A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 483039 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5120 : 16 Июл 2020 [14:09:38] »
 Ну и в итоге своих экспериментов и штудирования форума я понял одно - лучше заморочиться с термостабилизацией и смотреть на более детальную картинку, хоть и возмущенную, чем набирать всякие дорогущие дудки  ;D Плюс куча дипов со всем в других красках доступна в большие трубы.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5121 : 16 Июл 2020 [14:12:35] »
Черт его знает. Чехол, обдув на 20" не использую. Внеосевую не использую.
Самое удивительное что без всяких обдувов и не смотря на "месиво" по отдельной звезде, ваша 500ка показывает планеты так, как ни одному дудочному апохроматчику и не снилось!  Вопреки распространенному мнению
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5122 : 16 Июл 2020 [14:17:24] »
Кстать про обдув. Я игрался с обдувом внешних поверхностей, и на обьектив рефрактора вентилятор направлял, и на мениск Мака, и на пластину в ШК. И на холодную и на горячую. Результат был всегда отрицательный. -2 балла добавляло, кольца сильнее играли, и диск расшевеливался. И картинка планет разбешивалась, мелкие флуктуации только хуже делали.
Видимо если и дуть, то ровным ламинарным потоком, типа всасывания через дыру в центре, как тут на форуме некоторые предлагали. Тогда норм будет.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #5123 : 16 Июл 2020 [14:21:42] »
Я не знаю что там кому и как снилось :) знаю что ньютона 12-14" по планетам для счастья хватит. Чем брюхо надрывать и ночью устало спать, зарабатывать на волшебный сетап, лучше с простым более менее неплохим ньютоном наблюдать. КПД выше. Сразу и сиинг появится, и планеты. Надежды на то, что аот в правильный и обязательно дорогой сетап  вышел и гарантированно получил кайф - ну это не серьезные, инфантильные надежды.
Две ночи облака и паршивецший сиинг, в просветах что в 200 мм месиво, что в 500. Наверное нужен волшебный сетап, пойду ка поработаю, да ? )))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5124 : 16 Июл 2020 [14:33:32] »
  ...чтобы увидеть то, будет спокойно видно на следующий день при нормальном сиинге ))) А при хорошем так и вообще смотреть скучно будет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 895
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #5125 : 16 Июл 2020 [15:19:02] »
SAY подкинул червячка и вы клюнули.  :)
« Последнее редактирование: 16 Июл 2020 [15:48:40] от BIG TRAIL »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5126 : 16 Июл 2020 [15:28:17] »
Да! ))) Веселая тема потому что, ньютон против апо)))
Кстати, мысль пришла. Тк очень многие ньютоньщики берут себе апо или переходят на чтото другое поменьше, лишний раз подтверждает тот факт, что 300-рублевая мера ввиде компьютерного вентилятора для бокового обдува ГЗ толком не работает...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5127 : 16 Июл 2020 [16:00:48] »
Ньютон просто большой и тяжелый,     абсолютное большинство замудохивается его таскать и получать шыш.   Вот и все.
 А  дело проще пареной репы.
 Ньютон, и любой другой большой телескоп,  должен стоять на одном месте - балкон, крыша, будка, башня и т.д.   И визуальщик должен всегда быть при нем.
Тут дело в несоразмерности желаний и возможностей.   Большой доступный телескоп,   вроде бы..    А фактически  в отл от дудки это серьезный прибор, требующий  самоотдачи/ самопожертвования  ( кто на что готов).  Готов бдить?  будет отдача.
  Готов перебирать дудки 24 часа,  заглядывать в окуляр раз в пятилетку?  Значит дудки!
« Последнее редактирование: 16 Июл 2020 [16:10:11] от BIG TRAIL »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5128 : 16 Июл 2020 [16:20:48] »
Что-то о 12,5" планетном ньютоне с высококачественным тидексовским ГЗ и авторской диагоналкой (ЦЭ 16%) от ВП вообще ни слуху ни духу. Про ТАЛ-250К и ТАЛ 150АПО что-то пишет, а ньютон как сквозь землю провалился.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5129 : 16 Июл 2020 [16:48:15] »
Тут тож соглашусь. Таскать - та еще задачка, особенно из подьезда. Даже на даче вытаскивать и метров 10 от дома протащить иной раз влом )))
Хотя тот же доб загрузить и вывезти на несколько км в хорошее место - не такой уж и гемор на самом деле. Если конкретно захотелось поглазеть и залипнуть на пол ночи...
Меня лень до того довела, что в итоге сделал вилку из железа, которая на улице валяется. Достаточно трубу вытащить и накинуть.
Но последние года 3-4 засветка от города и ближайших деревень усилилась настолько, что огород в 10 км уже не пригоден для посмотрелок.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5130 : 16 Июл 2020 [17:00:45] »
Прикол 150мм апохроматов в том, что к ним надо монтировку, которая способна тащить 300мм ньютон. И стоит как 400мм доб  ;D И вручную ее толклом не потаскаешь. И смысл в такой "роскоши"? Когда можно взять чтото посерьезнее на мото-добе.
На ту же 400ку можно нацепить 150мм апертурную диафранму и получить этот самый 150мм Апо. Можно и 130 и 100 мм воткнуть, если по дудкам соскучился.
А если же захотелось дипы - скинул ее и в полную апертуру наблюдай себе
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от johny74
« Ответ #5131 : 16 Июл 2020 [17:04:57] »
Не верно!
Плюс большого ньютона как раз в том, что он не привязан к балконам, крышам и будкам! Наблюдать в большие ньютоны нужно там - где есть небо, а не там где есть балконы, бани и прочее.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #5132 : 16 Июл 2020 [17:24:15] »
Даже если взять ту же 110 едшку. И самый легкий вариант - азимутальную голову.
В итоге голову надо мощную. И ноги от ек5й. Получается тот же самый бронебойный сетап не особо легий.
Реально легкая и компактная система у меня получилась из 150мм шк и минипорты. Но монтировка хлипковата для такой трубы оказалась. Трясло и совсем не то было.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5133 : 16 Июл 2020 [17:28:32] »
Не верно!
    Ага.  Такие "плюсы"  людям  мозги отключают,  а потом  начинается  дудкодрочество..   :)
  Ещё какой!
  Только стационар в шаговой доступности рулит.  Хорошо бы площадку заранее разведать,   будь то  опять же балкон в городе  или крыша  или дтп.
Оффлайн johny74
« Ответ #5134 : 16 Июл 2020 [17:43:54] »
  Ещё какой!
Есть тема про дипскай, где выезжают, наблюдают, публикуют. В силу каких то причин "геморроя" при этом не испытывают, вас я там правда не встречал. Однако не считаться с вашим экспертным мнением в части указанных выше сложностей я вряд ли осмелюсь и поверю на слово как специалисту )
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5135 : 16 Июл 2020 [17:44:42] »
Решает количество подходов, да. Часто наблюдаешь - и сиинг вдруг оказывается не редкий гость, и телескоп не плохой вдруг, и окуляры норм. А так - да нафик эти три планетки нужны -50 кг сетапа таскать. И тут кстати ньютон ультралайт как раз рулит. -12-14" весом 25-30 кг, чемодан с ручкой.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5136 : 16 Июл 2020 [17:48:38] »
  Ещё какой!
Дипы - это другое. А ради планет выезды -это если на несколько дней за сиингом. По случаю выходного велики шансы обломаться. Вообще для планет конечно требования ниже - пофиг засветка, прозрачность. С дирами сейчпс беда..
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #5137 : 16 Июл 2020 [17:53:51] »
Нервы ваши бережет.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #5138 : 16 Июл 2020 [18:12:34] »
  Ещё какой!
Я диспкаи  смотрел  целых  3 раза .
   Мы  тут  вроде не про них говорим.   Если у вас с планетами все так же хорошо,   тогда другое дело,  расскажите о своем опыте  SAYю.
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #5139 : 16 Июл 2020 [20:43:23] »
Жесть, так чисто планетки это скукотень только. А любой стационар зло лютое в дипскае.
https://t.me/astronomytel
