A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 474520 раз)
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 146
    • Сообщения от johny74
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #5080 : 24 Мая 2020 [22:30:54] »
Доб 16,есть окуляры ЕС 30,16 и 14 мм,нужен 6,7 или 6,5 или что-то близкое к этому
Если есть 16мм - для чего нужен 14мм? я бы поменял его на что вроде 9-8 мм, а потом бы искал 5- 4.7
ES 4.7 на али (новый) без акций за 10 тыс с копейками можно взять, по акции еще дешевле, ES 6.7 тоже наверное в районе 10-11 на али.
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Степан Разин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Степан Разин
« Ответ #5081 : 24 Мая 2020 [22:34:33] »
Ничего пускай лежит,все равно буду походник собирать)а за совет спасибо,сейчас тоже на авито поищу)
Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!(М.Горький)
Оффлайн johny74
« Ответ #5082 : 24 Мая 2020 [22:35:50] »
Сорри не авито а али! )
Оффлайн johny74
« Ответ #5083 : 24 Мая 2020 [22:40:26] »
У меня с 16" (как впрочем и с 12" до этого) были 30мм, 16мм и 9мм, сейчас есть потребность в чем то вроде 4-5 мм, есть Kokusai Kohki 6, но как то мелкое поле зрения не очень удобно. Был ES24 - не туда не сюда, поменял на ES30.
« Ответ #5084 : 24 Мая 2020 [23:04:05] »
Да 30мм мне тоже очень понравился)значит в целом дипскай плано показывают неплохо да?
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #5085 : 24 Мая 2020 [23:45:18] »
Берите Лант 5мм.
Я видел всё небо !
« Ответ #5086 : 25 Мая 2020 [03:09:53] »
5 мм уже есть,точнее 5.2мм,вспомнил еще 11мм ес есть,вот хотелось бы между ними заполнить пробел...но спасибо за совет
Оффлайн johny74
« Ответ #5087 : 25 Мая 2020 [09:18:54] »
Берите Лант 5мм.
Спасибо, судя по всему отличный окуляр!
Я так понимаю этот - https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p9306_APM---Lunt-XWA-5-mm-110--x-treme-Wide-Angle-Eyepiece--2--1-25-.html
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #5088 : 25 Мая 2020 [13:32:04] »
Да, это он. Отличное 110-гр. поле по бюджетной цене.
Я видел всё небо !
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #5089 : 29 Мая 2020 [12:46:34] »
Уж и не знаю где такой вопрос задать. Это же искатель? Подскажите как он работает?
https://www.astroshop.eu/red-dot-projection-viewfinders/televue-starbeam-flip-mirror-with-base-for-newtonian-telescopes/p,19114
102/714ED
Оффлайн johny74
« Ответ #5090 : 30 Мая 2020 [09:11:22] »
Там же есть описание. Как я понял это искатель с реддот + зеркало для удобства поиска объектов расположенных высоко, когда удобнее использовать искатель с изломом.
И картинка там же есть:
« Последнее редактирование: 30 Мая 2020 [09:20:06] от johny74 »
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
« Ответ #5091 : 21 Июн 2020 [22:18:55] »
Добрый день.
Имею SW DOB 10. Читал много форумов, но не нашел простой в реализации конкретики по следующим вопросам.
1. Как сделать очень плавным движения горизонтали (по кругу). На увеличениях перемещается рывками (залипает). В базе три плоские фторопластовые пластины по ламинированному дсп.
2. В идеале ручки тонких движений сделать как по вертикали, так и по горизонтали.
3. Может где-то продаются комплекты доработки?
P.S. этот же вопрос задал в форуме владельцев DOB 10, но потом подумал, что здесь количество людей гораздо шире, которые уже решили для себя этот вопрос.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #5092 : 22 Июн 2020 [07:38:21] »
Зажимом центральной гайки можно в определенных пределах регулировать. Еще у меня создалось впечатление что на БУ Dob 6" вращение по горизонтали было гораздо хуже чем на новом Dob 10". Быть может фторопластовые накладки со временем меняют свои свойства...
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Онлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #5093 : 22 Июн 2020 [13:13:27] »
Посадите платформу на подшипники.
Купите N шт ( обязательно нечетное количество 3-5-7): внешний диам 19-22 мм ( шириной 8 мм и дыркой 6-8 мм), 2N уголков 20х20 мм, и соответственно N винтов с гайками. Уложитесь в 500 рублей. Забудете о рывках.
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #5094 : 22 Июн 2020 [13:21:44] »
По нормальному нужен плоский игольчатый подшипник, он реализован в блинах 12" Добов. Но это большие заморочки. У меня доб10" на 5 подшипниках 10 лет уже. Причем они ездят по фабричному ЛДСП. Образовалась естественная укатанная дорожка.
« Ответ #5095 : 22 Июн 2020 [14:19:13] »
Добрый день.
А нет ли фотографии реализации?
Почему именно нечетное количество подшипников? Например разве 6 шт разместить в форме 6-ти гранника не то же самое? Или есть особенности?
Не подойдут ли для этой цели мебельные колесики аналогичного диаметра шириной 10 мм, уже с площадкой крепления под шуруп (в леруа такие видел)?
Онлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #5096 : 22 Июн 2020 [14:35:02] »
Это надо раскручивать блины, чтоб их сфотографировать... Да просто же все.
Ну да, можно уже готовые колесики купить в Леруа. Только они большие и зазор получиться большой  между блинами ( 27-30 мм). Придется поменять центральный болт на 120 мм, резьбой М10. Будет работать на ура! Я это делал 10 лет назад и не стал заморачиваться.
Нечетное, поверьте мне на слово, более устойчиво будет. Стулья более устойчивые на 3 , 5 , 7 ножках.
Оффлайн FlexLM
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от FlexLM
    • AMount - cистема управления телескопом
« Ответ #5097 : 01 Июл 2020 [18:14:10] »
Для Dob8 делал азимутальный подшипник диаметром 30см. Состоит из двух металлических пластин (см. рис. s1), толщиной 0.8-1мм, между которыми расположен 3д печатный пластиковый сепаратор с роликами размером 3х13мм (см. рис. s2).
SW Dob8 + xMount
« Ответ #5098 : 06 Июл 2020 [18:07:13] »
Уважаемые ЛА.
Прошу пояснить новичку. Вот смотрю практически все постепенно увеличивают апертуру своих ньютонов. Я понимаю - чем больше, тем ярче и больше видно. Но при этом очень популярны рефракторы и апо рефракторы. Там апертура обычно не больше 6 дюймов. Многие вообще ограничиваются 100-120 мм апо. Что тогда в эти апо буде видно? Если многим даже 12 дюймов доб мало и берут 16 плюс дюймов? А если всетаки видно, приемлемо. Тогда зачем такие огромные апертуры?
Прошу ответить тех кто наблюдал и в апо и в апертурный доб под одним небом. Задумываюсь на предмет - стоит ли к добу взять какой нибудь апо. Или смысла нет. И нужно ли будет брать что то большее чем мой доб10. И до какой апретуры расти.
Прошу по существу. Хочется воспользоваться опытом людей уже решивших для себя этот вопрос.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #5099 : 06 Июл 2020 [18:19:35] »
Ответ на этот вопрос уже несколько лет ищется: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,16984.0.html
