A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 485520 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #9060 : 07 Мая 2024 [16:43:43] »
Ясно). Всем спасибо большое!
Выходит толковых шестёрок видимо и нет...
Пока подумаю над переходом к другому фокусному расстоянию...
Всем ясного неба!
Между 5,5 и 6мм разницу особо не заметите.
Если 5,5 меаде Uwa возьметнэе, в тот самый мутный 6мм 66° больше никогда не захочется смотреть никогда
Ищите этотмеаде, и ни о чем не думайте.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #9061 : 07 Мая 2024 [20:42:57] »
Речь о коротофокусном ньютоне, причем о добе, а значит до 6мм, а то и до 5, вполне еще дипскай окуляры, на равных с более длиннофокусными. Разглядывать разные ACO и Arp'ы, скопления далеких галактик. И планетаркам большое поле не повредит, надо найти и удержать. 7мм так точно сотка просится (кроме тех, кому неуютна широко распахнутая вселенная). А планетам, конечно, Делос лучше.
Kot_Vaska
« Ответ #9062 : 29 Июл 2024 [11:23:54] »
Спрашиваю как владельцев крупных дур, начиная с каких апертур в галактиках (не попсовых!) видны детали?
Именно детали, а не «неоднородность структуры».
Оффлайн Dmitry77444
    • Сообщения от Dmitry77444
« Ответ #9063 : 29 Июл 2024 [11:36:33] »
Как говорил Джон Добсон, для галактик нужно 16-18 дюймов.
Kot_Vaska
« Ответ #9064 : 29 Июл 2024 [18:13:32] »
Спасибо!
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #9065 : 29 Июл 2024 [18:19:11] »
Отдельные звёзды в галактиках месье и в М51 в 250 мм-это конечно сильно.
Kot_Vaska
« Ответ #9066 : 29 Июл 2024 [18:28:21] »
Имеются ввиду сверхновые, ибо для отождествления глазом обыкновенных звезд это минимум метр-другой апертуры. :)
« Последнее редактирование: 29 Июл 2024 [18:34:34] от HSS_ »
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #9067 : 29 Июл 2024 [21:09:28] »
Отдельные звезды вроде нельзя увидеть за пределами спутников Млечного Пути (например БМО, знаменитая Туманность Тарантул, возможно самая тяжёлая звезда R136A1). Всё, что кажется звездами в том же Водовороте, это скопления звёзд. В андромеде вроде что-то пытались рассмотреть, но не вышло.
Обозреватель вселенной
  • Castor fiber
« Ответ #9068 : 30 Июл 2024 [00:00:47] »
Отдельные звезды в галактиках визуально в скопы из темы это звезды нашей галактики на фоне. Пыль не пыль все равно. В М31 видны шаровики. Обычно как слабые звезды
  • Castor fiber
« Ответ #9069 : 30 Июл 2024 [08:01:24] »
Это восприятие глючит. На самом деле в большие апертуры начинают проявляться шероховатости структуры: спиральные рукава и области звездообразования. Но угловой размер у них не "звездный". В еще большие апертуры основные детали уже смотрятся наглядно, а более мелкие, многочисленные начинают проступать из тумана. Это очень красиво, ради этого и увеличиваем апертуру.
Оффлайн smash
  • Любитель астрономии с 1996 года
    • Сообщения от smash
« Ответ #9070 : 31 Июл 2024 [03:15:02] »
А какая максимальная апертура, которая даст чёткую картинку по планетам без дополнительного обдува зеркала?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9071 : 31 Июл 2024 [06:00:42] »
  150мм. Даже у ШК. Ну, естественно надо все равно дать отстояться, от 20минут до часа, в зависимости от разницы температуры места хранения и улицы.
 Кстати, сегодня выносил 10" шмидт-ньютон без розетки, тк сломался разьем на блоке питания. Обратил внимание в очередной раз, с какой скоростью зеркало последние 2 градуса доходит до минимума. С учетом падения уличной температуры на 1° в час.
  Что я понял, у 250ки даже с продуваемой естественной тягой, мало шансов на самостоятельную термостабилизацию, если температура всю ночь падает более на 1° в час. Из зимних опытов, без принудиловки оно только во второй половине ночи и даже чуть ли не к утру могло догнать "улицу".  Кроме случаев когда падение температуры останавливалось +_ около полуночи. Тогда гдет за 1 час последний градус уходил до разницы в 0.3-0.4°.
  Проще говоря, у каждой стекляхи есть скорость охлаждения. +_ зависящая от его положения и откоытости "всем ветрам". Если эта скорость меньше скорости ночных изменений, то шансов просто нет!
 Вентилятор, даже еле дующий, ускоряет процесс в разы, и позволяет еще и следовать за ночной температурой, с некоторым запозданием. Но и у принудительной вентиляции тоже есть предел. Со слишком толстой и большой "таблеткой" уже может не справиться.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 478
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9072 : 31 Июл 2024 [06:54:15] »
Для Ньютона, ИМХО 200-250мм. Закрытые трубы ШК, МАК - 150-180мм.  В Ньютоне картинка чуть менее стабильна ввиду наличия потоков даже в остывшей трубе.
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
« Ответ #9073 : 31 Июл 2024 [16:46:57] »
Я бы еще добавил что нужно в первую очередь черное либо темно-темно синее небо с хорошей или даже отличной прозрачностью. Это сильно повышает шансы смотреть и видеть детали.
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #9074 : 19 Авг 2024 [08:53:41] »
Прошу помощи в решении проблемы крепления фермы 14 самодоба.
Имеется 14 мотосамодоб.
Построен из фанеры 15мм.
При не аккуратной транспортировке задел выступающую часть об стену и с ужасом и хрустом осознал, что "хана". Как оказалось, не совсем "хана", но ремонту быть.
Под замену два полукруга по бокам (второй для идентичности изделия). Вырезать их при наличии фрезы не проблема.
Проблема в том, что хотелось бы избежать аналогичных проемов в фанере, которые предыдущим хозяином были пропилены для установки трубок фермы. Именно из-за небольшого зазора конструкция достаточно хрупкая.
Также хотелось бы сделать место крепления трубок фермы на более надежные.
Углы фанерного ящика дополнительно укреплены металлическим уголком. В угол на сквозь сделано отверстие под М5. С внутренней стороны барашек прижимает пластину, на которой и крепятся 2 трубы фермы. Со временем в фанере образовался зазор в отверстии под М5, что мешает точной фиксации труб.
Приложу фото, т.к. текст конечно же не совсем информативен без наглядной картинки.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн DIMM_v.2
  • Благодарностей: 23
  • Дмитрий
    • Сообщения от DIMM_v.2
« Ответ #9075 : 19 Авг 2024 [16:23:10] »
Если невозможно сделать металлическую накладку с наружной стороны угла, то выпилить фанеру в углу на несколько слоёв шпона (например, на 1/3 толщины фанерного листа) и вклеить в место выпила металлический уголок, дополнительно прикрутить его к фанере на болты/саморезы. Прикручивать ферму через отверстие в этом металлическом уголке.
Сделать полукруги из более толстой фанеры или, если невозможно, сделать их крепление так, чтобы они были отнесены подальше от труб фермы.
Оффлайн astro_bond
« Ответ #9076 : 19 Авг 2024 [17:29:06] »
неплохая идея, спасибо.
сегодня, гуляя в магазине мебельной фурнитуры увидел такой крепеж (во вложении). Натолкнуло на мысль, согнуть по середине под прямой угол и забить. Предварительно под толщину металла в фанере выбрать 1мм, чтобы забилась в подтай.
Конкретно этот экземпляр под М3. Других в магазине не оказалось. Надо поискать такую под М5. Название его забыл для поиска в интернете. Хоть в магазин ворачивайся)). Нашел. Называется Крепление задней стенки ДВП (ХДФ) скрепка мебельная. Других размеров вроде не бывает. Но можно сделать самому, или действительно обойтись уголком
Более толстая фанера прибавит веса к общей конструкции, а относить дальше от корпуса не выйдет конструктивно, т.к. не попадет в ответные пазы в нижней части.
Думаю малой кровью в переделке мне не избежать дыры в новой фанере, но их можно сделать сильно меньше (короче). Старые дыры были под старое крепление фермы, которое было позднее переделано. Сейчас они такие длинные уже не нужны и тогда запаса фанеры должно хватить для более надежного конструктива.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2024 [18:32:37] от Bondzyla »
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
« Ответ #9077 : 19 Авг 2024 [19:11:46] »
Кажется, нашел решение. Нужно этот болт смесить вправо до упора. Запас есть около 7мм. Можно легко сделать дремелем, расширив отверстие в уголке.
Должно хватить, чтобы не пилить дыру в фанере. Возможно и придется подпилить, то выбрать пару мм в фанере конечно же лучше, чем делать сквозную дыру.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Dmitry77444
« Ответ #9078 : 23 Авг 2024 [23:26:25] »
Как считаете, если покупать Sky-Watcher dob 14 новым из магазина, какая вероятность нарваться на некачественное зеркало?
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #9079 : 23 Авг 2024 [23:31:53] »
Не получится. Это или залежалый товар на складе или будете ждать больше пол-года, если китайцы соизволят принять ваши рубли и выслать товар. Надеюсь, в курсе про алиэкспресс?
Ты не один
