #161 : 29 Апр 2012 [01:14:50] »
Как-то сфоткал фокусёр. Не знаю что из этого можно вынести. Может и люфтит, по сравнению с пластиковым целестроном -- это небо и земля. Пока не добрался до фокусёра второго скопа, он там двускоростной, может в сравнении тал и проиграет
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн ilmar
« Ответ #162 : 29 Апр 2012 [01:15:42] »
Ну а это он на ЛХ от NEQ6
диванный гастроном
Оффлайн Алексей Найданов
  • Благодарностей: 143
    • Сообщения от Алексей Найданов
« Ответ #163 : 24 Мая 2012 [16:56:09] »
Всем привет! Ну вот можно и меня принимать в клуб,сегодня забрал свою сотку,всё точь в точь как у Svyat
ТАЛ 100 RSMT , БПЦЗ 12х45, ТАЛ 75R
« Ответ #164 : 24 Мая 2012 [18:48:07] »
Cразу же вопрос(один из многих) ось склонений можно поворачивать просто,не ослабляя винты в корпусе монти,как написано и вообще как его сбалансировать?Обязательно как в инструкции? Ну что трубу двигать вдоль оси понятно,но вот сразу с отвёрткой лезть... :-\
« Ответ #165 : 25 Мая 2012 [14:28:37] »
На двух моих сотках винты те самые были затянуты так, что в ручную не провернёшь ось склонений, то есть приходилось брать отвёртку и настраивать.
« Ответ #166 : 25 Мая 2012 [14:30:30] »
Поздравляем Алексея Найданова!
Вопрос: Алексей, а какого года и месяца труба, что в документах написано?
Хмм, а у вас на монтировки один тумблер?!
« Ответ #167 : 25 Мая 2012 [14:44:01] »
В документах 04.2002 г. дата пересмотра 15.05.12,заводской номер 09 19. А у меня очень туго,но крутится ось склонения,даже боюсь крутить или это нормально?
« Ответ #168 : 25 Мая 2012 [14:46:00] »
Тумблер один и гнезда для пульта нет,хотя Еловенко Ю.говорит что оно там должно быть
« Ответ #169 : 25 Мая 2012 [14:48:40] »
Нет это не нормально, настройте так, чтобы было легко в ручную крутить, но при этом, чтобы труба не могла произвольно покрутится по этой оси, скажем от прикосновения к окулярному узлу. И вообще, никогда ничего не должно ходить туго.
« Ответ #170 : 25 Мая 2012 [14:51:42] »
Да странно, у меня вот тумблера два и гнездо есть.
Но вы не расстраивайтес, если не планируете серьёзно занятся астрофотографией, то пульт вам нужен как ежу футболка))
Я вот совершенно случайно поставил на ось трубу, и никаких проблем с визуалом. При 150х объект по 20-30 минут может быть в поле зрения.
« Ответ #171 : 25 Мая 2012 [14:58:00] »
Да я не расстраиваюсь просто интересно,что это за монти тогда? я так понимаю что и широту выставлять не обязательно для визуала,а то поставил 53 и труба почти в зенит,как тогда смотреть?
« Ответ #172 : 25 Мая 2012 [15:07:10] »
Правильно сделали. Но в таком положении труба смотрит на Полярную звезду. После этого просто вертите двумя осями, полярной и осью склонений, а ось азимута и широты настраивать нужно всего один раз. Ах да, после этого вам нужно ещё круги отюстировать.
Я вот к примеру после удачной настройки, читаю данные с Stellarium часовой угол и восхождение. Высталяю эти данные по кругам и с окуляром ОКШ-15мм нужный объект обязательно будет в поле зрения.
Оффлайн Alexsen
    • Сообщения от Alexsen
« Ответ #173 : 25 Мая 2012 [15:09:55] »
У Вас такая же монти, как у меня. Еще на ней нету плавной регулировки по широте, что очень неудобно. Видимо монти старого образца до 2002 года.
Тал-100 RSMT, бинокль Celestron SkyMaster 20x80
« Ответ #174 : 25 Мая 2012 [15:13:34] »
Есть маховичок тонких движений прямо под площадкой на которую крепятся кольца для трубы или это не то?
« Ответ #175 : 25 Мая 2012 [15:14:41] »
И да и нет. У вас нет штекера для пульта, а у меня есть. У вас один тумблер, а у меня два))
Даа кстати, я только сейчас заметил про регулировку по широте. У меня она есть. Но я не сказал бы что настолько без неё неудобно. Я её всего лишь пару раз настраивал.
« Ответ #176 : 25 Мая 2012 [15:15:19] »
А как эти круги юстировать?
Оффлайн Alexsen
« Ответ #177 : 25 Мая 2012 [15:18:00] »
Без этой регулировки точно настроить сложно, у меня до этого была монти с регулировкой, но к сожалению она оказалась бракованной, со сломанным валом на движке.
« Ответ #178 : 25 Мая 2012 [15:20:12] »
С начало вы должны правильно поставит все остальные оси. После этого убедится что объект в окуляре держится не менее 15 минут. Потом открываете Stellarium к примеру. Выбераете любой объект, "целитесь в него окуляром по коротковокусней". Далее читаете цифры с Стелариума по оси склонений и по восхождению и ставите эти же цифры в круги.
« Ответ #179 : 25 Мая 2012 [15:27:11] »
Подскажите это маховичок для плавной регулировки по широте?
