A A A A Автор Тема: Владельцам DOB 6"-16", общая тема  (Прочитано 477729 раз)
Оффлайн Олег Валентинович
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Олег Валентинович
Re: Владельцам DOB 6"-16", общая тема
« Ответ #4800 : 04 Дек 2019 [08:25:39] »
Олег Валентинович, подскажите, где найти чехол на этот доб?
Здравствуйте  Владимир . Чехол "Astrozap" давненько брал  на optcorp.com . До этого был самодельный , шитый. Астрозаповский с кольцами идет , материал не падает сквозь "фермы" телескопа :) Чуть позже распишу ,что еще поставил для  комфортного наблюдения  :)
Вам бесполезно что-то рассказывать. Вас волнует урожай пшеницы, объягнилась ли овечка... Но вы даже не представляете себе, как огромна и разнообразна Вселенная.
« Ответ #4801 : 04 Дек 2019 [10:58:13] »
В своем телескопе  MEADE "12" кое,что пришлось добавить и заменить :
1. Была замена пружинок под главное зеркало (Bob's Knobs Springs for Meade Lightbridge (8", 10" & 12") f/5 )
2. Замена болтов вторичного зеркало на болты с удобной "ручкой" настройки
3. У меня  не было ручки для направления телескоп ,пришлось сделать  ( У Вас новая модель может есть в комплекте )
4. Платформа под АКБ и окуляры (Из нержавейки гнули)
5. Бленду "Astozap", брал здесь на Астрофоруме :)
6.Противовесы ,балансировка телескопа (на "кастрюлю" навешал кучу всего плюс ,тяжелые окуляры)
7. Поставил искатель  "Ригель" (Типа Телерада ) плюс  оптический искатель 10х60
8. Поменял фокусер
 И  еще много по мелочи  :)
« Последнее редактирование: 04 Дек 2019 [15:36:00] от Олег Валентинович »
« Ответ #4802 : 04 Дек 2019 [10:59:20] »
Еще  :)
« Ответ #4803 : 04 Дек 2019 [11:10:08] »
Еще
« Ответ #4804 : 04 Дек 2019 [11:12:20] »
Оффлайн Galax 54
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от Galax 54
« Ответ #4805 : 04 Дек 2019 [20:59:21] »
Добрый вечер товарищи  :)... По поводу чехла. Тоже решил немного усовершенствовать свой доб... сшил неподумавши чехольчик самостоятельно..и ткань выбирал по прочнее, плотнее..ну..фуфло это всё. Без колец никак не обойтись, ткань не хило провисает, особенно на морозе.. Не помню где. вычитал, что делают самостоятельно такие типа бленды-чехлы из туристических ковриков...мягкий но пружинистый материал, форму круглую держит. Оборачиваешь вокруг, отрезаешь по размеру с запасом, а там кто магнитики подклеивает, кто липучки-ну для фиксации. Цена вопроса чёт в районе 300 рублей. Но совет мне Ваш нужен в другом. Доб ретрак 300 мм-просто жутко не плавно движется он по вертикали в своём ложе...рывками. И подмазывал... Можно ли чего придумать с этим в домашних условиях, без помощи токарей и прочего. Понятно что можно на опорные шпильки подшипники прессануть и кольцо металлическое на уши надеть и будет гораздо лучше...Кто чего подскажет ? Или всё таки токарь ? :D
SW BKP 2001, SW EQ6,ТАЛ 100 R азимутал, Celestron 15*70- Parabino Light,
Оффлайн Илья Лось
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от Илья Лось
« Ответ #4806 : 04 Дек 2019 [22:59:18] »
Добрый вечер!
По поводу плавности по вертикали, я воспользовался вот этим советом: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94250.msg4240394/topicseen.html#msg4240394 Всё очень просто и теперь движения очень плавные и лёгкие, даже слишком, что пришлось трубу уравновешивать :) Если интересно, то могу дать ссылку на али, где заказывал подшипники.
И по поводу чехла, я как раз так и делал: брал туристический коврик и нашивал на него чёрную неотражающую ткань. Но всё равно пришлось добавить 3 новые съёмные оси на липучках, чтобы внутрь нигде не влезало. Оси сделал из обычной ПЭК трубы и обтянул той же чёрной тканью, так как сами трубы белые.
SW Dob 12'' Rect (305/1500)
Оффлайн Galax 54
« Ответ #4807 : 05 Дек 2019 [17:13:20] »
Спасибо  :D..Был бы весьма признателен за ссылочку на подшипники !!!
Оффлайн Владимир А
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Владимир А
« Ответ #4808 : 05 Дек 2019 [19:37:14] »
Спасибо, Олег Валентинович.
8. Поменял фокусер
А это зачем ?  И на что?
Хочешь быть счастливым - будь им! (Козьма Прутков)
Оффлайн Илья Лось
« Ответ #4809 : 05 Дек 2019 [19:38:51] »
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32858883805.html ABEC 1
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 305
    • Сообщения от astroserg
« Ответ #4810 : 05 Дек 2019 [19:40:39] »
Я ставил подшипники и почти сразу снял. На добсоне должно быть всё таки усилие для перемещения, с подшипниками его нет. Затягивать уши не вариант, трение получается иным. Труба с подшипниками клюёт то туда то сюда, окуляр толком не поменять чтоб не потерять объект.
Оффлайн Galax 54
« Ответ #4811 : 05 Дек 2019 [20:52:12] »
Согласен...такой расклад тоже не айс.. Но и рывки эти уже надоели...окуляр меняется без проблем, не шелохнётся ничего, но вот трубу хочешь иной раз скорректировать, рывком уйдёт то вниз то вверх..и снова обьект ищешь.
Оффлайн astroserg
« Ответ #4812 : 05 Дек 2019 [21:23:34] »
Смажьте места трения пчелиным воском, или хоть обычным. Залипания пропадут, усилие останется.
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #4813 : 06 Дек 2019 [08:41:37] »
Подшипники особенно помогают, если потом делать push-to, с DSC особенно. Без них неудобно выставлять нужные координаты.
При ручном наведении, имхо, дело привычки - ко всему можно быстро приноровиться
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #4814 : 07 Дек 2019 [11:51:24] »
Друзья, посоветуйте пожалуйста надежный фен на батарейках или аккумуляторах. Лечу в Иран со своим 16" Hubble Optics. Переживаю за росу. Буду наблюдать в дикой пустыне где нет ничего кроме песка. Не хочется обломаться из-за росы под небом 1 класса. Буду признателен если напишите в ЛС.
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #4815 : 04 Янв 2020 [01:23:14] »
 Доброго времени суток уважаемые ЛА. Стал владельцем Dob 6" в идеальном состоянии, но немного не комплектном. На нем установлен фокусер 2",я не пользовался раньше таким. Подскажите пожалуйста какие переходники должны быть в комплекте с ним? ( если можно пжлста фото). И в каком порядке они должны ставиться в фокусер,для того чтобы можно было пользоваться обычными окулярами 1,25"? (Он достался некомплектным - не хватает хода фокусера для того чтобы сфокусироваться на обьектах ближе 60 метров- приходится городить дополнительные втулки от линз Барлоу для фокусировки). ( при установке 2х кратной ЛБ+ окуляр 10мм для получения увеличения 240х приходится отодвигать окуляр еще дальше что никаких доп втулок не хватает). подскажите пожалуйста.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн Владимир ARSАвтор темы
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4816 : 04 Янв 2020 [02:14:40] »
С покупкой! Фото того, что есть — в студию.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн technotron
« Ответ #4817 : 04 Янв 2020 [09:16:31] »
Добрый день. Вчера забрал, юстировка немного сбита у него, но для визуала не критично, успел проверить только по окнам в доме напротив) Дом на расстоянии 50метров. Сегодня посмотрел подробней спецификацию получается у меня в наличии только = адаптер 1.25", навинченный на пластину Т2. При использовании окуляров 1,25" вставляя в этот адаптер - не могу сфокусироваться на доме в 50 м, приходится ставить дополнительную втулку от линзы барлоу. При использовании любого окуляра + 2х кратной линзы барлоу- сфокусироваться на доме в 50 метрах вообще не получается, не хватает хода фокусера(надо еще сантиметров на 10 выдвигать окуляр с ЛБ наружу).  фото того - что есть прилагаю. Подскажите может какого-то переходника не хватает в комплекте?,
Фото 1: общий план фокусер на телескопе.
Фото 2 : Фокусер крупным планом ( белая крышечка моя)
Фото 3 : насколько понял, это Пластина Т2 с резьбой М 42 + трубка переходник 1,25" вкрученная в него
Оффлайн Strodaaa
  • Благодарностей: 31
  • А где колбаса?
    • Сообщения от Strodaaa
« Ответ #4818 : 04 Янв 2020 [09:22:39] »
Переходник 2 дюймовый нужен
Sky Watcher DOB 12"
Ньютон TS Foton 6/f4
AZO ASI 533 MC-PRO
"Питерская Астрономия путь боли" Лао Цзы
Оффлайн SERGEY398
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от SERGEY398
« Ответ #4819 : 04 Янв 2020 [09:46:20] »
Я на своей трубе ближе 120 м не могу сфокусироваться. В чём проблема? Инструмент сугубо астрономический, это не бинокль и не подзорная труба...
Meade 12" Light Bridge Deluxe
ES 35мм 70°
APM HDC XWA 9 и 13 mm 100°
TV Delos 6 мм
TV Radian 4 и 5 мм
TMB Planetary 2.5 мм
Nikon Aculon 12×50
