A A A A Автор Тема: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.  (Прочитано 68093 раз)
Оффлайн Вадим Кликушин
    • Сообщения от Вадим Кликушин
    • Семь пядей
Re: SW Dob 12” AutoTracking. Первые впечатления.
« Ответ #100 : 06 Авг 2010 [15:59:21] »
есть ещё страница. Эксклюзив попался.
Это инструкция от пульта Autotracking, этим она отличается от SynTrek, пульты внешне похожие, а функции и назначение (азимутал/экваториал ) немного отличаются.
Но в английской инструкции к мотоДобам указанная функция не описана, хоть он и Autotracking, не факт, что будет работать, нужно проверять.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2010 [16:59:21] от Вадим Кликушин »
Оффлайн ПНОАвтор темы
  • Благодарностей: 683
  • Сообщество ЛА "Урания" www.uraniya.net
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #101 : 08 Авг 2010 [14:11:39] »
Выкладываю обещанные фотки по поводу экрана для системы вентиляции.
На 1й фотке - штатный чехол от трубы, который был использован в качестве образца при пошиве.
Нужный чехол был сшит из водо- и воздухонепроницаемой ткани, по размерам полностью совпадает с чехлом с первой фотки. Имеется только 2 отличия - более мощная резинка и отверстие посередине для вентилятора (показано крупным планом на фотке 2).
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #102 : 08 Авг 2010 [14:17:46] »
3я фотка - труба со стороны ГЗ без чехла
4я фотка - с одетым чехлом.
Работает хорошо, воздух не пропускает.
Вобщем, такое решение особенно подходит тем, кто не умеет шить (типа меня) - не нужно париться с замерами, выкройками и т.д., просто даешь образец и всё.
Ну, еще пришлось немного поработать паяльником - сделать разводку питания, чтобы и табуретка, и кулер питались от одного источника (что в 2 раза снижает вероятность запнуться об провод в темноте  :) )и была возможность включать/выключать кулер независимо от табуретки.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
« Ответ #103 : 08 Авг 2010 [14:22:32] »
Симпатишно получилось :)
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #104 : 10 Авг 2010 [13:43:24] »
Приладил искатель НПЗый с подсветкой и изломом оси, купил кулер для зеркала, в комплекте идут резиновые шпинечки, садить на них иди все же лучше болтами?
Ссори за качество-под рукой была только мобила :)
Я в одноклассниках
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #105 : 10 Авг 2010 [14:08:58] »
Тут заранее не скажешь, смотря какой кулер попадется. Лучше всего провести натурные испытания: попробуйте и так, и так - посмотрите, в каком случае дрожит картинка, а в каком -  нет.
Я привинчивал винтами М4 через резиновые прокладки. Вибрации никакой не наблюдается.
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #106 : 01 Сен 2010 [13:53:19] »
Приладил кулер, и в ателье заказал (как там обозвали :) ) шляпу и курточку!
и куртейка ;D
Я в одноклассниках
    • Сообщения от ПНО
« Ответ #107 : 01 Сен 2010 [22:14:38] »
Курточка - класс!  :)
Можете поделиться конструкторской документацией?
И, кстати, давно хотел спросить - как вам НПЗшный искатель? Намного лучше штатного?
ES Dob 16"
Vanguard SDT 10x50
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #108 : 02 Сен 2010 [01:45:13] »
Спасибо Натальи (Замазка) за чертежи, еслиб не она, то про дырки которые под ручки точно бы забыл ;D
Документация в гараже, но нарисована-мама не горюй :) , постараюсь завтра по окуратней изобразить.
Штатный был прямой, а этот с изломом и подсветкой, да и отюстировал я его один раз и все ок., а тот больно жидко стоял, болтался на юстировочных винтах, как  .... в проруби :)
Я в одноклассниках
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #109 : 02 Сен 2010 [02:04:32] »
Материал - плащевка, брал 3м, сшили курточку и шляпу все в два слоя и еще что то осталось.
Между слоями зашили изоком, вроде так называется, после ремонта остался, с одной стороны белый с дргой фольга-утиплитель одним словом. Сойдет и коврик туристический.
Застегивается на молнию и полку как на куртках, на случай отказа молнии.
Если уменьшить длину внутренней стороны, то не будет складок  изнутри, но тогда курточка будет всегда в виде цилиндра, а так можно на ней хоть на снегу сидеть :)
Цена затрат: материал 500р+пошив 800р=1300р
« Последнее редактирование: 02 Сен 2010 [02:09:49] от Контра »
Я в одноклассниках
Оффлайн Maverick
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Maverick
« Ответ #110 : 02 Сен 2010 [03:32:24] »
Зашитый внутрь материал называется изолон. Недавно покупала для сумки под 12" трубу. Контра, а вторичка у Вас только в пакетик одета, или там еще какой-то материал внутри?
PS: тут как-то спрашивали про размер багажника, давненько правда, но все же: в жигуль-тройку входит на заднее сиденье и труба (стоя), и табуретка. Багажник свободен для неастробарахла. Входят водитель и 1 пассажир. Правда, труба не вертикально встает, а под углом небольшим, но на пол не проваливается - упирается в спинку переднего сиденья. В нашем случае не страшно, поскольку труба в сумке с мягкой прокладкой, ей там комфортно. Водителю и пассажиру ничего не мешает, тесниться не надо.
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #111 : 02 Сен 2010 [03:47:22] »
Не все же Фольгированная отражающая изоляция ИЗОКОМ ППИ-ПФ/ПФ2  :)
Да просто пакет.
Я в одноклассниках
Оффлайн Контра
  • За Астрономию!!!
« Ответ #112 : 03 Сен 2010 [00:50:55] »
Ну это просто схема, портниха сама знает сколько оставлять на припуск. Отверстия под ручки размечать, когда будет пришита складка. Все размеры в ( см ). Но лучше перемерить, для большей точности т.к. мерил рулеткой металлической, а не метром тряпочным .  :)
Удачи!!!
Я в одноклассниках
Оффлайн The astrologer
    • Сообщения от The astrologer
« Ответ #113 : 14 Окт 2010 [18:01:33] »
Подскажите пожалуйста, насколько SW Dob 12” AutoTracking подходит для астрофото? Или все же такой телескоп по прежнему приоритетен для визуала?
С уважением.
_____________________________________________
MEADE ETX-80AT-TC (временно, для самоопределения)
Оффлайн timur555
  • Благодарностей: 19
  • Цедик Тимур
    • Сообщения от timur555
    • Фотолаборатория
« Ответ #114 : 14 Окт 2010 [18:20:56] »
С уважением.
Только Луна, солнце и планеты. Для дипская - непригоден.
Alter M806; neq6-pro; tak sky 90 + flattener f/4.4; ТАЛ-100RU+Coronado PST; st-8300M+fw5; dmk-21; гид на юпитер-11+Atik16m
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения. (А. Эйнштейн)
Оффлайн 2noko
    • Сообщения от 2noko
« Ответ #115 : 14 Окт 2010 [18:36:52] »
У нового искателя, что - конструктив крепления другой?
« Ответ #116 : 14 Окт 2010 [21:30:57] »
С уважением.
Это из-за особенностей монтировки?
Оффлайн tdudin
    • Сообщения от tdudin
« Ответ #117 : 15 Окт 2010 [03:35:29] »
При долгой выдержке будет закручивать картинку.
AUTOTRACKING DOBSONIAN 12" / Sky-Watcher DOB 12" Retractable Motor
Фото ведра
Оффлайн KonSerV
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от KonSerV
« Ответ #118 : 15 Окт 2010 [09:31:39] »
Может кто подскажет - а на сколько актуально делать такую могучую многослойную куртку? Если поступить проще - соорудить что-то типа нарукавника на резиночках. Натягиваешь на трубу и дело с концом. И от паразитной засветки спасает и от лишней пыли. А для чего еще нужен такой чехол? Может я чего не понимаю? Спасибо.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #119 : 15 Окт 2010 [09:43:40] »
Вторичка чтоб не запотевала при сильной влажности.
https://np.cosmos.ru/
