A A A A Автор Тема: Клуб владельцев телескопов с малыми апертурами (до 90 мм)  (Прочитано 109103 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Да нет, просто прислоните линейку к задней части и , двигая головой, отметьте на каком поле все еще видно вторичное зеркало.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
Попробовал:
Почти вплотную, на расстоянии не более 2см - 32-33мм, на расстоянии до центра диагонального зеркала (6-7см) примерно - 37-38мм.
Ваши рекомендации?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2014 [14:19:09] от Sergey Androsov »
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Поступаем след образом . Уст  линейку в фокальной плоскости , и качая головой , замеряем диаметр поля , на котором хотя-бы чуть , чуть видно вторичное зеркало . Оно наверняка будет больше 1.25
На пост выше написал, что получилось 37-38мм. За фокальную плоскость взял плоскость проходящую через центр диагонального зеркала.
М.В.Ломоносов
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Не верю . Операция секундная . Держим линейку в плоскости фокальной и замеряем . Хоть тресни , но поле будет значительно больше хвостового дупла .
   Всю лишнюю трихоманаду снимите с хвоста . Это добавка к посту , что ниже .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Denk36Автор темы
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
А хвостовое дупло куда? Резать?
http://astrovrn.ru
  • Денис.
Если взять 33мм, то имеем поле 33/1200*57,3 ~ 1,6° вместо стандартного для 1,25" 1,3°.
http://astrovrn.ru
Оффлайн serega2007
    Вечером расчет по своему телескопу предоставлю . Все в уме считается , но питание на планшетнике , капут .
                                            Серега .
Хвостовик откручивается.
Почти вплотную от задницы трубы, на расстоянии не более 2см - 32-33мм, на расстоянии до центра идущего в комплекте диагонального зеркала (4,5см) примерно - 36мм, на расстоянии 6-7см примерно 37-38мм
7см - до центра 2" диагонали, вручную прикладывал и измерял. Пробовал недавно держа рукой - фокусируется на звёзды...)))
Точнее не могу - зрение плохое.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2014 [14:10:49] от Sergey Androsov »
М.В.Ломоносов
Извините за внесённые изменения - всё перемерял заново.
М.В.Ломоносов
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Сам телескоп - прекрасный искатель .
Да да это верно,зачем они вообще эти искатели (если так для интереса)
Оффлайн serega2007
     Искатель . Телескоп с шир окуляром слабым . Телескоп с необходимым для дан объекта  увеличением . Такова цепочка .
     Короче , держитесь от трамвая подальше на повороте .
                                            Серега .
Вообще не понял,что вы пишите?
Оффлайн serega2007
    В искатель с лазерной точкой  с точностью до градуса направляем телескоп с широкоугольм  слабым окуляром . Далее ходим кругами , если не попали , и ловим объект . Меняем окуляр на оптимальный .
    Зачастую , в искатель и не видно то , что ищем . А лишний прбамбас , да еще и быстро замерзающий , и вовсе ни к чему .
                                            Серега .
Ну и я о том же,тем более у меня 25мм окуляр 24х и чуть больше двух градусов.Промахнуться почти не получается,да и проницание сразу какое.
Хотя смотрел я в один искатель 30х6 вроде,контраст поражает и поле, но всё мелко,так на звёзды наводится,а это легко делается грубо с рук.
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
+стопицот. Основоопределяющее утверждение в теме про искатели.  :D
У меня есть две мелких идишки 70 и 80 мм, которые по сути являются искателями. Мне они нравятся, продавать их пока не собираюсь.
SKP2001, DT1200X152
Для опытных ЛА это наверное так, а для меня пока сложно. Т.е. на некоторое начальное время Ред-дот будет нужен. А то глазом вижу, но как в телескоп, даже 70 ЕД, так достаточно долго рыскаю. Конечно, те объекты, которые смотрел несколько раз, уже проще, узнаю рядом лежащие сочетания звёзд и знаю в какую сторону поворачивать скоп, а которые в первый раз - увы, пока очень сложно. Потом, думаю надобность в искателе для моей малой трубы отпадёт, но пока увы..., придётся немного потратиться.
М.В.Ломоносов
А я сразу когда взял в руки свою дудку 50мм (что в подписи)то сразу же наводился по ней,смотря вдоль её,хотя так очень трудно ведь монтировки нет,а лишь детский штативчик,и даже когда фокусируешься всё тресёт как вулкан,а то и вовсе из поля зрения выскакивает.
По такому принципу навожусь и сейчас в большую "дудку" (что в подписи) хотя уже гораздо легче так как монтировка AZ3 и следить легко, даже больше чем экваториал нравится.
А искатель который был с телескопом.....этот рэд дот был сразу же убран опять в коробку (так с ним и не наводился ни разу,просто глянул красная точка и......всё стало понятно)
Оффлайн pictor
Можно поставить диоптр, как на старых школьных телескопах, а длиннофокусный обзорный окуляр обеспечит большое поле зрения.
Лучшим вариантом будет фиолетовая лазерная указка.
Фотографии из Инета.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2014 [00:33:25] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн kupin
    • Сообщения от kupin
Кто подскажет какие (от какого скопа) кольца подойдут к ТАЛ-75 ?
Хочу с родной стойки С-57 на CG-4 пересадить ?
Как вы понимаете по размеру -  у ТАЛа  83мм родные :)
SW MAK-127,CG-4\RA,Web SPC900NC,HP HD-4110
ТАЛ-75R,Orion UltraView 10x50 WA
Оффлайн URAL
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от URAL
Так купите пару родных колец на НПЗ, прикрутите на ластохвост и будет Вам счастье.
ТАЛ-200K + HEQ5 PRO SynScan,  Coronado PST+ CG-4
