A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм  (Прочитано 142877 раз)
highlander
Re: Клуб владельцев Ньютонов 100-150 мм
« Ответ #1880 : 03 Ноя 2023 [22:11:43] »
Мицар тоже начального уровня телескоп,    в расчете едва набирает штрель 0.8 .
В том и дело. Я изначально хотел сравнить очень хорошее зеркало с ED. Понятно почему
Оффлайн Доктор1988
    • Сообщения от Доктор1988
« Ответ #1881 : 25 Дек 2023 [10:20:48] »
народ 150/750  ньютон скок крат пробывали разгонять? и как оно мб фотки итд остались)
svbony 127/1500  azgti
Уфа
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1882 : 25 Дек 2023 [18:51:32] »
При чём тут сколько крат разгоняли и фотки ?  Это совсем разные вещи.  ;D
А увеличение зависит от атмосферы и оптики.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #1883 : 25 Дек 2023 [20:15:29] »
ну если изображение не критично портит можно и намного больше чем  2d  гнать но у всего есть адекватный предел , когда картинка уже откровенное несмотрибельное мыло (я у 60-900 рефрактора) гнал  до  450 крат и было смотрибельно ток сатурн уже был слишком темный чтоб было можно терпимо смотреть так что ставил 200 крат и норм было ,  юпитер было терпимо а на луну погоды небыло итд , а фотки ну многиеж снимают через мобилу итд через окуляр в общем) ну или хотяб на словах) юпитер думаю на сильно больших кратах не очень так как полосы итд размоет а там кроме них и смотреть нечего но на какой кратности это будит не ясно ,  а вот туже луну и сатурн можно гнать довольно далеко но вот на какой кратности уже будит слишком темно чтоб смотреть будит плохо хз и инфы такой я так и не наше ни где , так как снимают обычно штатными окуляраи и там редко выше 150 чисто оптикой стоит а другие через астро камеры в итоге инфы так нужной и нет
https://youtu.be/QCN8oE2mnJc?list=PLTbLKvwSFHrlIHIrsZfvTAbGNUUCAIBSJ   вот например у чела овер большие кратности но не яно он чисто оптикой гнал или еще и цифру прибавлял но там видно что кратность большая ,  атмосфера канеш гуляет и уже мутновато но это уже другое дело ,  но вот будитли также видно глазом или будит уже так сказать сильно темно что нифига не видно это хз) вот и надо понять что можно из оптики разогнать
https://youtu.be/tUu1IbSUXOA?list=PLTbLKvwSFHrlIHIrsZfvTAbGNUUCAIBSJ
https://youtu.be/z0bPy48PYS8?list=PLTbLKvwSFHrlIHIrsZfvTAbGNUUCAIBSJ
как видно кратности огромные и уже мылит итд ,  но тут уже есть так сказать вау эффект когда смотриш а там такие огромные планеты хоть и более мутные но вот на что 150/750  способна не ясно) я чтот типо такова хочу)) как у этого чела
« Последнее редактирование: 25 Дек 2023 [20:21:18] от Доктор1988 »
Уфа
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1884 : 25 Дек 2023 [20:24:05] »
   Сами себе противоречите.
Не нужно гоняться за увеличением, оно должно быть таким, чтобы видеть качественную картинку. 60 мм для Сатурна это ниочём. Что вы там могли увидеть ? Хоть 300х, что 450...
Только хорошая оптика и редкие случаи спокойной атмосферы позволяют ставить большие увеличения.
Да и для оценки нужен опыт.  А так много тут любителей поставить 1000х на очкоскопе.  ;D
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #1885 : 25 Дек 2023 [20:29:35] »
ну ясное дело что 60мм не очем но на тот момент это была единстная оптика в наличии) продал часть а часть вовсякие астро кружки отдал) и купил другое но окуляры пока ещё не брал нормальные так как не зню возможности трубы) есть TMB  2.5  и штатный 25мм ,  но я тмбшку както собрал криво после чистки так что она косячит)  ато потом хочу купить 1-2 максивижен и кним 1-2 эксцентрик барлоу ноо надо знать чего можно добится чтоб покупать) хочуц пока немног дешмана купить и отестить но до лета норм картинки изза термостаба не видать да и изза постоянных туч)
http://www.youtube.com/shorts/5E34gFKLe_4?feature=share    на 60мм последний раз снимал на св бони 9м м х2 барлоу но я с мобилы с рук снимал так что картинка не оч)таккак у св бони надо чуть поодаль от окуляра мобилу держать) в саму трубу не так плохо было)
на 450 тож примерно самое видел ток уже слишком темно было чтоб хоть чтото нормально увидеть не смотря на мутность итд
Уфа
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1886 : 25 Дек 2023 [20:44:58] »
Совсем не понятно, какой сейчас телескоп.   :-[ При чём тут окуляры ? Если снимать мобилой через них, то тут и обсуждать нечего.   :( Читайте раздел астрофото начинающих.
А из ролика увидел название трубы.  Ну ни о каких планетах тут говорить не приходится. Эта дудка для детей.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #1887 : 25 Дек 2023 [20:49:16] »
сейчас рефлектор  OMNI XLT  150/750   и монти с авто ведением
ну а если мобилой не снимать через окуляр то и полноценно кратность не передать) яркость ток разная изза исо итд)
Уфа
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1888 : 25 Дек 2023 [20:53:47] »
В астрофото нет понятия кратность, есть масштаб.  Линейный размер изображения на матрице.
В разделе для начинающих всё есть, почитайте.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #1889 : 25 Дек 2023 [20:55:54] »
если снимать через окуляр то и разницы особой нет) я хочу визуалом смотреть прост иногда с мобилы фоткать
Уфа
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1890 : 25 Дек 2023 [21:04:34] »
Ну тогда как получится, так и получится.  :(
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1891 : 25 Дек 2023 [21:11:12] »
Пусть с нашим "Андрей Star" посоветуется про увеличение... ;)
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #1892 : 25 Дек 2023 [21:26:23] »
в томто и проблема что я не знаю как получится) но если смотреть по алькулятору телескопов то терпимая кратность для визуала гдео 750(0.17вых зрач)-900(0.13вых зрачек) до того как темно станет ,  но это в теории а вот как на деле не ясно)
тут еще такой вопрос а если 2 обычные барлоу х2 друг в друга воткнуть будит как х4 работать или больше? атож вторая барлоу дальше будит значит и рабочий отрезок выше ? или первая компенсирует разницу? ато для проверки кратности 2 барлухи и дешманский 4мм плесл возьму да проверю терпимый предел кратности) а уже под них потом более дорогие широкоугольные и барлоу телецентричные или как там их)
Уфа
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1893 : 25 Дек 2023 [21:30:42] »
Да кто ж против.  :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #1894 : 25 Дек 2023 [21:32:37] »
А на деле вспомните, что есть ещё и атмосфера, почти всегда неспокойная и делите всё это на 3 или даже на 10.
Оффлайн Доктор1988
« Ответ #1895 : 25 Дек 2023 [21:38:41] »
у нас в плане атмосферы обычно довольно спокойная ) я както довно рефрактор 100мм до 750 гнал и не сказалбы что сильно плохо было) правд по венере а там и без таво одна так сказать муть да хроматизм)
Уфа
Оффлайн VladTsVs
    • Сообщения от VladTsVs
« Ответ #1896 : 04 Янв 2024 [11:44:24] »
Недавно приобрел skywatcher quattro 150p, подробно еще тестирую, но один момент сразу стал ясен -очень небольшое расстояние от фокусера до фокальной плоскости, что без корректора комы, что с идущим в комплекте корректором/редуктором. Если есть желание использовать колесо фильтров (у меня svbony 2" на 5 позиций), то астрокамера должна быть прямо буквально вплотную-вплотную к колесу, иначе в фокус не попасть совсем
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Алексей7474
    • Сообщения от Алексей7474
« Ответ #1897 : 28 Фев 2024 [19:06:08] »
Здравствуйте.
Не кто не покупал случайно - Окуляр Барлоу для астрономического телескопа, 1,25 дюйма, 1,25 x.
Описание:
Этот выдвижной окуляр переворачивает изображение, которое вы видите, в другую сторону. Как вы, возможно, знаете, телескоп-рефлектор использует зеркала для сбора света, что означает, что они обычно проецируют «перевернутое» изображение. Когда вы смотрите в космос, это несущественно, потому что в Пространстве нет перевернутого положения. Однако, если вы хотите использовать телескоп в течение дня, чтобы посмотреть на вещи здесь, на Земле, вам, вероятно, понадобится перевернуть изображение в правильном направлении.
Этот окуляр совместим с любым телескопом или оптическим устройством, в котором используется стандартный окуляр диаметром 1,25 дюйма. Ваше изображение перевернуто и увеличено в 1,5 раза.
Используйте телескоп-рефлектор для наблюдения в дневное время.
Переворачивает изображения правой стороной вверх.
Отличное дополнение для новичков в области телескопов.
Levenhuk Bruno PLUS 20x80,SVBONY SV503 102F7 ED,Baader  MaxBright.
Оффлайн Tuzikov 1985
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Tuzikov 1985
« Ответ #1898 : 28 Фев 2024 [19:30:47] »
Здравствуйте.
Описание:
Не брать ни в коем случае. Это пластик, только для детей.
Отправлено с моего TECNO KJ6 через Tapatalk
AGM 17, Celestron Omni XLT 150, Sky Rover Apo 60/360, Synta 909, Canon 550da, ZWO 585mc pro, ZWO 224mc
Оффлайн Алексей7474
« Ответ #1899 : 28 Фев 2024 [19:42:06] »
А что то есть получше в продаже?
