A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 444859 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 462
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5720 : 27 Дек 2020 [17:21:23] »
При долгих наблюдениях можно прислониться к треноге. EQ6, как точка опоры cпокойно выдерживает.
В эксплуатационном плане самый наихудший вариант использования телескопа - ньютон на немецком экваториале, особенно более-менее апертурный, врагу разве что пожелать. Существенно лучше (из экваториальных) - добовский вариант приличного по апертуре ньютона на экваториальном клине.
А чем плох доб с синтреком или как там его?
Я вот в 250ку большую часть времени смотрел с добо-вилки, так как удобнее в 100 раз, чем с экваториала. Но жуть как не хватает ведения, на любых увеличениях
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 631
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5721 : 27 Дек 2020 [17:51:58] »
Ну как можно общаться, если человек элементарного русского языка не понимает?
Ему про Фому, а он про Ерёму.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5722 : 27 Дек 2020 [19:49:29] »
Всем привет! Есть у кого-нибудь более детальное устройство прижимной ручки, которые стоят на монтировках скайвочера?
Может кто-то сможет прямо по деталям показать, из чего весь этот узел состоит (там еще какая-то втулка пластиковая?)
Болт, подшипник, вот и все детали. Можно парупрокладок для душевного спокойствия. Цена этому устройсиву - болт и подшипник, маршрутка туда и обратно дороже выйдет.
Оффлайн TelevueFan
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от TelevueFan
« Ответ #5723 : 28 Дек 2020 [02:28:24] »
Какое проницание по звездам получилось?
Не скажу, поскольку не хочу врать. Память дело такое. Вероятно не хуже чем у вас. Коня видел, когда купил бета фильтр.
Во первых это сильно зависит от прозрачности неба. Может даже первостепенно. Далее засветка и другие факторы. Далее у меня мешанина в голове от использования трех телескопов (14.5, 18, 24")
Далее мое зрение, которое постепенно ухудшалось за последние 10 лет, а потом пару лет назад было принудительно и внезапно улучшено до состояния 10 летнего возраста :)
Далее, последний год начиная с весны наблюдал в основном только в новую игрушку (ПНВ), а глазом в стеклянный окуляр смотрел исключительно для сравнения. Но в этом случае звезды не показатель (спектр сдвинут в ближнюю инфракрасную часть). Да еще и темновая адаптация после него. Опять же см. во-первых.
« Последнее редактирование: 28 Дек 2020 [03:14:36] от TelevueFan »
Оффлайн Denisko
  • Благодарностей: 53
    • Сообщения от Denisko
« Ответ #5724 : 23 Фев 2021 [02:06:47] »
Разочаровался в штатном фокусере Скайвотчера. На морозе буксует, гад, подшипник вывалился даже :( Где то физертач валялся под диваном, чую пришло его время. Не в курсе, он на холоде как ведет себя?
SW 16  Dob
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от slava03
« Ответ #5725 : 23 Фев 2021 [03:07:23] »
На морозе буксует
Как часто и при какой температуре?
Ты не один
Оффлайн Denisko
« Ответ #5726 : 23 Фев 2021 [03:30:37] »
Сегодня, например при - 25, при нагрузке в килограмм с лишним (кк+стоградусник)
SW 16  Dob
Оффлайн slava03
« Ответ #5727 : 23 Фев 2021 [03:59:15] »
А если нагрузка намного меньше, окуляр не такой тяжелый- тоже буксует?
Ты не один
Оффлайн Denisko
« Ответ #5728 : 23 Фев 2021 [21:08:09] »
Даже с маленькими окулярами (200-300г) были проблемы. Сейчас проверил Старлайт - сила! Мороз под -30, вес более 1.5 кг вообще без намека на проскальзывание :)
SW 16  Dob
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5729 : 23 Фев 2021 [21:10:56] »
Труба не гнется в месте крепления фокусера?
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Полосатый
  • Благодарностей: 62
    • Instagram: polosatyii
    • Сообщения от Полосатый
« Ответ #5730 : 23 Фев 2021 [22:37:47] »
У меня 3 Ньютона: 150,200,250. На 250 установлен 2-х скоростной фокусер, тоже большие окуляры не осиливает( под килограмм), на 150 и 200 стоят обычные фокусеры, справляются.
Dob 10", SW 2001, ТАЛ+Coronado, AYO (HDAZ)
Когда я смотрю на усеянный звездами небосвод, из головы у меня улетучиваются даже те скудные сведения из астрономии, которыми я обладаю.
Оффлайн Denisko
« Ответ #5731 : 23 Фев 2021 [22:56:14] »
Гнется конечно маленько , для визуала, я думаю некритично.
SW 16  Dob
« Ответ #5732 : 23 Фев 2021 [23:08:41] »
Понятно, спасибо. Это одна из причин, почему я не люблю тяжелые сто градусники.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #5733 : 24 Фев 2021 [06:03:21] »
Обратите внимание как изготовлен Старлайт. Стальные рельсы, по которым движутся подшипники. Стальная пластина, по которой скользит механизм привода.
Например в Мунлайте, все сплошной анодированный алюминий, анодированный слой которого разрушается со временем и отсдюда плавность хода нарушается. Замена стакана на новый минимум 70 баксов (не помню с пересылкой или нет).
У меня есть пара Старлайт и Мунлайт.
По прогибу трубы. Для тяжелых окуляров нужна другая конструкция. Под фокусер рекомендую карбоновую пластину толщиной 5 мм. Заделка такой у меня под карбоновые кольца. Такая конструкция хорошо дежит "колбасу" длиной 40 см, включая кома-корректор, окуляр TV67 плоссл и ПНВ (для примера).
Более тяжелый вариант, фанерная пластина толщиной не менее 15 мм. Такие на других моих скопах.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2021 [06:29:40] от TelevueFan »
Оффлайн TelevueFan
Оффлайн СитТхАрта
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от СитТхАрта
    • Strelock на стихах.ру
« Ответ #5735 : 24 Фев 2021 [09:28:06] »
У меня фокусер JMI EV-1N заделан в фанеру 15мм. Постоянно используются комакорректор SW GPU (~400-500гр) и 100 градусники. самый тяжелый ES 25/100 (полагаю ~>1кг). со временем заметил, что таки от нагрузки  фокусер  чуть продавил свое посадочное место и сама фанера чуть выгнулась. Вобщем буду переделывать. нужно попробовать что-то более жесткое.
Оффлайн TelevueFan
« Ответ #5736 : 24 Фев 2021 [12:20:58] »
Здесь надо разделить эффекты, которые текущие и которые долгосрочные.
По фокусерам. Если подшипники и другие скользящие детали работают по поверхностям, которые могут со временем разрушаться (продавливаться, откалываться), то это приводит в долгосрочной перспективе к не устранимым траблам в работе фокусера. Т.е. проскальзыванию либо к скачкам когда нужно плавно настроить.
По заделке фокусера. Фанера может продавливаться или гнуться в долгосрочной перспективе (например высыхать или намокать, соответственно если плохо просушена или отлакирована). Это устранимые дефекты. Например желательно сделать максимально большую опору под фокусер и/или по истечении времени настраивать фокусер заново. Главное, что-бы не было текущих проблем, т.е. поставили тяжелый окуляр, и ось поплыла.
Оффлайн Denisko
« Ответ #5737 : 24 Фев 2021 [15:22:51] »
Вскрытие показало, что пациент умер от срезания латунного винта, на котором держался подшипник.
SW 16  Dob
Оффлайн Denisko
« Ответ #5738 : 24 Фев 2021 [15:24:43] »
А причиной заедания было отсутствие тянущего винта площадки, которая прижимает ось через фторопластовую прокладку
SW 16  Dob
Оффлайн Denisko
« Ответ #5739 : 24 Фев 2021 [15:26:52] »
В темноте не заметил, видимо от вибраций при транспортировке выкрутился и успешно потерян.
Винты заменены, фокусер собран и отрегулирован.
Теперь надо проектировать адаптер для Старлайта
