A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 440540 раз)
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #760 : 27 Окт 2012 [02:18:22] »
Вы меня не поняли немного. У 10-ки вторичка маловата - это создает некоторые трудности при юстировке вторички, если все делать по правилам - чешир от sw имеет слишком большой выступ снаружи фокусера. Поэтому получается, что если фокусер выдвинуть даже немного, то в чешир не видны лапки гз вообще. Поэтому я юстировал 10-ку с помощью коробочки - она не выступает над фокусером и вторичку юстировать проще. ГЗ конечно удобнее чеширом.
У моей 12-ки такой проблемы нет, вторичка нормального размера, я её на глаз ставлю
https://t.me/astronomytel
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от toh@
« Ответ #761 : 27 Окт 2012 [05:00:22] »
... Поэтому получается, что если фокусер выдвинуть даже немного, то в чешир не видны лапки гз вообще...
Но видно центральную метку ГЗ! Надо только научиться перефокусировать зрение с перекрестья чешира на отражение центр. метки ГЗ.
В F/4 зажимов впринцепи не видно.
« Последнее редактирование: 27 Окт 2012 [05:21:33] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #762 : 27 Окт 2012 [05:20:47] »
... Попробуйте по этой инструкции:
http://www.shvedun.ru/cheye.htm
Оффлайн Val-e
    • Сообщения от Val-e
« Ответ #763 : 27 Окт 2012 [09:27:51] »
вчера всё же небо сжалилось над новичком :) и первое наблюдение состоялось. Только все же порывы ветра не дали долго понаблюдать. Луна конечно супер, даже со штатными окулярами, правда свет режет глаз, приходилось наводить на самый край. Юпитер -2 полосы - шикарно, размер в 10 окуляр уже приличный. Ну как я выше писал через 1 час все покрылись холодом и пришлось закрыть наблюдения.
SW DOB 8
Оффлайн eaglecrazy
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от eaglecrazy
« Ответ #764 : 27 Окт 2012 [11:41:43] »
Именно её я и использовал как самою простую и понятную, но не вышло. Но на мой зов о помощи отозвался добрый человек и вскоре я всё увижу вживую с комментариями. :)
Люблю астрономию. Созерцая вечный покой и порядок небесных сфер, приятно думать, что и оне взирают на тебя с тем же чувством. (К.Прутков)
SW BK705AZ3
Оффлайн Val-e
« Ответ #765 : 27 Окт 2012 [17:00:58] »
Я ни как не могу понять, как правильно установить кулер на гз. Если я правильно понял то он должен устанавливаться плотно к трубе, но если плотно, то воздух будет вытягиваться из трубы? Или я чего не понимаю? Подскажите плиз!!!
SW DOB 8
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #766 : 27 Окт 2012 [17:42:43] »
Так и нужно, чтобы вытягивался из трубы. Ещё вариант на вдув, а так же сверление трубы и установка вентиляторов сбоку ГЗ, чтобы сдувать приграничный слой.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Val-e
« Ответ #767 : 27 Окт 2012 [18:43:22] »
а какое расстояние должно быть от трубы?
SW DOB 8
Оффлайн зелёный
  • Благодарностей: 159
  • С уважением,Александр
    • Сообщения от зелёный
« Ответ #768 : 27 Окт 2012 [19:31:37] »
Вот почитайте и посмотрите тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,71574.100.html  :D
Celestron Advanced VX 11"S
Celestron AstroMaster AutoTrack 70x700
Окуляры: Baader Hyperion
Сanon 600d
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #769 : 27 Окт 2012 [19:39:08] »
Сделайте кольцо из ДВП или пластика, к на нему крепите вентилятор 120мм 1500об/мин и ставите герметично на задний фланец. По хорошему конечно, расстояние от ГЗ должно равняться двум диаметрам вентилятора, но и так хорошо помогает.
http://astrovrn.ru
Оффлайн rfh72
    • Сообщения от rfh72
« Ответ #770 : 29 Окт 2012 [22:55:10] »
Всем привет
думаю присоедениться к лагерю добоманов
Интересует высота в сложенном виде ретраков 10 и 12 дюймовых
чтобы в багажник вставал
На даче за забором новый поселок дачный засветился
В результате с дудкой ловить там больше нечего
бинокль 20x80 , триплет 80/480
« Ответ #771 : 29 Окт 2012 [23:24:02] »
Как далеко дача от Москвы?
Труба в высоту 92-93см
Оффлайн Александр (AnDom)
  • Благодарностей: 288
« Ответ #772 : 29 Окт 2012 [23:27:45] »
А при чем здесь дудка? Ньютоны вроде бы не борятся с засветкой. И табуретка, кстати, та еще бандура.
« Ответ #773 : 29 Окт 2012 [23:30:14] »
Апертура все-таки помогает. Но если дача находится в зоне хуже, чем желтая, то там вообще лучше не наблюдать дипы
Оффлайн rfh72
« Ответ #774 : 29 Окт 2012 [23:35:11] »
Дача рядом с Хотьково
На просмотр дипская думаю ездить в сторону Калязина это ближайшее серое место
Ну а по поводу дудки все просто
как хорошо кто то сказал здесь мутняшки надоели
« Ответ #775 : 29 Окт 2012 [23:38:35] »
Да, Хотьково светит, судя по карте, сильно.
А в серое место - вот это правильно =-)
Оффлайн rfh72
« Ответ #776 : 30 Окт 2012 [12:10:48] »
странно
беглый обзор магазов показал отсутствие в наличии 12-х ретраков без моторчиков
а 10-ки на каждом углу торгуются
в чем прикол???
вроде созрел на 12-ку но на моторчики жаба душит
в двух словах кому не лень напишите что у 10 ки кроме апертуры хуже чем в 12 ???
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1140
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #777 : 30 Окт 2012 [13:38:58] »
То, что хочется, бывает совсем непросто купить - в этом главный прикол! Ждите, может на 16" Ретрак созреете!
« Ответ #778 : 30 Окт 2012 [13:54:44] »
12" ретраков без моторов нет и в ближайшее время не факт будут.
Так что либо 10", либо мониторьте барахолку.
halx
« Ответ #779 : 30 Окт 2012 [20:17:15] »
Вообще-то вопрос был не "когда?", не "в чем философская суть вопроса?", а просто - "почему их нет?". Растекаться мыслью по древу никто не заставлял.
